Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
ian57
Citation de: sushy18 le Vendredi 01 Juillet 2016, 08:40:47 AM
salut ,
je confirme en effet que même l'image linux me fait la même chose.
ne boot pas et impossible d'explorer... :-\
grrrr pas cool. je bosse dessus là... je posterai les nouveaux liens vers les images
sushy18
apres faut pas te flageller pour notre debilisme  :D
ian57
Citation de: sushy18 le Vendredi 01 Juillet 2016, 08:59:34 AM
non t'inquiète, j'avais fais ça vite... et j'avais pas eu le temps de tout vérifier. les images sont peut être pourries, ou encore mon image sd de 8Go superieur à la taille de certaine SD de 8Go -> Erreur.
je reprépare une SD et je diminuerai un peu la taille de la partoche la plus grande histoire que ça déborde pas ;)
sushy18
question pourquoi sur les distrib existantes je ne vois pas config.py entre autres ?
ian57
Citation de: sushy18 le Vendredi 01 Juillet 2016, 09:06:32 AM
pour la version 1.X, j'ai repris la version de https://github.com/amosso75/piforcetools/ bien plus avancée et mieux programmée. il y a pas mal d'ajout. On peut faire pas mal de truc en plus depuis les 5 boutons de l'interface, grâce à la gestion d'appui court et d'appui long du bouton select par exemple.
Elle est bonne celle-là.
Mets-la dans ta signature  :D
ian57
Ah au fait, juste pour info vous aviez bien gunzipé le fichier avant de générer l'image ?
voici le lien vers l'image zippée https://mega.nz/#!m8EFBABC!yVpT8J8WwMtGW5qdv2XUmLRUEocPyNPzPxuTVicTS_g
là il faut un linux car les roms sont sans /home/pi/rom
je prépare la version windows... pour mettre les roms dans /boot/rom
sushy18
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 01 Juillet 2016, 09:45:17 AM
entre ma signature qu'il faut changer et le sous titre de mon avatar ...on va plus me reconnaitre  :D
juste pour information :
en suivant les conseils de Dominion  :-*
charger le 1.5 de http://travistyoj.github.io/piforcetools/
et remplacer les fichier contenu ici : https://1fichier.com/?6snk5g461h
ça marche Nickel....
Ian57 est ce que tu sais me dire si ce sont tes fichiers ou d'autres ?
j'ai tendance a penser que non puisque l'écran ne s'éteint pas...
par contre ça marche géniale !!! on peut même changer de jeu a la volée... :-)= :-)= :-)=
Citation de: ian57 le Vendredi 01 Juillet 2016, 10:25:49 AM
ça veut dire extraire pour n'avoir que .img ?
ian57
Citation de: sushy18 le Vendredi 01 Juillet 2016, 10:29:44 AM
Non ce ne sont pas les miens ;) moi j'ai plus de fichiers et la Led ferait de joliee couleurs au démarrage ;) et oui le LDC s'éteint au bout de 15s car c'est bien chiant cette led bleue
pour la dernière phrase... c'est une blague ou non ?
l'image de la SD fait 8Go et le fichier téléchargé en fait 2... c'est donc une image compressée... si vous avez essayé de faire la SD avec la version compressée... pas étonnant que ça marche pas ;)
il faut utiliser un soft pour désarchiver l'image.. au final on a un .img que l'on utilise pour créer la carte SD avec win32disk imager par exemple.
sushy18
Non non c'était pas une blague... <:) :-[
Je pensais que c'était un terme spécifique/un truc que seuls les linuxiens connaissent...
Du coup j'ai honte j'arrête de poster.....
Je quitte le forum.
ian57
Citation de: sushy18 le Vendredi 01 Juillet 2016, 10:52:42 AM
Oui tu as raison, gunzip (gnu unzip) est un outil spécifique Unix/Linux pour extraire les archives. ça utilise des .gz.
le principal est que tu as extrait l'archive avant de la créer.
J'ai testé l'image linux elle fonctionne.
là je vais tester l'image windows avant de la gzipper ;)
dominion
Heu moi je suis pas un puceau du faisage de SD pour le pi  :D
Ca merdait, bref pas grave, ma version me convient  ^-
J'avais réussi à installer celle d'amosso, mais je trouvais qu'il y avait trop d'option.
Du coup j'étais reparti sur la 1.5 de bââââââse.
L'essentiel, c'est que ca marche !
dominion
Sinon voici le boitier :
On voit bien que l'écran est a ras, voire dépasse un chouia mais je ne peux pas le fermer. (et encore c'est sans les boutons là)
J'ai l'impression que c'est les pinoches sur l'écran qui me gene.
Ian tu avais réuploadé la version avec SD sur thingiverse ?
ian57
Yep mon boitier ferme lui ;) donc il doit y avoir un truc qui dépasse :)
oui j'ai reup : case-RasPi_Case2Bottom_002.stl ici http://www.thingiverse.com/thing:1603284
cool le boitier, bon la forme est un peu neo stalinienne :) mais moi j'aime bien
ian57
ian57
Un nouveau projet : la version graphique des PiForcetools pour utiliser l'ecran 3.5" tft tactile chinois qui n'est pas utilisable en arcade... résolution trop importante pour le bus SPI et du coup... pas assez de fps
