[WIP] Naomi HKTS
Démarré par Hack-Tarus, Mardi 28 Mai 2013, 17:13:33 PM
Hack-Tarus
Salut à tous,
voici un petit résumé des jours ( semaine ) passés/
Direction Paris, j'empreinte la route qui me soulage de 8e au péage...
la route est dégagé c'est cool, le gps m'a annoncé 1h de route au total et vue le trafic ca devrait le faire.
et puis j'arrive sur le périph et là..... le cauchemar commence, c'est du cul à cul pendant 40min au moins.
je prends mon mal en patience, je touche au but.
mais ça bouche, encore et toujours, en plus de ca les flics arrêtent au pif....j'y ai droit, pas droit?
non, ils semblent au courant que je vais chercher une Naomi et ne m'arrête pas  :D
Finalement au lieu d'une heure de route, j en ai mis 2...donc retour à la maison.
Je vous passe les bouchons au retours....
elle est là
ce qui est prévu:
nettoyage,
peinture,
coupage de pieds,
panel 2x6,
ajouter au système une 360, pc
et des choses pas prévu.
alors on commence par l'inutile, donc obligatoire  ;D
refaire une beautée à la CM
et puis je tranche dans le vif
j'ai décapé la peinture des cotés latéraux, et testé la peinture sur les 2 morceaux à foutre en l'air.
A gauche d'origine, à droite test peinture là ou c'est décapé.
J'en ai profité pour peindre en blanc le reste, puis remontage et test.
Les sides commandés ne devraient plus trop tarder, en attendant je m'occupe de la prochaine étape =:))
Pour la déco j'ai honteusement repiqué et modifié la base qu'a faite Aganyte pour le même système.
Je vais intégrer le Lecteur CF dans le "ramasse pièces" afin qu'il soit facile d'accès.
Voilou les amis, la suite bientôt.
Joli Boulot! La peinture a l'air de correspondre presque parfaitement, tu as une référence?
Bien vu l'intégration de la CF dans le retour pièce.
Sinon même question que kaneda, as tu la référence de ta peinture ?
Hack-Tarus
yep, enfin... c'est de la peinture pour jantes "normalement"
francois95470
salut, sympa l'incruste compact flash.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
vintage76
Tu peux faire une photo large pour voir ou tu as mis l'incruste carte flash ?
J'avais poser laquestion à aje et à priori, faut pas trop déporter le lecteur flash sous peine de bug.
vive le pouvoir de la carotte
Hack-Tarus
j'attends le matos pour l'instant ( lecteur CF, netdimm 4.02, bios G ).
Je ferais des photos le moment venue  ;)
francois95470
il me semble que l'ont peux le déporter vu que c'est du scsi , si je dis pas de bêtise, donc avec un câble scsi et hop : déporter
Hack-Tarus
ouaip, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le cable.
on verra bien.
Hack-Tarus
bon j'ai intégré la 360.
Mis un switch vga, et d25 pour le panel, il y aura un switch audio aussi.
j'ai ajouté 2 boutons sous le panel ( bouton guide et back ).
Par contre je ne souhaite pas que la CM naomi tourne quand je joue sur 360, je suis donc obligé de déconnecter a ce niveaux ( l'ecran s'allume bien et l'alim ne tourne pas ) :
c'est un peu con de devoir reconnecter pour passer en "mode" naomi ( surtout que j'ai mis des switchs pour faciliter tout le reste).
Une astuce pour ça ?
sinon ça tourne au poil :)
encore quelques réglages niveaux géométrie a faire aussi.
shikigami en yoko  :D
belle réalisation en tout cas ;)
Citation de: Hack-Tarus le Vendredi 31 Mai 2013, 15:46:42 PM
A ta place je mettrais un inter sur l'alim JVS, coté 110v.
Pareil , j'ai tout switché :D
Hack-Tarus
sypma, mais je veux pas a avoir à soulever le panel, et j'ai donc mis a la place du bac a pièces.
Hack-Tarus
Citation de: aganyte le Samedi 01 Juin 2013, 12:10:49 PM
c'est a dire sur ces fils, c'est bien ca ?
Oui c'est ça, prends un interrupteur isolé (type 220v)
