Borne arcade alto
Démarré par yoda83,, Samedi 27 Juillet 2013, 16:28:31 PM
yoda83,
J'ai reçu pour mes 40 ans une borne arcade alto tri fréquence(polo star 28), mais j'ai un probléme avec, quand je branche un pcb( taito f3, taito gnet, dbz2 ) sur le jamma en debranchant le cable composite au dos de l'ecran , je n'ai rien à l'ecran, par contre quand je branche un pcb de tekken 3 via le composite et en branchant un connecteur à 6 broches rectangulaire  ainsi que les 2 rca pour le son sur la pcb
J'ai ceci à l'ecran
INITIALIZING !!
JAMMA VIDEO STANDARD
[STEP 1]
Main namco ltd. /system 12
JVS check (avec des chiffres qui défilent de 70 à 0)
J'ai laissé tourner la borne 10 min environ et rien ne change
Quelqu'un pour m'aider je suis un peu perdu
tu as surement un JVS dans ta borne, ou un truc semblable.
renseigne toi, le JVs est un adaptateur vga/jamma pour naomi
il existes plusieurs modèles (dont le capcom)
yoda83,
Merci pour ta réponse, cela veut dire qu'il faut une i/o board naomi et une carte mere naomi ?
J'ai fais une video de la borne au demarrage avec tekken 3
http://www.youtube.com/watch?v=hXsDYZ5VMHs&feature=youtube_gdata_player
Et une autre sur l'interieur de la borne
http://www.youtube.com/watch?v=OiOk7yFmQWY&feature=youtube_gdata_player
Non le système NAOMI n'est pas obligatoire.
Si tu n'as qu'un jeu JAMMA qui démarre, je me demande si tu n'aurais pas un problème de tension.
Es tu équipé d'un multimètre ?
Sur la video, on semble voir le VGA libre (pas branché)...je ne connais pas les écrans tri-fréquence, il y a plusieurs entrée ?
yoda83,
Merci pour vos réponses,
Tekken 3 est il,au format JVS ?
pour ce qui est du probléme de tension, j'ai un multimétre, mais je ne sais pas comment régler les tensions sur cette alim, j'ai une autre borne, une new games n' styl 25 c'est beaucoup plus facile sur celle ci
Pour ce qui est du composite debranché, c'est fait exprés, c'est pour voir si j'ai une image directement sur mon jamma, c'est le cas mais uniquement sur le tekken 3 (aussi bien sur composite que sur le jamma)
yoda83,
Bon je m'auto répond, en ce qui concerne le system 12 de namco est bien au format jvs apres une petite recherche sur google.
Pour le eeste je seche
Tu es de où,
Quelqu'un d'ici peut ptet t'aider...
yoda83,
Je suis dans le sud , dans le var dans un petit village  : artigues  pour ette précis!
Ce serait cool si une ame charitable peut m'aider  ^-^
foxxx
moi mon tekken 3 je le fait tourner en jamma
yoda83,
Il tourne aussi en jamma sur ma new games n'styl 25, mais sur cette borne je n'arrive à rien faire marcher., si ce n'est le tekken 3 (voir video youtube),je commence à me dire que c'est un cadeau empoisonné  :'( .
Ce peut il que la borne ne soit cablèe qu'en JVS malgré le peigne jamma et l'absence d'I/O board naomi ou autre.
D'après system 16 :
NAMCO SYSTEM 12 HARDWARE
http://www.system16.com/hardware.php?id=535&page=3#2521
ça ressemble à du JAMMA !
EK-TOMB
Citation de: el_nino le Dimanche 28 Juillet 2013, 10:14:04 AM
D'après system 16 :
moi je dirais qu'il y a les deux a gauche jamma + kick harness et surement contrôle pour borne en versus et a gauche de la carte les connecteur jvs avec double sortie pour éventuellement faire du versus également  ;)
yoda83,
J'ai essayé en ne branchant que le port jamma et les 2 rca, il n'y a rien à l'ecran.
Ensuite en branchant le jamma ou le composite , avec les 2 rca , et le connecteur à 6 broches rectangulaire que l'on voit sur la photo(en bas à droite), j'ai une image  comme sur la video.
Se peut il que mon exemplaire de tekken 3 soit deffectueux, car il fonctionne bien sur l'autre borne en jamma
ton alto a un écran 31 kHz.
la plupart des jeux d'arcade (en fait tout ce qui a un connecteur jamma en fait)
tournent en 15kHz
cela veux dire que ton connecteur jamma de ton alto ne pars pas direct dans la borne mais qu'il  y'a une adaptateur / convertisseur qqpart.
tu peux nous mettre des photos ?
si ça se trouve faut aller dans le test mode de tekken et le basculer de "jvs" à "jamma"  ;)
le manuel de tekken 3:
http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=5233
Les alto ont un écran 15/31 kHz. Ce sont des bornes JAMMA mais certaines sont équipé d'un JVStoJAMMA.
Sur la platine de l'écran tu as une connecteur VGA standard pour les jeux 31 kHz, normalement un câble court de la platine au pied de la borne.
Tu as également un connecteur 5 broches "standard" pour les jeux 15 kHz, un câble relie la platine directement à ton peigne JAMMA.
Tous cela bien sur si ta borne n'as pas été modifié.
yoda83,
salut,
voici des photos de l'interieur de la borne
voici ce qu'il ya dans la trappe du monayeur
voici des photos de la platine
et de l'interieur de la borne
