Recherche ce composant
Démarré par D_D, Mercredi 19 Février 2014, 14:30:07 PM
D_D
Un tablette tactile vient de rendre l'âme, j'ai le même composant qui a cramé,( enfin je présume car lire ce qui est écrit sur un tout petit truc explosé ce n'est pas simple. ). Je pense à un condensateur.
Si quelqu'un peut me le confirmer, et j'ai cherché avec la référence S1Cn dans les datasheep sans succès.
Perdu pour perdu je vais tenter de le changer.
Ton composant a bien 5 broches et non pas 3 ?
edit : tu parles bien du composants avec le marquage S1Cn ?
D_D
Oui il a bien 5 broches et c'est bien le S1Cn.
Et bien je n'ai qu'une certitude ce n'est absolument pas un condensateur...
Je ne trouve malheureusement pas de correspondance de ce marquage avec une référence commerciale, désolé :(
yannick60
Il y fort à parié qu'il s'agisse d'une diode,structure de base ,le + de la batterie vers l'anode d'une diode puis la cathode vers la self.
S1 correspond à une diode voir http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Fout une 1n4148 et roule
_n3o_
La marque de la tablette pourrait etre un plus pour les recherches ... ;)
Cela peux aussi être un superviseur de batterie ou tout autre chose, et puis je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré une diode dans un boitier SOT23-5.
Ta proposition de mettre une diode risque tout simplement d'aggraver la panne au lieu de l'éliminer :?
Après qui ne tente rien...
yannick60
Il faut suivre le + et -.un superviseur ici?Je n'y croit pas un instant.
D_D
Concernant la marque c'est une " chinoiseriiiieeee "
Le composant HS est indiqué par une flèche.
yannick60
Alors là je me corrige et cela ressemble à un régulateur de tension ajustable (voir l'ensemble de condo et résistance à côté).Et je "pense" qu'il n'y a pas que ça de mort. :-\
D_D
En fait c'est arrivé à la suite d'une nuit de charge.
L'écran était allumé, mais noir. Et puis plus rien.
A cet endroit la coque est noircie c'est tout ce que je peux dire.
Si je trouve le composant pour pas cher je le changerais pour voir.
