[Ptit Wip] After Burner Commander
Démarré par mariobros3, Samedi 22 Février 2014, 13:51:00 PM
mariobros3
#64
Peut de temps ce jour, je me suis donc attaqué à la ceinture.
Elle a deux soucis. D'une part la rouille et d'autre part, il en manque une partie.
L'etiquette qui ne tenait plus qu'a un fil ...
Donc de nouveau une recherche pour la compléter ou la remplacer.
Une petite vidéo pour finir avec la borne au démarrage mais vu du dessous
mariobros3
La suite avec la réception cette semaine de vis
Et hier d'une alim commandée il y a presque un mois
Après modification de l'arrivée du 220v sur la nouvelle alim qui était trop courte par rapport à l'acienne, installation ...
Après test, tout est ok ! :)
onfre
#66
Cool les vis, tu les as prises où finalement ? Elles existaient en noir aussi ? Merci  ^-
Ton alim affiche le voltage ou pas ? J'ai ça sur celle du OutRun et je trouve ça pas mal, si je la change j'aimerais retrouver cette option.
mariobros3
Vis commandé sur Ali.
Je n'ai pas besoin d'afficheur et avais juste besoin d'une alim qui fasse le taf.
Geek vintage
Ali ?
Peux-tu retrouver l'url ?  <:)
> Message aux admins : je n'ai pas utilisé le bouton citer  =:))
onfre
Aliexpress, j'avais acheté mon sachet de vis chromé là bas aussi.
mariobros3
La suite ...
Début de semaine j'ai reçu ceci :
Déballage
Le ventilo commandé en même temps que les vis etc ...
Ayant du temps ce jour, je l'ai installé.
Ayant commencé en 2014 par le petit soucis de ventilo à l'alumage, je me dis que la boucle est bouclé et qu'a part la ceinture que je dois encore trouver, le WIP est terminé ...
J'allume donc, le ventilo tourne, le jeu se lance, bref content  :-)=
Puis je sens une petite odeur provenant du ventilo. Je me dis qu'il est neuf donc normal. Et, un petit « clac » survient et de la fumée s'échappe du ventilo  >:D
Retour à la case départ ...
onfre
Pourtant c'est le "vrai" et identique à l'origine !
Beni
alors ca je sais comme ca peut etre désespérant ...  :? désolé pour toi ...
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
mariobros3
#73
Des news :)
Reçu un petit colis ce matin
Ouverture
Les 4 Leg Adjuster  :-*
Un grand merci à la personne qui se reconnaîtra  ;)
onfre
Magnifico ! Je n'en n'ai pas sur mon OutRun Deluxe, il faudra que je regarde à quoi ils ressemble ceux d'origine.
