image qui tremble ...
Démarré par atuteth, Jeudi 13 Mars 2014, 12:50:45 PM
atuteth
bonjours a tous!
alors voila mon problème , sur mon arcades electronics j'ai changer le moniteur d'origine qui déconner par une tv samsung ,
j'ai entièrement recâbler jamma la borne et refait la partie alim avec une alim neuve ,
puis j'ai refait le signal rvb to scart comme préconise avec potards sur les 3 couleurs et les petites résistances qui vont bien .
quand je branche ma game elf 485 in 1 j'ai l'image qui tremble/ondule de haut en bas sur environ 1cm !
par contre sans la game elf l'image et stable avec le menu de la tv
d'ou cela peut il venir ?
merci d'avance pour vos lumières
D_D
Si l'image défile et se dédouble, j'ai eu ça c'était un problème de fréquence.
Mais sur une télé pas sur qu'il y ait un potard.
FPZ
Tu peux nous montrer le schéma que tu as utilisé stp (il y en a tellement...)
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
atuteth
Citation de: funkycochise le Jeudi 13 Mars 2014, 13:30:50 PM
alignement des masses RGB ?
qu'entend tu par alignement des masses RGB ?
Citation de: D_D le Jeudi 13 Mars 2014, 14:02:09 PM
Non c'est pas le cas l'image ne se dedouble pas elle tremble verticalement
Citation de: FPZ le Jeudi 13 Mars 2014, 14:08:42 PM
de memoire c'est celui la mais avec des potards 1k a la place des résistance 220 ohm
j'ai cannibaliser un câble péritel pour le faire, cela peu t il venir des fils existant que j'ai repris pour souder ?
ou interferences car j'ai rien toronner ?
merci
atuteth
atuteth
désolé d'insister .... une piste ?  <:)
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Cucurbitacée
Je vais pas faire beaucoup avancer le schmilblick, mais tu peux tester ton montage sur une autre télé ?
pn_jeux
Bonjour, serait-ce le rayonnement électromagnétique d'un transfo ou d'alim à découpage dans la borne? Une tôle mise à la masse séparant la tv du reste fait parfois l'affaire.
