fedaykyn
Je go tester ça!!
Bravo pour cette initiative et le boulot :)
Mon petit Pi commençait a prendre la poussière  ;)
merci! ^-
yoZe
Tiens, quand tu auras rajouté plusieurs émulateurs, tu mettras ta nouvelle image à disposition? J'essaye de trouver une image de Pi avec plusieurs émus ET un frontend sympa, pas évident à trouver pour l'instant, soit c'est limité à de très vieux trucs (genre Atari 2600 pour l'ému le plus récent), soit le frontend fait pleurer et n'est même pas dirigeable à la manette.
ian57
Citation de: Wil2000 le Jeudi 02 Janvier 2014, 08:43:05 AM
Oui pas de soucis... mais là ma connexion montante est à 80Ko/s... je mettrai l'image du boulot c plus rapide.
j'ai ajouté gngeo et advancemame au menu pimenu... c cool ... pas contre ja galère avec les roms qui fonctionnent... mais là je laisse les pros...
damcha
Pour nowel, je voulais offrir à ma fille une cocktail avec une carte multi-jeux. Après réflexion je me suis rabattu sur un ordi-mame, et vu les contraintes de place je me disais que mettre un de mes pi ne serait pas une mauvaise idée. Sauf que toujours le même problème pour la sortie vidéo... A ma connaissance pas d'autre solution que convertisseur HDMI vers VGA puis convertisseur CGA ou hack VGA...
houpela
Bonjour et merci ian57
Citation de: ian57 le Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
Bonjour à tous,
Je vous présente mon image disque pour Rasberry PI (mini ordinateur à base ARM à 35€) dédiée à l'arcade : https://sourceforge.net/projects/rAsPiCade/ (d'autres projets existent, pimame http://pimame.org/,  picade http://www.kickstarter.com/projects/pimoroni/picade-the-arcade-cabinet-kit-for-your-raspberry-p).
3 émulateurs sont présents et optimisés pour le petit ARM : Mame4all-pi, pi-SNES9x et pcsx_rearmed. Le système démarre automatiquement sur Pimenu pour le choix de l'émulateur. Plus d'info sur la partie wiki https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/
Elle est "arcade ready" avec l'utilisation d'une version modifiée de retrogame (original ici  https://github.com/adafruit/Adafruit-Retrogame) qui permet la connexion de 2 joueurs à 6 boutons ( https://github.com/ian57/Retrogame-2players le schéma de câblage est présent)
le programme Retrogame utilise le GPIO du raspberry pour connecter les boutons et joys : on s'affranchit alors d'un IPAC ou similaire.
en vidéo avec des gamepad usb : http://youtu.be/05vXSzuIjaU
Le but est d'éviter le portable pour la conception d'un bartop par exemple.
C'est avec plaisir que je vais tester ton image dés ce soir... ça me changera de la Chameleonpi et ça lui fera pas de mal a ce p'tit Raspberry qui dort un peu j'avoue.
ian57
#22
Citation de: damcha le Jeudi 02 Janvier 2014, 13:36:06 PM
Hello
tu as aussi la soluce de la sortie composite cf http://thibaudsertier.com/blog/une-mini-borne-darcade-avec-un-raspberry-pi-part-1/
sinon oui, pas d'autre soluce que le convertisseur.
[Edit] la seconde version de rAsPiCade intégrant advancemame et gngeo est prête ;-)... reste à l'uploader!
[Edit] C'est bon c'est en ligne http://sourceforge.net/projects/rAsPiCade/files/rAsPiCade-20140103.img.gz/download
electrozor
#23
Raspberry. Pi-based micro arcade cabinet
double afficheur la classe  ^-^
http://rutube.ru/video/bd4c14b3fe64661aaaf183f97bc59bc4/?ref=search
et le lien sur l'article pour ceux que ca interresse
http://spritesmods.com/?art=rpi_arcade&f=yt
aje_fr
Pour info, elle tourne à quelle résolution ta distrib' ?
Je viens de récupérer mon hdmi vers vga et j'aimerais bien tester ça sur ma naomi.
Au fait, c'est toi qui a codé le driver pour les gpio ?
ian57
Pour la résolution c'est du 640x480 mais ça dépend de l'émulateur. Pour le rétrogame c'est une modif du pg d'adafruit.
Je l'ai fait avec un collègue. C'est fonctionnel. Le pg tourne en résidant au lancement de la distrib.
aje_fr
Toi tu veux dire qu'il manquerait une interface jvs et ça se brancherait directement sur une naomi  ;D ;D
Citation de: aje_fr le Samedi 18 Janvier 2014, 15:11:28 PM
lui dit pas ça apres il va squatter chez moi pour voir les connectiques :D
ian57
Ah ah ah .... moi j'avance coté connectiques (https://github.com/ian57/Retrogame-2players/wiki) :
Soudage des pins sur le raspberry pi pour y brancher une petite carte maison d'interface avec le panel du bartop. Pas  d'électronique, juste le routage pour un branchement plus simple
et hop la carte en position  (reste la nappe vers le connecteur Camera à souder) :
kos71
tiens c est rigolo aillant fini mon wip out run je me suis lancé dans le test de ton rAsPiCade et c est pas mal du tout . L emulateur snes est trop bien .
En parralèle je regarde du coté de retropie
bonne continuation pour ton bartop
aje_fr
C'est marrant on a eu les mêmes occupations.
J'ai reçu l'adaptateur hdmi/vga à quelques euros et il fonctionne.
Par contre, petit test rapide, ça démarre bien, par contre en 1024x768.
C'est l'image linux qui fait ça ou l'adaptateur ?
ian57
#31
Citation de: aje_fr le Dimanche 19 Janvier 2014, 19:24:30 PM
pour forcer en 640x480, il faut utiliser une mode spécifique hdmi. Il suffit d'éditer le fichier /boot/config.txt
et d'ajouter une ligne du type hdmi_mode=4 cf. : http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
fait gaffe aux modes : "CEA should be used for TVs where DMT is to be used for computer monitors."
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7332/what-is-the-difference-between-cea-and-dmt
ON ajoute dans /boot/config.txt si tv ou moniteur arcade -> CEA :
hdmi_group=1
si ecran pc  -> DMT
hdmi_group=2
ensuite tu regardes le mode dont tu as besoin dans le liste.
comme j'ai un écran de pc pour mon bartop, j'ai laissé par défaut et ça marchait.
