Coin pusher
Démarré par D_D, Dimanche 20 Octobre 2013, 14:42:15 PM
D_D
Les liens sur le forum
Démontage d'un vieux coin pusher
Idée pour fabriquer un coin pusher
La liste du matériel:
- Le ou les moteurs ( récup d'un ancien moteur de coin pusher, moteur de micro-onde, essuie glace, tout ce qui ne tourne pas vite, mais qui peut entrainer un minimum de charge. )
J'attaque enfin le WIP....
C'est juste un test " bricolage " voir si ça fonctionne.
Mais à quoi peut bien servir ce plateau dans un coin pusher???
VIDEO
Trouver le centre d'un cercle sur papier ça va, mais sur un plateau c'est plus complexe.
Mon premier essaie étant non concluant, je voulais faire reposer le plateau sur un axe central, ça tournait un peu ovale, ça ne m'allait pas au visuel.
Puis je suis passer à ce mode de fonctionnement.
- Le plateau ( ancienne balance ) repose sur 4 roulettes ( rondelles en plastoc avec une vis en guise d'axe. )
- J'ai mis 3 roulettes montées sur ressort pour caler le plateau ( soutenues par des équerres ).
- Un moteur d'essuie glace rallongé avec une tige filetée ( sera remplacé par un vis ) avec un patin de porte pour l'entrainement.
Le tout sera complété au fur et à mesure.
Solkan
Tu devrais utiliser un plateau de micro-onde. Le système de rotation et l'axe sont déjà préparés :)
Solkan
D_D
C'est pas faut!  ^-^ Faut que j'aille à la déchete
