Sens du connecteur JAMMA
Démarré par D_D, Vendredi 21 Mars 2014, 15:10:01 PM
D_D
http://www.invaded.fr/2006/02/07/le-jamma-en-detail/
Donc en gros sur le côté " composants " on doit avoir rouge en pin 12 et bleu en pin 13, et de l'autre côté le vert en pin 12 la synchro blanc en 13. Ca évite de mettre à l'envers et de griller la PCB.
C'est moi ou le JAMMA est monté à l'envers????  ::)
Ca expliquerait pourquoi la PCB ne fonctionne pas, elle a du cramer.
yannick60
D_D
#2
On ne part pas de la gauche pour compter et ainsi arriver à 12 avec le rouge?
Voilà un autre connecteur où le rouge est bien au 12 en partant de la gauche.
Tormak
#3
Pour moi on voit bien le bleu et le rouge de la vidéo sur la face composants, dans ton cas, estampiller TOP, donc non, le jamma à l'air correctement câbler sur ton peigne.
EDIT, par rapport à ton autre peigne, c'est bien la même chose, si on compte à partir de la masse, passant par le +5, le rouge est aussi à la 12 position.
yannick60
Mets les connecteurs dans le même sens tu verras c'est magique? :D
D_D
Oh le con je viens de m'en rendre compte en superposant les 2 images.  =:))
Vu que je n'ai pas bu, mais je mettre ça sur le coup des médocs. 8)
Merci les gars et honte à moi.
Tormak
Ha mais de rien, la prochaine fois, fait tourner la bouteille  ;D
D_D
Une petite pensée pour le boot SF2 qui vient de s'en aller au paradis des PCB.  8)
Tormak
Le pcb était mort, ou c'est du à une fausse manip ?
Sinon RIP  :ang:
D_D
PCB mis sur une autre borne et rien, pas de son pas d'image.......
_n3o_
T'as plus qu'a la resuciter :D
Dans tous les cas NE LA JETTE PAS !!
Oui, essaie de lui donner un peu de cette boisson magique que tu as consommé   =:))
Bon c'est trop facile de se moquer, n'empêche qu'on fait tous des erreurs à la con des fois.
D_D
Citation de: _n3o_ le Vendredi 21 Mars 2014, 19:51:57 PM
Non non je vais la vendre à prix fort sur LBC ou EBAY j'hésite encore.  >:D
Elle va aller dans le carton des " en panne " avec sa petite étiquette.  8)
aje_fr
Même si tu l' as branché à l' envers, au pire tu as cramé une entrée mais il,devrait démarrer.
Mais attention aux boots de sf2 ils demandent beaucoup beaucoup de courant donc vérifie bien ton 5v.
A plus
D_D
Je vais regarder le 5v, mais sur 2 bornes même résultat ( rien ).
Tormak
Chose toute bête aussi, mais regarde bien l'alignement des piste aux connecteurs jamma, certaines pcb il faut bien s'en assuré, chose qui m'est déjà arrivé, ou j'avais cru que ma pcb avait laché entre temps...
