coins pusher help svp...
Démarré par mayov, Lundi 23 Décembre 2013, 12:19:59 PM
mayov
Bonjour à tous,
Fan des coins pusher (penny pusher ou pousse pièces)j'ai fait une machine mais je bloque sur un truc ... je suis donc la pour avoir votre aide svp. Tout fonctionne nickel, les bonus et tout mais comme je suis nul de chez nul pour l'électricité ... j'ai besoin de savoir vraiment avec précision (des liens si possible) tout ce qu'il me faut pour faire tourné mon plateau. mon system (très simple) un simple disque avec une vis sur un coté qui crée le mouvement du pousse pièces. J'ai eu par chance (ou pas) un moteur d'essuie glace gratuitement (un très vieux moteur une vitesse)mais j'ai pas énormément d'info dessus donc j'aimerais si possible partir sur d'autres choses et pas m'occupé de ce moteur. Mon coins pusher fait la taille d'un vrais de fêtes foraine donc il me faut un truc solide. J'ai déjà toutes les pièces en métal (500 pour le moment). Je vais mettre une photo de la machine quand j'ai le temps. Pour faire plus simple merci de me dire qu'elle moteur et qu'elle transfo.
Merci d'avance à tous !
Salut Mayov,
Il serait effectivement bien que tu nous postes quelques photos de ce que tu as déjà construit, et du matériel dont tu disposes (Gamoover dispose d'un système d'hébergement des photos  ^-). Un moteur d'essuie glace est souvent ce qui est utilisé je crois.
Tu as sur Gamoover plusieurs posts qui traitent du sujet :
- il y notamment celui-ci, qui avait été déterré par D_D, et qui depuis a bien progressé
- tu as aussi celui-là qui propose du concret avec des plans et photos (mais la partie électricité/électronique n'y est pas vraiment développé...).
Quand on verra tes photos on pourra t'en dire plus. Mais un simple moteur d'essuie glace, relié à un alimentation 12 V (voire une batterie de voiture) doit pouvoir faire l'affaire.
Et niveau loupiotes, bruitage et musique, as-tu des projets ??
Bon courage dans ton projet !   ^-^
mayov
Merci de ta réponse, je suis les posts du forum depuis déjà un moment. Voici des photos rapide de la structure, la machine va être sur le thème de star wars et pour la partie lumière et son j'ai déjà tout. il y a également un système de bonus très simple qui s'active par le poids des pièces tombé dans le bonus qui a un moment libère des pièces (sa fonctionne super bien). mon moteur n'a qu'une vitesse comme c'est d'une très vielle voiture donc je en sais pas si il lui faut du 12 car il tourne vite en 12v (j'avais fait un test sur une batterie de voiture). La machine va être mise en peinture et avec des bumper alu, la vitre de tombé des piéces va avoir des animations avec des modèles réduit de vaisseau star wars. La partie structure et finition n'est vraiment pas un problème pour moi! juste la partie moteur .... la partie en mousse pu cale parfaitement le moteur mais c'est du provisoire si le moteur fonctionne je vais me faire un moulage au sable d'une structure en alu ou voir pour faire plus simple en fibre de verre.
D_D
C'est un beau projet qui se réalise.  ^-
mayov
Merci à toi, comme ton coin pusher tourne super bien n'hésite pas à m'aidé pour l'alimentation de mon moteur.
D_D
Je n'avais pas vu ton problème de moteur.
Prends une alim de PC tu auras du 5V et ça donne une bonne vitesse,
sinon il va falloir réduire ta tension avec un potard peut être ( je laisse les spécialistes te répondre car je ne veux pas te dire de bêtises. )
Noelfhim
Citation de: D_D le Mardi 24 Décembre 2013, 10:38:02 AM
Pas mieux.
Sur une alimentation de PC, le 5V est entre le rouge et le noir et le 12V entre le jaune et le noir.
Si le 5V n'est pas à la bonne vitesse, ajouter un potentiomètre (même récupéré sur un appareil) devrait te permettre de diminuer et d'ajuster la vitesse.
Bien sûr, dans ce cas, tu mets le potentiomètre sur le 5V s'il est trop rapide et sur le 12V si le 5V est trop lent.
Régis.
mayov
#7
merci énormément, si je me trompe pas il faut faire une modif sur l'alimentation car sans carte mère elle ne fonctionne pas. Donc pour le 5V je prend un rouge et un noir c'est aussi simple ?
Je prend sa :
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-pour-PC-Antec-300-Watt-/161177402883?pt=FR_GH_Informatique_Composants_Alimentation_PC&hash=item2586ebfe03
ou sa :
http://www.ebay.fr/itm/alimentation-pc-/181281923828?pt=FR_GH_Informatique_Composants_Alimentation_PC&hash=item2a353ea2f4
zoltak
Citation de: mayov le Mardi 24 Décembre 2013, 11:36:37 AM
Y'a 2 bornes à relier ensembles, tu peut placer un interrupteur sur le shunt pour marche/arret.
Oui ^^
D_D
Tu vas à la déchète et tu récupères une alim sur un pc HS.
Après je regarderais mais je crois que ce sont les fils verts clair qu'il faut shunter.
LoloMc
Juste mes 2 cents :
Je crois que tu peux avoir du 7 volts en te branchant entre le +5 et le +12. A voir si ca va pas mieux ?
Pour l'alim, tente de trouver une tres vieille alim de type AT. Elles avaient un veritable interupteur en 220.
Tu les reconnais a leur broches
http://cdn.adslzone.net/pub/adslzone.net/tutoriales/Routers/20/21/Diferencias%20AT-ATX.jpg
Chouette projet en tout cas. J'ai rien compris aux vaisseaux star war mais j'aimerai voir la suite  :-)=
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
tilowil
Citation de: D_D le Mercredi 25 Décembre 2013, 11:17:28 AM
Exactement raccorder le seul fil vert sortant du bloc alim à la masse (fil noir) permet de demarrer l'alimentation.
Bien vu le coup de l'alim PC pour alimenter le moteur  ^-^
mayov
Merci à tous de votre aide c'est vraiment super sympa ! bonne fêtes de fin d'année à tous !!!!!!
Sympa comme projet   ^-
Par contre oublie le potentiomètre sur l'alim, il faudrait un monstre pour encaisser la puissance du moteur sans bruler.
mayov
Bon j'ai mon alimentation de pc dans la soirée ! la casse impossible de récup un truc par chez nous c'est interdit .... après en neuf trop chère du coup j'ai opté pour les boutiques de rachat. Je vais faire une photo quand j'ai l'alimentation comme sa vous me dites quoi faire exactement. sa va être une ATX il y a que sa...
mayov
bon j'ai mon alimentation =:)) donc peut importe ou je prend un rouge que je branche sur le rouge du moteur et un noir que je branche sur le moins du moteur ? pour démarré je prend quoi et fait quoi exactement ? si possible merci de me montré via ma photo quoi faire.
