SuperM@n DDR Supernova 2 KONAMI
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 27 Août 2013, 18:11:13 PM
HerosSuperMan
Alors
après le teasing ICI
et le roadtrip ICI
Voici un premier état des lieux avant de parler de WIP
Déjà on vire la voiture et on ressort tout
on va commencer par voir ce topper et le remettre en place
(en même temps tout ceci c'est passé juste avant le dernier ptit meeting du 30/07)
Topper donc .. la lumière de fonctionnait pas
a priori, un stater HS et il manque un néon
forcement ça va marcher beaucoup moins bien :D
Chose à laquelle j'avais peur aussi en ayant vu un morceau de plexi dépasser sur le devant...
il y a eu de la casse..on va voir ce que l'on pourra faire la dessus mais bon ça tient
Bon je met toute ma mana dans les bras et je remonte le topper
j'avais fais en sorte de virer avant la base métallique pour la fixer en premier sur le meuble
mais vraiment super lourd quand même
YES
Bon ptite verif\check photo de rigueur
Il est donc possible de sortir sur un écran et enceinte extérieure donc
mais aussi de linker avec d'autres jeux musicaux
je n'ai pas de source exacte la dessus et juste vu la doc mais bon on verra plus tard .. pas d'actualité
Allez c'est bien beau mais qu'est ce qu'il y a la dedans ?
j'avais demandé au vendeur si ils avaient des docs, etc,...réponse "oui c'est tout dedans" ^^
allons y donc
En effet..en voila des trucs
Allez on sort tout pour voir et y stocker ailleurs..on fera le recap plus tard
Et c'est parti pour un ptit shooting
Globalement bon état général mais du ménage à faire
Partie base
PCB
Transfo
Partie haute
Ecran
PCB
Bon c'est pas tout ça mais il va falloir avancer un peu plus vite pour le remontage
on va commencer a s'occuper des tapis
bon ça se voit sur les photos, ya eu de la tentative de peinture à l'arrache (prise, pieds,..)
hop on rebranche entre les 2
Ensuite on solidarise tout ceci ..d'un coté
De l'autre coté
Et c'est ici que je m'arrête pour prendre une photo ..en relevant la tête, j'ai trouvé la borne immense
JE SUIS TON MAITREEEE
Bon les tapis...c'est fait
globalement état bon aussi ..mais on reviendra dessus plus en détail plus tard
Allons faire un ptit check devant
Pareil pas mal de ménage à faire :D
Derrière le monnayeur..un peu de bidouille pour adapter le monnayeur mais le reste est niquel
Les potards servent à régler le son et les basses
Les boutons..les classiques : Test\service\demag
réglage écran
Le compteur .. 131 028 parties..ca va..bien amortie je pense
Dans l'empressement, il manque quelque chose ^^
un peu de nettoyage à faire et voir si on peut réparer ça un peu mieux
Mais bon ..plus tard ....hop
Allez ..go
Alors le lancement\chargement du jeu est quand même assez long..
il faudra attendre quelques minutes avec quelques phrases tout en jap pour patienter ^^
j'essaierais de revenir dessus avec des traductions plus tard
Magieeeeeeeeee
Here we gooooo
Bon je laisse tourner un moment et quelque chose me turlupinait depuis un long moment..
Qu'est ce qu'il y a sous ces flèches ???? !!!!! ????
Il fallait que je voie
Au centre, les néons pour l'éclairage
et sur chaque bord, les contacteurs de pression maintenus par cette petite équerre blanche
Allez revenons à l'écran
sa géométrie est  donc soumise à rude épreuve lorsque l'écran devient de plus en plus blanc
Comme j'ai la chance d'être dans un garage ..peu de problème d'éclairage extérieur...
je décide donc de voir à baisser contraste et luminosité pour le moment
en attendant de me pencher plus dessus et donc surement devoir changer des condos....
et hop...perfectoooo
Bon en recap..beaucoup de ménage à faire... et quelques réparations à gauche à droite mais rien de bien grave
quelques vis manquantes
Après être allé faire plusieurs tours dans le service mode, j'ai pu tester tous les contacteurs...
il y en a quelques uns à changer pour retrouver un peu plus de précision dans le contact mais sinon ça va
je vais voir pour me renseigner sur les différents sites qui en vende et pis on verra
du coté des barres, il y a un coussin de protection à refaire\retrouver
j'en ai trouvé sur ces sites mais faut que je me renseigne dessus ..quelqu'un connais ?
ya un peu tous les prix en fait ..du simple au double (je n'ai mis en dessous que pour les floor switch
http://www.arcadespareparts.com
http://www.happmart.com
http://www.channelbeat.com
http://www.coinopexpress.com (mais tous les produits sont en "Price : please ask" ^^)
http://www.arcade-game-sales.com
Bar cushion
http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/dance_dance_revolution_parts/dance_dance_revoultion_safety_bar_pipe/12110.html
Tube set
http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/dance_dance_revolution_parts/dance_dance_revolution_connected_tube_set/12113.html
Floor switch
http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/dance_dance_revolution_parts/ddr_floor_switch/12091.html (9 USD)
http://www.happmart.com/Pro_Details.aspx?id=353&px=4&sid=62 (4.30 USD)
http://www.channelbeat.com/products/parts/dance_dance_revolution_parts/483.html (9.44 USD)
http://www.arcade-game-sales.com/products/floor-arrow-switch/10356-1.html (12.62 EUR)
bon m'en faut quand même une 10aine pour bien faire (sur 32)
Quelques stickers aussi qui seraient à refaire\retrouver
Il me manque les plaques qui se trouvent derrière les tapis par contre ..ya ptre moyen de retrouver ou en refaire mais bon
par contre, chose manquante mais qui risque d'être improbable à retrouver ce sont les mouting billboard de Supernova 2
deco qui se mettent de chaque coté de l'écran
On voit tout ceci sur cette photo
Et directement, je fais une croix sur tout ce qui est de la partie e-amusement card de Konami :D
http://en.wikipedia.org/wiki/E-Amusement
je remet ici les infos générales sur la borne
le système du supernova 2, c'est sur une base de PS2
http://www.system16.com/hardware.php?id=831
(mais faut que j'aille voir ça de mes propres yeux quand même ^^)
et j'aimerais tirer ça au clair sur le fait que ce mix n'aurait jamais du sortir du japon
et le site officiel avec toutes les songs, codes, persos...
http://www.konami.jp/bemani/ddr/na/am/sn2/
Les manuels ICI
juju49
Enorme cette borne  ^-
Jamais eu l'occaze de l'essayer :'(
Je viens de faire un tour sur le "ranking" un certain Omega se débrouille pas mal apparement  :D
Bizzare y'a que des ricains
Et toi t'en est ou, c'est quoi tes high scores =?=
Eko
Yeah super chouette  ^-^ ^-^
bien cool de voir les entrailles de cette borne mythique  ;)
Je sens que celle là, tu va me la bichonner au chiffon comme sur une lampe d'Aladin non  =?= =?=
Super phase 1, hate de zieuter la suite  ^-
pour les capteurs, Wovou avait dit ici que rien ne valait l'original et que les copies chinoises c'était de la grosse daube (je reformule). Et donc qu'il fallait compter 20 € par capteurs
Argh, superbe ! Il m'en faut une !
Merci pour ces photos  <:)
Pour les capteurs, c'est effectivement cher les originaux. Mais perso, je ne m'embêterais pas à changer pour des Konamis, vu l'utilisation privé que tu va en faire !
HerosSuperMan
Merci  <:)
c'est vrai que pour les capteurs, je vais en avoir une utilisation privée différemment de Wovou qui a sa borne en exploitation.. mais donc la selon les sites, c'est du simple au double
mais je vais tout checker sur ces sites et voir ensuite
plusieurs proposent les mêmes pièces ou des pièces que éventuellement je pourrais changer
pr exemple le plexi ici
http://www.channelbeat.com/products/parts/dance_dance_revolution_parts/349.html
Pas donné mais c'est DDR quoi  :-*
et avant de commander quoi que ce soit, je vais voir à faire le tour de la borne et regarder ce qu'il faudrait changer\trouver
bon j'ai aussi une bonne mission, c'est organiser le garage pour que la borne soit dispo en permanence..
mission Tetris
Shotgun
Sympa de voir un peu l'intérieur et les capteurs, c'est pas une borne qu'on croise souvent :)
HerosSuperMan
Bon allez j'en profite pour mettre quelques autres photos prises rapidement fin de semaine dernière avec quelques infos
Le premier message en jap donc
D'après mes sources et google trad ^^
ネットワークを初期化しています : I have to initialize the network : Ca tente donc de voir si il y a une connexion réseau
Une autre info... de version ?
Révision du jeu et du check
et donc bon toujours quand c'est bien blanc..pof
Révision que l'on retrouve ici
Avec l'indication du MAX qui je suppose indique que tous les persos et toutes les songs sont débloqués
Au passage, j'ai essayé de sortir dans un doc Excel une borne partie du site de Konami
ICI
Un ptit title
How to donc
Les nouveaux testeurs
Je vais devoir corriger Téo (mon grand) qui prend déjà l'habitude de la barre...
"C'est pas bien de prendre la barre du DDR quand on débute"
Et au début mon "moyen" (je peux plus dire le ptit dernier), Thomas, ne voulais pas essayer...et il s'est vite converti
Tiens ptit anecdote qui m'a fait sortir une ptite larme
Comme je dois donc changer quelques contacts pour les tapis, un soir, il m'a dit:
"Tu sais Papa si tu veux pour acheter le contact je peux te prêter mes sous de ma tirelire"
"Je t'aime fils"
Et ils sont tellement bien aimé que quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire comme sport cette année, ils ont répondu "DDR" :D
Je sais ce qu'il me reste à faire
Bon sinon je me suis fait un petit recap des pièces qu'il me manque et que l'on peut trouver
ICI
Ce peut toujours servir
Je vais essayer d'avancer un peu dans le wip pour voir ce qu'il me manquerait mais donc ensuite je devrais pouvoir trouver toutes les pièces qu'il me faudrait..que ce soit pr remplacer ou esthétiquement parlant
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 29 Août 2013, 18:35:28 PM
"Je t'aime fils"
=:)) Tu n'as plus qu'à ouvrir un club !
CkurcK
AHHH Enfin tu t'es chopé une DDR !
c'est vraiment trop un gamin quand ça veut quand même ^-^
spectroman
Elle est superbe cette borne. Je n'imaginai pas qu'elle était aussi grande quand je l'ai vu démontée.
ta voiture dort dans la rue maintenant?
HerosSuperMan
Citation de: AsPiC le Jeudi 29 Août 2013, 19:52:46 PM
Aussi
mais bon non
Tout comme, j'ai eu un contact pour la mettre en exploit et partager la caisse...  :? mais non
Citation de: CkurcK le Jeudi 29 Août 2013, 23:10:16 PM
Yep ^^
faute d'avoir pu trouver une Out Run :D
Citation de: th_vador le Jeudi 29 Août 2013, 23:37:45 PM
Carrement
j'étais vraiment pas loin de la ptite larme  :-\
Citation de: spectroman le Vendredi 30 Août 2013, 04:01:06 AM
nop la voiture dort encore dans le garage
la pr les photos, on l'avais installé temporairement
mais le but est de pouvoir s'en servir n'importe quand :)
nikos69
#13
Pinaise, j'étais passé à côté de ca, la borne ultime quoi.
Je te hais, et en même temps tu es mon héros  :-*
Lok'tar !
HerosSuperMan
meunon faut pas dire ça
ha tiens, je viens de tomber dessus
pour ceux qui veulent s'y mettre et recup tous les packs
je viens de tomber sur ce site
AWESOME
http://zenius-i-vanisher.com/v5.2/simfiles.php?category=simfiles
sinon Stepmania pour pc c'est toujours la
http://www.stepmania.com/
je me tate quand même à ne pas voir pour trouver une solution pour mettre un PC dedans
même si le SuperNova 2 comporte 300 songs il me semble
il en manque quand même certaines anciennes qui valent le coup  ::)
nikos69
Ca pose souci de jeter un pc dedans ? l'écran est en 31KHz non ? pour les contrôles ca doit pas être bien méchant à hacker.
Lok'tar !
