[WIP] Mini Flipper (Pincab) Future Pinball + Hyperpin
Démarré par padawan, Mardi 29 Octobre 2013, 22:05:11 PM
padawan
arf, c'est compliqué le langage électronique, bref j'ai commandé (via le lien + haut) les boutons avec actions inversées aux miens, les frais de ports piquent un peu (8€) pour le poids mini, mais je fais travailler les boutiques francaises   :)
reste a attendre la livraison  :?
restera a interchanger ces boutons, a mettre une vitre (ou pas) sur l'écran 22", des cornières a l'avant et sur les côtés du 22" et cacher l'arrière du 17", ensuite retester toutes les tables suite au changement de carte graf', j'ai bien l'impression que la GTX460 va encore être juste  :-((
philou152
alors des news du travail ?
Je suis curieux d'en savoir plus
Switch au mercure pour le secouer c'etait pas plus simple que des micro boutons sur le coté ?
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
padawan
switch au mercure kesako  =?= :D
j'avais testé un detecteur de choc, mais l'action était inversée au 'secouage' du flip, donc solution basique mise en place :'(
meme le lanceur de billes s'est retrouvée en mode noob  :'(
enfin, c'est mon premier flip'  <:)
quant j'aurai des grands écran,j'en ferai un mieux  ^-
oui ces petites bricoles sont connues,  "normalement" les noirs sont les bons,  ce sont les rouges qui sont en ON en standard.  (sur le lien, tout est noir, mais y'a la précision couleur dans le libellé..)
philou152
maintenant je ne sais pas si cela peut convenir pour l'usage mais au cas ou
Tu nous fera un tuto dessus du coup  ^-^
padawan
et dire que sur mon alarme de 600 CBR, j'avais surement ce principe ...
Merci pour les infos, oui c'est a mettre de côté ce principe la  ^-
philou152
padawan
Les boutons commandés grâce a vos liens sont 100% fonctionnels  :-*
Voici leurs beaux emplacements :
Après remontage du hack clavier, test des tables Future Pinball :
bon, la carte graf' est juste  :-[
C'est un truc de riches, les pincab  :D
A suivre = équerres sur les côtés...
padawan
Black templar
beau boulo !
il va vraiment falloir que je m'en fasse un ...
tortuegenial
C'est super class, bravo pour ton taff.
C'est sur que ça doit pas etre donné, bois, ecran, pc ....
padawan
en fait le PC était de récup", la carte graf est celle de mon PC de 'tous les jours', j'ai donc fait évolué la carte graf de mon PC pour une GTX660 2Go, celle du flip' est une gtx460 1GO :-((
C'est un peu faiblard pour les détails et la fluidité du jeu
concernant le budget :
le bois est de récup
la plaque de verre plus les cornières ont couté en tout une 30taines d'euros
les boutons de chez smallcab=2€ le bouton
le sticker=60€  :?
Ecrans LCD de récup' (j'avais mis le 22" de coté pour un projet triple écran 22")
Le couvre chant 5€
les embouts de cornières 5€
les minis boutons 8€, les frais de ports de ouf pour du léger, bref...
Le SSD 60 Go 40€
Les pieds caoutchoucs récup
Ventilos + grilles, récup d'alim HS
Donc dans l 'ensemble ça va, même si l'envie de rechanger la partie graphique me tente
ne pas craquer  :D
Peut etre que le prochain sera plus costaud niveau PC et taille d'écran   ^-
merci de votre intéret
philou152
RetroGeeksStyle
c'est trop beau!! bravo :)
ça donne envie d'en faire un :)
Promotion jeu vidéo d'arcade
shazamic
salut, je ressors ce topic du passé!
Beau flipper. En regardant les photos, j'ai vu ce machin :
Vous savez comment ça s'appelle cet sorte d'écrou qu'on enfonce dans le bois ? ca m'a l'air bien pratique.
