<WIP> 2eme prototype d'éco borne d'arcade à canettes
Démarré par RetroGeeksStyle, Lundi 28 Avril 2014, 11:44:31 AM
RetroGeeksStyle
Bonjour à tous,
Après avoir fait un premier prototype de borne d'arcade fonctionnant avec des canettes vides en guise de crédit, j'ai commencé un 2eme prototype toujours à base de canettes plus petit que le 1er pour pouvoir le transporter plus facilement, et en attendant d'avoir un système de compression automatique et électrique.
Le système sera à base de Raspberry Pi et surtout de RAsPiCade (merci à Ian57 pour son aide :) ), un écran 17 pouces, stick et bouton de chez Smallcab.
On commence par le plan, puis la réalisation du modèle"3d" papier:
Hop, achat du bois (mdf 10mm, mélaminé 18mm pour les cotés, et tasseaux 17mm) pour environ 24euros, et c'est parti pour le bricolage :)
Assemblage de toutes les pièces, ptit coup de défonceuse pour le T-molding, et là hop, 2 erreurs de mesures ^^ mais pas grave, je ferais ça après
Voilà, retouches faites, perçage et fixation de la serrure avant et des charnières avant
Prochaine étape: commande Smallcab passée pour le T-molding, stick (le reste je le récupère du 1er prototype), ce soir préparation de la commande des impressions vinyl, commande du boitier pour le Pi...
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
pour le pi, je te déconseille un boitier fermé... j'ai overclocké et il chauffe un tantinet du coup... moi j'ai acheté des ptits radiateurs http://thepihut.com/products/raspberry-pi-heatsink et je le fixerai avec des pieds de PCB... histoire qu'il y ai pas mal d'air autour de lui.
Bonne continuation
nimco123
Citation de: ian57 le Lundi 28 Avril 2014, 13:56:51 PM
Bonne continuation
J'étais en train de penser à faire çà au mien.
http://www.thingiverse.com/thing:266771/#files
Antoine
RetroGeeksStyle
Citationpour le pi, je te déconseille un boitier fermé... j'ai overclocké et il chauffe un tantinet du coup... moi j'ai acheté des ptits radiateurs http://thepihut.com/products/raspberry-pi-heatsink et je le fixerai avec des pieds de PCB... histoire qu'il y ai pas mal d'air autour de lui.
CitationJ'étais en train de penser à faire çà au mien.
Antoine
Et je peux mettre le dissipateur ET le boitier ventilé?
Pas mal le boitier d'ailleurs, mais encore un truc qui fait regretter de pas avoir d'imprimante 3D....
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 29 Avril 2014, 22:58:35 PM
Pas mal le boitier d’ailleurs, mais encore un truc qui fait regretter de pas avoir d'imprimante 3D....
Avec un peu de bol il pourra peut être t'en faire un prix coutant ;-)... en demandant gentiment ...
RetroGeeksStyle
Ça avance bien, mais faut faire vite, pour pouvoir la présenter au salon Go Play One à Hyères le week end prochain :)
Pose du vinyle sur les cotés:
Pose du vinyle sur la porte avant:
Maintenant on va attaquer le reste du vinyle ^^
Cucurbitacée
#6
Aïe, désolé de dire ça maintenant que c'est appliqué, mais il y a deux grosses faute de grammaire dans le texte, il n'y a pas de "s" à la deuxième personne de l'impératif, le bon texte est :
"Recycle et joue !"
Et puis pour vraiment faire le boulot jusqu'au bout, il n'y a pas d'espace avant les symboles doubles avant en anglais comme en français :
"Recycle & play!"
hojopin
Aïe  ! oui, en effet, pas de "s" dans ce cas là, désolé!  :( :(
Par contre , sisi, y'a un espace avant un "!"  dans les règles de typographie
Cucurbitacée
Citation de: hojopin le Samedi 10 Mai 2014, 16:42:48 PM
En français uniquement, pas en anglais. ;)
RetroGeeksStyle
Arf.....bon bah tant pis ^^, c'est juste un prototype, c'est pas dramatique^^
par contre pour le "!", j'ai essayé collé, mais franchement c'est moche.....
Mis à part les fautes, ça avance ^^
câble électrique de la prise et de la multiprise OK, maintenant câblage des boutons et sticks :)
emixama
Rassure moi, ton joystick pendouille en dessous?
MAx
Stek
Avec le trou à cette hauteur, tu risques de trouver autre chose que des canettes dans ta borne  :D
stankiller17
bonne vanne ptdr  :D
franchement malgré l'histoire des S en trop c'est vraiment chouette alors bravo
Thieum
Maintenant si la borne doit être placée dans un lieu public, une correction en rouge avec annotation de professeur (pas de s à l'impératif pour les verbes du premier groupe !) pourrait faire passer la pillule, et étendre le caractère pédagogique de la borne  :D
-fab-
Sympa ce projet .
C'est moi , ou la tige du joy me parait bien courte ?
