Problème pédales Race Cab' NAOMI
Démarré par el_nino, Lundi 10 Mars 2014, 18:40:31 PM
Bonsoir,
Je remets en place doucement chacune de mes bornes et rencontre un problème sur ma Jambo Safari.
En jeu, j'ai l'impression que mes actions sur les pédales n'ont aucun influence...
En ouvrant la trappe je me rend compte que mes réparations de fortune n'ont pas survécu...Je replace mes dominos mais toujours rien.
Après un tour dans le Test Mode je remarque que connecteur pedalier branché ou débranché, je n'ai pas les mêmes valeurs :
Sans démonter le tout, est il possible de faire quelques tests au multimètre ?
J'ai donc 6 fils + terre
Rose
Rose/blanc
vert
vert/blanc
Marron
Marron / blanc
Merci  <:)
Sort nous le schéma de câblage de la borne. On va te dire ou faire tes mesures.
tu as regardé directement sur les potards ?
EDIT : Ah oui , j'avais pas vu que tu ne voulais pas démonter. Il faut espérer qu'il y ait le code couleur sur le schéma.
Normalement, SEGA fait bien les choses donc les connecteurs ensembles sont en lignes
Rose
vert
Marron
Rose/blanc
vert/blanc
Marron / blanc
Et donc normalement, le vert serait la masse.
C'est vraiment chiant à ouvrir ? tu seras fixé sur le code couleur et tu pourras vérifier physiquement les potentiomètres.
