ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Jeudi 14 Avril 2016, 14:46:03 PM
ça roule! merci :)
Tu peux mettre l'affichage sur un 3.5 ET sur un hdmi ou pas? (le même affichage)
en fait c'est l'astuce.... tu clones la sortie hdmi sur le lcd avec fbcp... donc normalement tu as les 2 :) mais c'est vrai que j'ai pas testé!
RetroGeeksStyle
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Vendredi 15 Avril 2016, 11:01:21 AM
rhoooooooo j'en connais un qui va recevoir des sprites cadeaux :)
Il faudra être un peu patient ;), car j'ai pas encore l'écran 3.5.
ian57
J'ai reçu mes écrans ce jour... 1 lcd 2x16 car, 1 tft 3.2" et un tft3.5" pour à peine 30€ ;)
RetroGeeksStyle
Citation de: ian57 le Jeudi 28 Avril 2016, 21:07:11 PM
yeahhhh :)
tu me diras le résultat des tests ;)
Dis moi, petite question, tu ne peux pas sous rAsPiCade ou sous recalbox au pire, mais je préférerais raspi ^^(et mame en fait) mettre l'écran à la verticale pour les jeux de shoot, et / ou en version cocktail?  (oui promis, un jour j'arrêterais mes questions ^^)
ian57
Si c'est possible, mais je te conseil recalbox, sous rAsPiCade j'ai noté un framerate qui baisse dramatiquement à 15fps en mode vertical et je ne sais pas pourquoi.
Ya pas ce genre de soucis avec recalbox.
regarde le poste de CdxPixel dans le topic de recalbox http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34901.0
ian57
Bon j'ai réussi à faire marcher le waveshare 3.5" sans trop de soucis grâce au fichier overlay pour le noyau de l'archive issue de l'adresse http://www.spotpear.com/learn/EN/raspberry-pi/Raspberry-Pi-LCD/Drive-the-LCD.html ou encore là https://github.com/swkim01/waveshare-dtoverlays (ya aussi les fichiers de config)
ça affiche, mais j'ai des soucis de vitesses d'affichage, si j'augmente la vitesse sur le bus SPI, l'image est plus rapide mais elle est dégradée
voila avec un pi overclocké à 1.1Ghz et une vitesse de 27000000 pour le SPI
et pour une vitesse de 32000000
du coup c'est pas très jouable dans les 2 solutions!!!
je vais faire des tests avec un pi2/pi3 pour voir si c'est mieux mais ce sera surement sur recalbox
voici le config.txt avec la config de l'écran en 480x320 :
gpu_mem=256
#same resolution for hdmi and tft
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_cvt=480 320 60 1 0 0 0
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
#not for Pi2
#overclocking extreme recalbox
arm_freq=1100
core_freq=550
sdram_freq=600
over_voltage=8
over_voltage_sdram=6
force_turbo=1
##overclocking
#arm_freq=1000
#core_freq=500
#sdram_freq=500
#over_voltage=2
#spi for tft
dtparam=spi=on
dtoverlay=waveshare35a:rotate=90,fps=60,speed=27000000
ian57
J'ai fait les mêmes tests sur recalbox... même problème, l'écran 3.5 ne dépasse pas les 20FPS.
le 3.2
le 3.5
Donc pour l'instant le 3.5 est inutilisable en arcade en mode framebuffer.
RetroGeeksStyle
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Lundi 02 Mai 2016, 20:59:15 PM
mince :( :(
yep je sais, il est portant bien ce petit écran... et pas cher... moi je vais donc rester sur du 3.2"... ça fait à peine 8mm de différence sur la diagonale.... pas de quoi fouetter un chat
RetroGeeksStyle
et avec le 3.2" ça marche bien? (je me doute que le rendu n est pas le même que sur un écran classique mais bon)
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 03 Mai 2016, 10:32:06 AM
oui impecc, on a bien les bon fps. J'ai une rAsPiCade avec un 3.2 et une recalbox avec 3.2. Regarde la video ci dessus
RetroGeeksStyle
tu as un lien pour l'image de rAsPiCade avec le 3.2 de paramétré? (raspi forever ^^)
j'ai récupéré une vtech pocket pour la modifier :)
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 03 Mai 2016, 11:11:00 AM
je te fais cela dès que je peux, je suis charette en ce moment sorry.
RetroGeeksStyle
prend ton temps,entre les salons à préparer, le déménagement etc...j'ai pas le temps non plus (et en premier à voir les boutons et sticks...), po de soucis ;)
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 03 Mai 2016, 11:38:59 AM
Yep, y'aura surement pas mal de soudures... la distro est pour un B+... donc si tu mets sur un Pi2 suis pas sur que ça boote
essaie de récup ces "vieux" Pi :)
