Petits travaux sur ma N'Styl
Démarré par Pierrot_n, Mardi 22 Octobre 2013, 12:09:28 PM
Pierrot_n
Bon bah voila ouverture du Wip de la N'Styl que j'ai rapporté hier.
J'ai décortiqué un peu la borne, démonté 2/3 trucs, et nettoyé le T-Molding bien crade :
Le système de néon, à refaire.
Je vais remettre un bloc néon complet qui ne sera pas branché sur la borne, mais sur une prise extérieure télécommandée, comme sur ma mamecab actuelle. J'allume toutes les décos lumineuses de ma GR avec cette télécommande quand je descend jouer, comme ça même si je n'allume pas la borne le marquee est quand même éclairé, c'est plus chouette.
Mes recherches : Borne Ninjawarriors ou toute pièce de la borne, side droit Taito Space Gun, bornes Disc of Tron, Crack Down, NHL Open Ice et Hit the Ice.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1, Mamecab maison / Flips T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Kiss / Baby Bonzini B60 / Super Chexx Bubble Hockey / Darts Emeraude / Pachislot Albator / Vectrex / Juke Rock-Ola 429 Starlet.
Wip en cours : Baby Pac Man.
Pierrot_n
J'ai une première question. J'ai dénombré dans la borne 17 potards ou boutons, que j'ai entouré et numéroté de 1 à 17 sur les photos en dessous. Est-ce que quelqu'un saurait me donner l'attribution de chacun histoire de ne pas faire de connerie ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Merci...
pour le 11 et 12 je partirai sur le volume du son et pour le 13 bouton credit, le 14 reglage du voltage (5 ou 12V)...
c est une carte de gestion qui gère le son et les credits
Pour le 7,8,9 il faudrait les voir de plus près mais peut être un réglage RGB permettant de travailler sur le rouge vert et bleu mais j ai un fort doute car souvent c est soit une carte séparée ou soit sur la platine du tube
Pierrot_n
Bonjour.
  • lumininosité / gain global RGB
  • voir doc Hantarex MTC9000 ; sérigraphie ?
  • durée de l'impulsion crédit, générée par la carte de gestion de crédit
  • crédit manuel
  • volume droite
  • volume gauche
  • réglage du +5V de l'alim (le +12V est rarement réglable)
  • ? présence d'une sérigraphie ? probablement gain vert ou bleu
  • ? présence d'une sérigraphie ? probablement gain bleu ou vert
  • sélecteur pour signal de synchro composite positif / négatif (généralement négatif)
Sur la 5e photo (carte enfichable à la base du tube), il y a 3 ajustables qui sont les réglages des cut-off.
Je pense que la platine du tube cathodique est une Kortek. Exact ?
Pierrot_n
Super, merci beaucoup. J'ai téléchargé la doc Hantarex, effectivement y'a tous les potards d'expliqués pour l'écran. Me manque que les 7/8/9 à priori. Par contre je ne sais pas ce qu'est la platine du tube cathodique, je vais regarder si c'est marqué derrière.
Pierrot_n
#6
Avancée hier soir : fin du nettoyage extérieur, nettoyage intérieur, tranquille.
L'extérieur, j'utilise un produit que les adeptes des flips connaissent bien, le Red Devil. On asperge, on laisse quelques minutes, on frotte et ça se nettoie tout seul. Rien de tel pour retirer les jaunissement, traces résiduelles noires ou dépôts gras, c'est presque trop facile avec ce produit...
Il reste quelques traces tenaces, pour ça j'utilise de la pate-arma, sur le mélaminé c'est très efficace. C'est une pate légerement abrasive souvent utilisée par les peintres pour se laver les mains, ça n'attaque pas la mélamine, sauf sur du brillant (par contre ça matifie la peinture). En quelques secondes c'est parti (sauf une trace juste atténuée mais c'est la mélamine qui est abimée).
Nettoyage de l'intérieur de la borne, trop novice pour démonter, je fais tous les endroits accessibles à l'éponge humide, sans produits.
Vu l'état de l'éponge au bout de 20 secondes je pense que ça n'avait jamais été fait. >:(
Bon c'est une borne fonctionnelle, donc pas de fientes de pigeons, de crotte de souris, de restant de pizza moisie, bref ça va quand même.  :D
Nettoyage aussi de la cashbox.
La bonne surprise c'est que je retrouve les clés puis la serrure de la porte avant manquantes dans le fond de la caisse.  :-)=
Avant d'aller me coucher je démonte la porte, il y a une entaille pour un support de cadenas assez moche que je vais virer.
Pierrot_n
Si je ne souhaite pas custominser ma borne, j'aimerai refaire les décals de sides qu'avaient certaines N'Styl, histoire de mettre un peu de couleur sur les cotés.
Du coup je recherche un fichier de ces décals, est-ce que quelqu'un a ça ou sait ou je pourrai trouver ça ?
Par avance merci.
beau boulot, ça nettoie bien tes trucs!
Pour les stickers, il me semblait en avoir vu ici mais impossible de remettre la main dessus!
Et sur vectorlib il n'y a que celui de la vitre
Citation de: th_vador le Mercredi 23 Octobre 2013, 13:22:52 PM
Idem pas moyen de retrouver le sujet :?
Pierrot_n
Tant pis, ça reviendra bien un jour, et puis les sides ça peut être fait après...
Bon suite du Wip, toujours dans la petite réno esthétique.Bien qu'elle soit propre, la borne a quelques coups.
L'endroit le plus marqué :
Et sinon il y a 2/3 rucs comme ça :
J'ai ma méthode sur la mélamine. Jamais parfait pour raccorder sur ce revêtement, mais je pense pas mal, des batonnets de cire que l'on a au travail, de toutes les couleurs. Je n'ai pas pile poil le même gris, un peu trop foncé, mais je peux le couper avec du blanc :
On chauffe...
On mélange...
On attend que ça sèche (liquide c'est plus facile à appliquer mais on en étale autour et après c'est galère à nettoyer) et on rebouche :
Les trous de la patte pour le cadenas :
Dans une paire de jour ça sera bien dur, bien sec, pas de rétractation, et ça se mettoye quand c'est sec. C'est pas mal du tout.
Ensuite mise en place d'un nouveau néon dans le marquee, qui comme je l'ai expliqué au dessus ne sera pas relié à l'allumage de la borne. En effet j'ai dans ma gameroom mis toutes les décos lumineuses sur télécommande, comme ça quand je descends d'un coup j'allume tout, et le marquee sera aussi sur ce système, ce qui fait qu'il sera allumé même quand la borne est éteinte. C'est beaucoup plus sympa.
Remise en place du marquee, que j'ai polishé pour retirer les rayures, déjauni derrière du mieux que j'ai pu et protégé derrière par un mylar car ça commençai à se décoller sur les bords.
2 bricoles pour terminer la soirée :
Nettoyage et polish de l'entrée de monnayeur :
Et retrait des stickers derrière la vitre, vitre pas nickel mais propre comme la borne. J'avais peur que ces stickers collés depuis à mon avis une petite 20aine d'années qui dépassaient sur la peinture l'emmène avec, mais ça s'est bien passé :
A ce stade j'ai décidé qu'il était temps d'aller me coucher après avoir fait un détour par le pc. A suivre...
Pierrot_n
J'oubliais la question du jour : J'ai regardé pour démonter les sticks, mais j'ai pas réussi à dévisser les poires. Ca se dévisse comme un pas de vis classique ou inversé ? Il y a une methode autre que les couper si ça ne vient pas ?
Merci...
philougames
Bonjour,il y a un circlip en enlever ,si la tige ne tourne pas dans le silentbloc,il faut couper le silentbloc .
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066.msg291881#msg291881
Si tu veux garder tes stick d'origine. =:))
Pierrot_n
Merci, je vais regarder ça. Je ne sais pas si je veux les garder d'origine, mais dans un premier temps j'aimerai les démonter proprement.
l'entée du monnayeur  ((:s
La classe! 8)
Une technique spéciale / des produits spéciaux pour un tel résultat?
Pierrot_n
#15
J'asperge de Red Devil (le produit des flips avec lequel j'ai nettoyé la borne), scotch brite fin déjà usé, puis polish. On passe son temps à ça quand on restaure des flips.  ;)
