Killer instinct Prophetique : on touche au but
Démarré par zebassprophet, Mardi 29 Avril 2014, 17:02:43 PM
Citation de: aje_fr le Mardi 12 Mai 2015, 23:22:01 PM
Sur les killer instinct, le processeur principal a tendance à avoir ses soudures qui lachent.
A ressouder d'abord.
certe, mais du coup ce ne serais pas le probleme d'ecran bleu ;)
Ecran bleu : disque dur probleme
la j'ai epuisé les recours pour le changement du dur, donc la panne doit etre ailleurs
ressoudé un processeur je vais pas m'y attaquer de suite on va dire :-/
marcus600
écran bleu c'est pas forcement le disque dur ... loin de la,  the prophet ;)
ça peut être la RAM , une surchauffe de CPU , une surchauffe de Carte graphique
et sur pc un mauvais driver peux aussi faire des écrans bleu, un périphérique genre carte gfx,  Reseau , Carte son etc ... qui est défaillant peut aussi engendré un écran bleu.
dans la plupart des cas c'est RAM ou HD ;)
Citation de: marcus600 le Mercredi 13 Mai 2015, 12:00:56 PM
on parle pas d'un ecran bleu windows hein ;)
mais de l'ecran bleu de la pcb au demarrage, c'est different
theoriquement selon killerinstinctprojet
ecran bleu au demarrage : HD
pour la carte graph je saurais pas ou te dire ou cc'est sur al pcb^^
j'en profite pour upper mes vieux wip
donc j'ai abandonné pour les pcb
elles sont passé dans les main de tyler, il avait regardé sans succes
et amené à mon mag d'electronique, et y'en a une des deux qui a pris un coup de tournevis dans le proc
(cool le "elles etaient fonctionnel avant d'etre remisé"..."
bref je vais lui coller un Jpac et un pc
mais ca c'etait avant que la tht me lache.
Donc voila dans l'ordre
tht, et ensuite pc
sinon elle tournait avec un mortal Kombat 2
j'ai juste refait le joystick de Gauche qui avait un faux contact, et la platine qui une fois trouvé avait un probleme de couleur, j'ai refait une soudure au cul du tube et c'est reparti comme en 40
je suis à la recherche d'une tht ht 7191 parce que E44 (pourtant pas cher)
se fait balader par le fournisseur depuis 1 mois
the_vidy
Ce que je vais te proposer n'est pas forcément intéressant mais on ne sait jamais.
J'ai récupéré une borne killer instinct 2 en début d'année. Elle avait eu droit à une réparation à base de dominos et le tube était dans un état lamentable (la peinture graphite ne tenais plus et en plus oxydation). J'ai tout refait et remplacé par une tv. J'ai gardé la platine au cas où. Elle est dans un sale état mais sur un malentendu ça peux peut être marcher. Bien sûr c gratos...
ah bah si ca m'interesse, ca me fera du spare au cas ou ;)
pas evident a trouver les platine de polo
tu viens au bgs?
the_vidy
Non je ne viens pas au bgs de plus la platine n'est pas une polo.
Up
donc j'ai recu mon colis de chez arcade shop (bordel les fdp...)
et changement de THT....
Et roulez jeunesse
(j'ai du juste adapter la barre metallique à l'arriere.
Bon au passage bouteille à la mer
je prend mes pcb de killer instinct au bgs en esperant trouver quelqu'un pour me les depanner.
Bien sur je paye pour le travail fournit.
Cimer ;)
yeahhhhhhhhhhhhhhh
je savais que c'etait bidon de reparer des pcb
En un quart d'heure c'etait plié !!! tremblez force vive de gamoover  >:D
et en plus le seul outil qu'il fallait c'etait de la ficelle à roti
(mais ca bien sur personne n'en parle...)
Hein?
ah non, c'est juste un pc...
BOn bah pas grave, ca marche  ^-
avec le super site killerinstinct projet, un jpac qui trainais la et un pc qui trainais la
reste à faire
driver audio et la config des boutons
pour le reste les pannes que j'ai eu
THT morte
changé
Probleme de synchro
verif de tout les condo et on a trouvé le suspect (condo large en plastique, j'ai plus le nom)
PCB morte
passage à un pc
voila je touche la fin du truc ;)
olschool
 <:) le principal c'est que ta dédié fonctionne
le reste.. c'est de la littérature.
Citation de: olschool le Vendredi 15 Décembre 2017, 11:28:33 AM
yep, c'etait le challenge du noel des gamers 2017
tout les ans je fais un rassemblement dans la gameroom et on se fait des cadeaux, du coup pression, faut que tout marche ;)
olschool
HerosSuperMan
marcus600
Alors non
et comme j'ai du bol, le jpac est mort
(plus d'input)
il avait déja ete changé et andy m'avait fait un prix parce que l'autre avait laché aussi.
Donc bon, il a pas servi pendant 2 ans, et la deja dead... je cherche une solution alternative parce que bon, 70€ pour un truc qui tiens pas, bof
powermax
Pas de peau sur ce coup ... mais voilà une belle solution alternative !  ^-^
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
