Demul et Maximus arcade
Démarré par Starface, Mardi 15 Avril 2014, 17:58:58 PM
Starface
Bonjour tout le monde.
Une bonne âme aurait-elle la gentillesse de m'expliquer la marche à suivre précise pour faire tourner Demul 0.5.8.2 dans mon maximus arcade?
J'ai bien trouvé une explication dans le forum mais trop complexe  :-\
Merci bcp.
"Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses. "
elfredo
pour la version 057 j avais ete obligé de faire un script avec Autoit
Opt("WinTitleMatchMode", 1)
$app = "D:\Projet Arcade\demul\demul057\demul.exe"
If $CmdLine[0] == 1 Then
    Run($app & ' -run=atomiswave -rom="' & $CmdLine[1] & '"')
    WinWaitActive ( "gpu" )
    Send("!{ENTER}")
    ProcessWaitClose("demul.exe")
EndIf
Exit 0
pour lancer le naomi a la place d atomiswave tu met Naomi même si personnellement pour le Naomi je préfère de loin Makaron
en espérant que ça t aide
Fight Harder !
Starface
Merci pour cette réponse rapide.
Au risque d'abuser, tu pourrais me donner plus de précision et expliquer la démarche étape par étape?  :-\ :-\
elfredo
Etape 1 :
aller la
autoIt
telecharger et installer le truc
Etape 2 :
Lancer SCITE script Editor
et faire un copier coller du code que je t ai donné
fais attention a modifier le chemin d acces a l emu
(cette ligne la : $app = "D:\Projet Arcade\demul\demul057\demul.exe")
Etape 3 :
tu sauvergarde le fichier ( save as ... et met le nom du systeme (dans mon cas atomiswave) que tu veux emuler )
ensuite tu vas dans tools et tu cliques sur Build
tu vas avoir un exe de généré a coté de ton script (dans mon cas atomiswave.exe)
c est ce fichier la que tu vas pointer dans Maximus Arcade en tant qu executable
donc dans ton Maximus Arcade
dans le champ executable tu vas chercher ton script
et dans le champ command line t as juste a taper %name
windows state : Normal et path to media  : short
et la ça devrait marcher
Fight Harder !
elfredo
#4
je rajoute un petit screenshot de mon maximus pour que ce soit plus clair
je sais pas si j'ai été assez clair
Fight Harder !
Starface
#5
J'ai du louper quelque chose... Ca ne fonctionne pas.
Ce qui m'intéresse c'est la Dreamcast... J'ai donc modifier le code mes sans succès.
Une suggestion?
PS : pourquoi ne pas avoir sélectionné la dreamcast mais ZX Spectrum?
elfredo
c est pour emuler la dreamcast ha putain
tu change cette ligne
en
Run($app & ' -run=dc -image="' & $CmdLine[1] & '"')
apres est ce que ca va fonctionner avec tous les types d images (.gdi, iso ...) ca je sais pas
apres moi pour les jeux dreamcast j utilise NullDC qui est quand même moins chiant et gourmand
Fight Harder !
Starface
Bhein vi je sais bien mais Skies of Arcadia et Omikron fonctionnent mieux sous Demul  :-\
Starface
Ca ne fonctionne pas  ::)
Une autre idée?
