Petits travaux sur ma N'Styl
Démarré par Pierrot_n, Mardi 22 Octobre 2013, 12:09:28 PM
La carte de gestion est une bonne piste en effet.
Sinon, si aucun contrôle ne fonctionne, peut-être est-ce un problème lié à la masse ?
Rastermania
Yup.
Controle la connection de la masse du premier bouton jusqaux dernier avec un multimètre.  Si t'as pas du 'beep' retire bouton par bouton jusqua t'a un 'beep' ou une connetion.  Si tou fonctione dans le CP controle le meme des boutons vers le connecteur jamma/etc.
Pierrot_n
Merci pour vos retours. Ce soir j'ai cablé le connecteur jamma sur ma cocktail, et j'ai exactement le même problème, aucun contrôle ne fonctionne. Ca viendrait donc plutot de la carte ? (et n'ayant pas d'autre carte jamma je ne peux pas essayer).
Mes recherches : Borne Ninjawarriors ou toute pièce de la borne, side droit Taito Space Gun, bornes Disc of Tron, Crack Down, NHL Open Ice et Hit the Ice.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1, Mamecab maison / Flips T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Kiss / Baby Bonzini B60 / Super Chexx Bubble Hockey / Darts Emeraude / Pachislot Albator / Vectrex / Juke Rock-Ola 429 Starlet.
Wip en cours : Baby Pac Man.
Rastermania
quand vraimant aucune control (joystick, boutons, coin, start, ...) fonctionne c'est au pluspart le cablage.  Essaye d'utiliser un autre masse sur le connecteur/pcb ?  Sur un fiche JAMMA t'as 2 x 2 x 2 pins pour la masse (les 2 pins exterieurs du fiche, chaque fois sur solder & parts side)
Pierrot_n
#36
J'ai testé sur la cocktail j'ai bien les continuités partout du peigne aux commandes, masses et commandes.
Et j'ai testé les 2 bornes à l’achat, avec des pcb que les vendeurs ont gardé, et il n’y avait aucun souci.
Il y a un moyen (autre que la mettre dans une autre borne puisque je n'ai pas ça sous la main) pour voire si la 60 en 1 n'a pas un défaut, vu que je l'avais acheté d'occas, pour aussi explorer cette possibilité ?
Merci...
Pierrot_n
Citation de: th_vador le Jeudi 07 Novembre 2013, 21:29:49 PM
tu as encore la carte de gestion et tout le toutim made in France? Parce qu'apparemment, c'est un peu un nid à emmerdes ces trucs. En général, on conseille de tout virer et de refaire un câblage propre. C'est d'ailleurs ce que je dois faire sur la mienne pour les mêmes raisons :)
ce que tu appelles tout virer c'est relier directement le peigne aux commandes sans passer par une interface entre les 2 ?
c'est virer grosso modo tout ce qu'il y a dans la borne, acheter un câblage JAMMA complet tout beau tout neuf et le relier directement où il faut (sur les boutons, stick, alimentation, vidéo...).
Pierrot_n
ok ça je vais savoir faire. Et sinon vous pensez, pour les spécialistes, que vu que j'ai le même problème sur mes 2 bornes ca vient de la carte ?
tokagehideto
T'as aucune réponse des contrôles en test mode nonplus?
:appelez moi TH:
Pierrot_n
tokagehideto
Faire un pont entre le pin d'un bouton et la masse directement sur le peigne pour t'assurer que ta carte n'est pas morte, ça me semble quand même étrange cette histoire.
:appelez moi TH:
Pierrot_n
Bon il s'avère que :
J'avais fait quelques boulettes sur le cablage de mon peigne  :D (je débute)
Je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur start pour pouvoir rentrer dans la séléction des jeux
J'ai la notice d'une 60 en 1 et en fait le mec qui me l'a vendu m'a un peu baisé car c'est une 48 en 1 que j'ai  >:(. Le principal y est, mais du coup en mode reglages j'essayais d'appuyer sur "test" alors qu'il fallait appuyer sur "S2" pour avancer dans les menus, et comme je ne l'avais pas cablé...
Par contre si quelqu'un sait me dire comment on sauvegarde les reglages sur une 48 en 1 ça serait super sympa, parceque la je suis un peu embêté quand j'arrive à la fin des reglages et que je redemarre la borne je perds tout.
Merci beaucoup...
tokagehideto
Si c'est comme sur la 60in1 de mémoire c'est le bouton start1p qui enregistre les réglages. Tu as normalement un petit message pour te confirmer l'enregistrement.
:appelez moi TH:
Pierrot_n
Pierrot_n
Pas grand chose sur la n'styl, plus ou moins en stand by tant que je n'ai pas récupéré le panel. Je vais quand même avancer sur le câblage, en attendant une photo du panel laqué noir en cabine comme j'avais prévu de le faire à l'initial :
et comme j'ai fait en même temps que le plateau de ma cocktail, puisque cette laque va me servir d'apprêt pour ma finition. C'est bien tentant de le remonter de suite mais je saurai être patient  :P
Pierrot_n
Je suis content j'ai enfin pu terminer mon panel, j'étais en attente du produit de finition par notre fournisseur de laques et vernis.
Le fournisseur appelle cela effet "Corten", gros c'est un effet rouille. Je ne voulais pas décorer dans le style arcade un panel de n'styl car je trouve cette borne très belle avec sa sobriété d'origine, mais je voulais quelque chose de moins classique qu'un laque unie. J'ai hâte de le monter, je suis certain que ça va être superbe sur la borne, en tout cas j'adore.
