rom test space invaders
Démarré par spectroman, Dimanche 15 Septembre 2013, 20:30:28 PM
spectroman
J'ai terminé la version 1.0. Elle a été envoyée à AsPiC, pour qu'il la mette a disposition.
Je vais essayé de faire, entre deux WIP, un tutoriel de dépannage avec cette rom.
Citation de: spectroman le Samedi 12 Octobre 2013, 13:32:06 PM
excellent !
spectroman
#18
AsPiC a mis les fichiers de la version 1.0 sur Gamoover :
binaire (pour un test sous mame : renommer test.h en invaders.h)
code source
les sources se compilent sous cygwin ou linux avec make, as8085 et aslink
[edit de Little_Rabbit, le 10/02/2021 :
Je mets à jour ce post pour vous proposer le téléchargement de la dernière version en date, la version 1.3 :)
Vous pouvez la télécharger => ICI <=, depuis le serveur de Gamoover 8).
C'est le fichier test.h qu'il faut graver sur une EPROM 2716, à placer sur le support d'EPROM/ROM emplacement H ! ;) ]
Génial !!  ^-^
Merci beaucoup pour ton partage et pour le temps consacré à ce développement !  :-*
spectroman
timothy d'outerworldarcade a mis sa page web sur le test de space invaders a jour. ca fait un peu plus d'info en attendant que j'écrive le tuto.
Y'a t'il un tuto pour écrire un tuto?
Non il n'y a pas de tuto pour cela :D
Idéalement commence un nouveaux thread avec un titre parlant et ça fera l'affaire :-*
Citation de: spectroman le Mercredi 16 Octobre 2013, 20:18:01 PM
Super, merci !  ^-
Je ne connaissais pas ce site Outerworldarcade ! Très intéressant : il y a même une page consacrée à Video Pinball d'ATARI  :-*, ou encore Asteroids !
Ce Thimothy est définitivement une personne de goût ! :D
spectroman
Je viens de finir la version 1.2.
Les nouveautés:
- Toutes les rams en défaut sont indiquées en une fois.
- La matrice de résultat du test des registres à décalage a été simplifiée.
- La documentation ;D.
Voici une petite video pour patienter en attendant que la doc soit corrigée :
sushy18
spectroman
yep, il n'y a vraiment plus beaucoup de place.
allez je lance un concours : le badram challenge
little_rabbit à 9 RAMs HS ;D, qui dit mieux
sushy18
9 rams HS  ::)
Le protocol de test réagis de la même manière si la RAM ne réponds pas que si son retour est erroné ?
Il n'y a pas de notion de "la RAM ne répond pas".
Lors d'une lecture en RAM, la/les puces de RAM sont sollicitées par l'électronique du PCB.
La donnée fournie par la RAM est acheminée jusqu'au CPU toujours par l'électronique du PCB.
En cas de foirage quelconque, le logiciel de test est conçu pour détecter que la donnée lue ne correspond pas à ce qui est attendu.
La difficulté du logiciel de test est multiple :
  • faire travailler les puces de RAM de plusieurs façons pour identifier tous les pannes possibles
  • fonctionner sans avoir besoin, en interne, de RAM : elle est supposée pas fiable
  • à partir de la merdasse relue, identifier et afficher les noms des puces en cause
  • être le plus light possible, car ça doit ternir dans 2ko et cohabiter avec autre chose !
