Arkanoid pb spinner pcb
Démarré par marcus600, Samedi 08 Février 2014, 12:07:51 PM
marcus600
salut,
toujours sur mon projet arkanoid....
j'ai finnalement acheté un spinner neuf (qui fonctionne , tester chez un pote)
et une bootleg arkanoid qu'on m'a donné !
bien , voir TRES bien bidouillé , mais au final elle fonctilnne tout de meme , j'ai suivis ce pinout !
http://www.coinop.org/kb_dl.aspx/KB/Pinouts/Arkanoid.txt
avec un hack peritel , bref , tout fonctionne , image bonne , contrôle des boutons / crédit ok ! le son est ok !
le jeu est accéléré mais je pense que c'est du peut être un réglage des dipswitch.
par contre le truc le plus important , le spinner fonctionne pas (c'est pas le spinner).
la raquette , meme spinner débrancher , et complétement à gauche
j'ai 5 volt sur une patte , et 0 volt sur une autre.
chez mon pote j'ai 5 volt sur les 2
j'ai tel mon technicien préféré (aganythe) et il m'a dit test un truc simple et sans danger.
de repiquer le 5 volts n'importe ou et de le mettre sur le pin out qui a 0v , (avec une résistance entre 3 et 10 K)
j'ai donc bien les 5vots sur les 2pins dédié au sensor, mais rien à faire a ne marche pas , la raquette reste complétement à gauche.
quelqu un a une idée ? ou alors je la jette et une âme me vend pas trop cher une pcb arkanoid ? ;)
merci !
marcus600
bha c un spinner normal ! mais c'est pas le spinner mon petit iro !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111270313616
celui la
attention, il y'a moult pcb bootlegs d'arkanoid différentes  :D
(aux pinout différents bien sûr)  ;D
le spinner est t il livré avec un schéma de câblage ? pinout ? tu as 4 fils ? de quelles couleurs ?  =?=
marcus600
#4
oui 4 fils  L / R / 5 v et Mass ,
mais comme je le répète c'est pas le spineur le pb , c'est la pcb ... la raquette pop directement complétement a gauche (spinner debrancher) ça doit pop au milieu logiquement meme sans spinner, donc j'ai un pb sur pcb
Citation de: marcus600 le Samedi 08 Février 2014, 14:50:54 PM
ouaip. le test spinner débranché est révélateur.
du coup, peux être un faux contact sur la petite pcb sur le boot qui fait acquisition du spinner  =?= =?=
Citation de: marcus600 le Samedi 08 Février 2014, 13:08:58 PM
non mais t'aurais pu prendre un truc USB
marcus600
iro tu me decois un puriste !!! les spinners usb c'est de la vrai merde me suis renseigné un peu , c'est mal emulé c'est rien avoir avec un vrai !!! meme si ca marche un peu , tu n as pas la même sensation d'un vrai
en plus ça coute 100 € un spinner usb
maldoror68  :
bha je ne sais pas c'est pour ça que je demande de l'aide ? tu peux me guider un peu histoire de voir si je peux faire quelque chose ?
déjà c'est un peu étrange cette mini pcb , ça n'est forcement pas d'origine, pourquoi c'est la ? pourquoi ne pas avoir mis les CI a l emplacement initial sur la carte, sont role ? aganyte a penser que c'etait une carte pour que ca soit compatible joystick mais je doute , car elle était sur une sentiped avec un spinner , apres je ne sais pas si justement ca fonctionnait
Citation de: marcus600 le Dimanche 09 Février 2014, 11:27:27 AM
:?  En même temps, je ne suis pas dans ta tête, je ne peux pas savoir :D
marcus600
Arvester
Beh justement, il te demandait parce qu'il avait peur que tu aies pris une version USB, c'est justement pas ce qu'il te conseillait (au contraire, comme tu le dis si bien toi-même)
marcus600
oui c'est vrai s'appelle du virtuel , on discute , on ne sait pas trop l'intonation ou de la façon dite  !!
mais peut importe , ça ne marche pas ;) mdr
bon, au pire les boots d'arkanoid ça court les rues  ;) c'est vite racheté  :-\
marcus600
trouve m'en une :) moi je ne trouve pas :/
déjà c'est un peu étrange cette mini pcb , ça n'est forcement pas d'origine, pourquoi c'est la ? pourquoi ne pas avoir mis les CI à l'emplacement initial sur la carte, son rôle ? aganyte a pensé que c'était une carte pour que ça soit compatible joystick mais je doute , car elle était sur une Centipede avec un spinner, après je ne sais pas si justement ça fonctionnait
Tu veux dire que ce boot d'Arkanoid était installé dans une borne Centipede dont le panel était équipé d'un spinner ?
Parce que ta raquette qui part à gauche, ça sens effectivement le joystick ! Ne serait-ce pas l'inverse, c'est à dire que ton PCB est prévu pour fonctionner au joystick, et là ils ont rajouté une petite carte pour convertir la direction du spinner, en direction joystick droite/gauche ? Ça paraîtrait débile, je te l'accorde, mais j'ai déjà eu le cas sur une de mes bornes ! Un pcb de World Rally Championship, sur une borne avec un volant, mais dont le spinner est relié à une carte intermédaire pour faire du droite/gauche sur le connecteur jamma  ;D ! Le résultat est injouable, mais ça ne choquait pas semble-t-il l'exploitant qui a bidouillé ça !
Essai de nous faire une photo HD de cette petite carte fille, peut-être que cela nous donnera des indices...
marcus600
