Ducatman's gaming room:
J attaque début janvier les travaux....Après pour venir jouer, en plus de finir les travaux, il faudrait que mes bornes marchent.
..disons que fin 2017,  la gameroom sera terminé
Par contre, rien n'empêche de venir aux flippers, consoles et autres.... Qui fonctionnent et se faire par la même occase un repas et boire qques bières et divers rhums en stock
La porte vous est grande ouverte, ainsi qu a tout gamooverien de passage
Je ne mords pas =:))
Quel ancêtre ce message :D
Je ne mords toujours pas mais ma salle de jeux est toujours en attente...
Mes deux flipps fonctionnent et sont toujours dans le salon :D
Alors ce week gros nettoyage de printemps et déplacement des bornes d un garage à l autre.
Après avoir arrangé le futur garage /gaming room qui prenait l humidité,  je me retrouve avec des grosses infiltrations lors des fortes pluies à l autre.... >:(
Donc ce week j au déménagé et testé le positionnement des bornes pour avoir une idée...Il me manque deux autres bornes non stockées ici en plus à ranger...
Au final, je suis bon pour reagrer le sol et pars dans l'idée de poser desdalles plastiques type garage prof
J attends la venue du maçon pour le sol et celle d un charpentier pour préparerla charpente de la toiture et remplacer la couverture selon le devis
Mon petit stock de pièces et il manque encore des pcbs...
Et bien ça promet du lourd quand on voir l'espace (et l'alignement de ces dames :)) !
Tes infiltrations viennent du sol, des parties enterrées des murs ?
Des parties enterrées des murs.. Côté piscine
L ancien proprio a tout mal fait
V devoirtout péter pour tour drainer et imperméabiliser
Il me manque à rentrer la sega rallye 2 et une deuxième opération wolf et lez deux flipps
L ancien proprio maçon de sa profession (il a du avoir son diplôme dans un kinder surprise) n a pas mis assez de drains et surtout n à pas protégé le mur.
En plus c est de l argile...
J ai de l'eau qui rentre
Je vais devoir casser la dalle de la piscine qui est contre ce mur. Déblayer jusqu'aux fondations et redrainer, puis apres ciment goudron gaufrage et gravier...
On recommence comme l autre côté déjà refait et efficace
Y a du taf
vintage76
tu as pas le choix : drain périphérique, enduit goudron et peut etre bache.
vive le pouvoir de la carotte
Tout à fait.. Quand tu parles bâche,  tu parles de delta
olschool
vintage76
Citation de: ducatman1098 le Mardi 11 Avril 2017, 18:49:28 PM
Ouais delta. En plus je sens que tu vas devoir refaire une dalle avec polyane à l'intérieur...bon courage
Oui j avais pensé de protéger/imperméabiliser le sol du garage pour éviter les remontées d humidité
vintage76
Essaye de mettre un mur periphérique qui va retenir la terre 1m avant tes murs. Ton mur peripherique, je mettrais des barbacanes+drain, ça te filtrerait beaucoup.
L'humidité c'est chaud pour trouver d'ou ça rentre mais la, ton terrain en pente c'est galère.
Je pensais supprimer l argile le long du mur et mettre du gravier pour drainer
BusterBill
un drain c'est ça
si tu met des graviers , il faut qu'il soient entourés de geotextile ( bidime) sinon dans 3 mois l'argile aura envahi l'espace entre les graviers.
ATTENTION....
J-9
Ca va envoyer du lourd....et je vais me péter le dos  :D
Le projet est reparti  :-)= :-)= :-)= ....mais d une façon différente ^- ^-
Oggy
tu arretes le cabinet de kiné et tu montes une salle d'arcade dans ton bled ?
mariopourlavie
