besoin d'aide "mala"
Démarré par bija78150, Samedi 15 Mars 2014, 19:43:09 PM
bija78150
Bonsoir, j'ai besoin d'aide si ça ne dérange pas. Je suis en plein travail pour me faire une mame avec le tuto ci dessous :
http://www.gamoover.net/tuto/le-frontend-mala
mais ... petit problème :
N°1 j'ai un doute sur les fichier Sap, Marquee et Control panel que l'on doit sélectionner dans l'onglet Pictures and vidéo, ce sont des fichiers que n'existe pas, doit t'ont les créer tout simplement et si oui où???
N°2 où trouver les fichiers .png pour les jeux
N°3 et pour finir quelqu'un peut me dire où trouver les roms tout simplement.
Ce sont des questions bête peut être pour vous mais moi j'ai du mal  :-\
frenchcouze
#1
1- Tu dois créer les dossiers snap , marquee ... dans ton dossier MAME y mettre tes png et faire pointer MALA dessus.
2 - Essai ce lien, tu devrais trouver ton bonheur : http://www.progettosnaps.net/index_en.html
3 - http://www.planetemu.net/roms/mame-roms ou google est ton ami.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
bija78150
merci de ta réponse je viens de la lire, j'essai ça dans la matinée  ^-^
bija78150
c'est nickel, ça marche trop bien merci encore :D
je n'ai plus qu'à trouver comment booter directement dessus au démarrage du pc pour ne pas passé par Windows  :(
sinon j'ai l'affichage de la liste de sélection qui ne prend que 1/3 de l'écran  :-X (pour les jeux ça prend tout donc pas de pb).
Quelqu'un sais quoi faire ?
padawan
il faut remplacer le boot d'explorer.exe, par mala.exe :
tuto  a lire
frenchcouze
#5
Citation de: padawan le Dimanche 16 Mars 2014, 08:21:19 AM
tuto  a lire
Il y a plus simple.
Tu as une option dans mala pour qu'il se lance directement au boot de Windows.
Tu peux même lancer une rom au démarrage.
Citation de: bija78150 le Dimanche 16 Mars 2014, 05:09:55 AM
Tu lances Mala Layout Editor et tu pourras modifier la taille de ta zone de liste et plein d'autres choses sur ton thème.
padawan
avec l'option dans mala  ::)
il se lance au boot, mais apres explorer exe  :?
quelques secondes de perdues ...
bija78150
merci encore pour les réponses je vai essayer ça ce week-end
onizukakun
salut, ca faisait une eternité ;)
pour ton histoire des 1/3 c'est parce que la resolution de ton windows et de ton Mala ne sont pas identiques
The old school Gamer is back
