[WIP] Restauration borne Brent Leisure "SUPREME"
Démarré par Kurisu, Vendredi 24 Mai 2013, 19:45:31 PM
Kurisu
#96
Nettoyage du side gauche
Il y a du mieux :D
Bon, ça ne change rien pour les rayures et les coups, mais tant pis :-\
Peut-être voir pour plus tard, refaire le side à la peinture, au pinceau, et avec les même couleurs :-[ eee... On verra ça plus tard.
Pose de T-Molding dessous le support du CPO
Un! :-X C'est quoi ce décalage?
Ah! Ok! C'est la rainure d'origine qui n'est pas centrée :-\... :?
Alors, comme j'ai super confiance dans mes mesures, je vérifie mes mesures
Avec la technique du scotch :D
C'est un sans faute ^-
olschool
Kurisu
#98
Suite au problème de décalage du T-Molding sur le support du CPO, j'ai décidé d'agrandir la rainure, mais pas avec ma fraise scie, car trop peur de tout abîmer, alors j'ai agrandi au cutter.
Petit test du T-Molding
Et pour finir, un peu de pâte à bois pour réduire la rainure et collage à la PL-100.
C'est vrai que c'était un peu laborieux sur la fin, mais j'y suis arrivé :P
cedricbionic
Ah c'est sympa tout ça, j'adore les petits boutons sont très discret sous le panel  ^-
Bonne idée pour le t-molding  ;)
Kurisu
#100
Merci cedricbionic  :)
Au départ, je n'étais pas sûr que le résultat plaise, et bien je me suis trompé :D
J'ai aussi fini la pose du T-Molding du side gauche, mais il reste une petite réparation à la pâte à bois.
olschool
Kurisu
#103
Voici enfin la première étape du montage de la borne ;)
Fixation du support du CPO.
Réalisation d'une encoche pour adapter le support qui a été renforcé.
La cale en bois pour la vitre ne me plaît pas >:(
Il y a du jour sous la cale, normal avec que deux vis  :-X
Allez, je passe en mode modif, avec ajout d'une troisième vis.
Petite vu d'ensemble.
olschool
C'est tout bon, tu la bichonne bien, elle est en train de revenir à la vie petit à petit, tu verra lorsqu'elle sera finie, tu te régalera a jouer dessus elle est super confortable avec son énorme panel
c'est vraiment une rolls cette borne
qu'est que j'aimerais en trouver une
speedsterharry
Kurisu
#106
Merci les amis <:)
Citation de: olschool le Mardi 21 Avril 2015, 22:25:01 PM
Oh que oui je la bichonne, elle sera la plus belle pour aller jouer :D
Aujourd'hui, petite avancée avec le montage de la cash box.
Mais qu'est-ce donc que cette découpe =?=
C'est l'emplacement du compteur de crédit, mais je ne pense pas le remettre.
Fixation de la plaque du fond de la borne, mais il y a un petit oubli, il manque le T-Molding, et j'ai oublié de le compter dans ma commande  :-\
Heureusement, il y a SmallCab  :-*
J'ai aussi récupéré un écran.
Ce n'est pas un 63cm (25") >:( mais comme je n'arrive pas à en trouver un, et bien je vais me contenter de celui-ci, et donc il y aura un peu de modif.
cedricbionic
Si je pense qu'il y a des chances que ce soit un 25" en fait les 63cm corresponde à la surface du verre et non à la surface visible qui elle est toujours plus petite  ;)
Regarde à l'arrière de ta tv, si dans la ref il y a un 25 ou un 63 à mon avis c'est bon  :)
Kurisu
Merci pour ta réponse cedric <:)
Donc c'est bien un écran de 25" (ref.25DG170 G) ;) Mais je me suis aperçu que le bezezl fait 68cm :? Bien, je me suis complètement planté, il faut un 27" alors =?=
cedricbionic
27" ça n'existe pas.
Si ton bezel fait 68cm, il faut que tu trouves une 70cm, c'est un 28 pouces  ;)
Attention aux tv Sony "dites 70cm" en fait le tube fait 29 pouces et risquerais de ne pas passer.
Part sur du Thomson, Brandt, Panasonic, Philips...
Kurisu
#110
Merci Cédric pour ton aide, je mets ça de coté.
Bien, l'avacement du wip se passe pas si mal, et je pense passer mon wip à 60% avant la fin de la semaine.
Allez, place à la séance photo :D
Avant de fixer les grilles d'aération, petit coup de peinture.
Et petit bain dans la trempette pour les dernières pièces métalliques.
Et comme je suis dans la peinture, j'en profite pour donner un petit coup sur les parties abimées de la borne.
Avant la pose du side droit, fixation du caisson de basse.
Pose du T-Molding du side droit.
Et je finis avec une image hors-sujet de mon prochain wip.
Fin du hors-sujet ;)
Kurisu
#111
Fixation des grilles d'aréation.
Un peu de peinture antirouille sur les agrafes (Mieux vaut prévenir que guérir)
Et enfin, le pose du side droit.
Voilà, mon wip passe à 60% :P Il était temps.
