Compatibilité Tube - Platine (référence Inside)
Démarré par cedricbionic, Mardi 29 Avril 2014, 18:25:01 PM
cedricbionic
Citation de: AsPiC le Mardi 29 Avril 2014, 15:09:28 PMJe me demande si tu ne devrais pas faire une espèce de bible de la compatibilité tube-platine avec les référence qui vont bien et tout et tout...
Tu vois ce que je veux dire =?= :ang:
ALORS LA JE DIT : OUI!!!!  ^-^ :-)= ^-^ :-)=
Mais il faudrait que tout le monde participe et mette sa pierre à l'édifice, ouvrir un topic dédié avec une liste à compléter
Allez c'est parti, on est chaud, on se motive :
Marque et modèle de platine
Marque et Référence du tubeTube d'origine ou compatibleTube Arcade / Tube TV
Hantarex MTC 900 / 900E
_________________________________
ITT A51-231X
Orion A48JRV70X12
Philips A51-591X
Philips A42-591X
Philips A37-591X
Toshiba 420EFB22-TC03
Toshiba 370HFB22-TC03
Videocolor A51-427X
Videocolor A51-421X
Videocolor A37-420X
___________________________________
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Hantarex MTC 9000
ITT A51-231X
Nokia A51-230X
Orion A48JRV90X
Orion 510UDB22
Orion A48JRV70X12
Philips A51-591X
Philips A42-591X
Philips A37-591X
Samsung 5109B22
Videocolor A51-427X
Videocolor A51-421X
Videocolor A37-420X
Videocolor A51EBV13X01
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
d'origine
compatible
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
TV Thomson 55MK18Y
Hantarex MTC 9110
Videocolor A59EAS03X01
Videocolor A59EAS13X01
Videocolor A59EDN43X10
Philips A59EAK552X11
d'origine
compatible
d'origine
compatible
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Hantarex POLO 20
Videocolor A48EEV13X01
d'origine
Arcade
Hantarex POLO 25
RCA A63ADT10X05
Vidéocolor A59ECY13X01
d'origine (MK2)
d'origine
d'origine
Arcade
Arcade
Arcade
Hantarex POLO 28
Videocolor A66EAS13X01
Videocolor A66EAS23X01
compatible
compatible
TV BlueSky 7050ST
TV Telefunken FS 533 SLA
Hantarex POLO Star 25/28 tri-fréquences
Philips A59EAK552X44 (25")
Philips A66EAK552X44 (28")
Videocolor A66EHJ13X12
d'origine
d'origine
d'origine
Arcade
Arcade/TV Philips 28PT7304/104
Arcade
Hantarex POLO 2 15/25khz 28"
Philips A66EAK552X11
d'origine
Arcade/TV Philips 28PT5105/00
N'Styl VNS2000 / VNS 110°
Videocolor A59ECY13X01
d'origine
compatible
Arcade
Arcade
Intervideo VP250
Videocolor A59ECY13X31
d'origine
Arcade
Intervideo VGA28
Videocolor A66EHJ43X12
d'origine
Arcade
Sanwa 29E31S
Shanghai Novel Cpt 73SX707Y22-DC26
d'origine (NUC)
Arcade
Segai SE-M21CXX
compatible
Arcade
Nanao MS8-26SU (24 khz)
Mitsubishi A63LCC61X
d'origine (SEGA)
Arcade
Rodotron CH-988A / 25-29"
compatible
compatible
Arcade
Arcade
Rodotron CH-666A-29PSF trisync 29"
Chunghwa A68AKY13x503AN
Hitachi A68MAY70x90(CR)
LG A66MAU085x90
Orion A68QFD290x032
Samsung A68QCP893x001
Thomson FEG A68ELA011x121
Toshiba A68LTF356X
compatible
compatible
compatible
compatible
compatible
compatible
compatible
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
Wei-Ya C825-HR4
compatible
compatible
Arcade
Arcade
GDTronics MCG 25 15KhZ CGA
Philips A59EAK71X01
compatible
compatible
compatible
Arcade
Arcade
Arcade
Platines Chinoise HL-14-21 15khz
Orion A48JRV70X12
compatible
Arcade
Platines Chinoise HL-25-29 15khz
Videocolor A66ECY13X01
Nokia A66EAF00X01
compatible
compatible
Arcade
Arcade
PS : à noter que les Platines Chinoise citées en dernier, souvent achetées sur Aliexpress, ont plusieurs "marques" comme par exemple : "GuangZhou Zhida"
Voici les schémas (HL-25-29) : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401220311-gc339-HL-25.2.PNG
                                             https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401190412-gc339-IMG-1703.JPG
Infos Technique Utiles Platine/Tube d'origine :
Atari/A.D.I. "Disco" DMC2090DT:
CRT: Phillips # 19VMRP22, 10 pin, 29mm diameter neck
B&K Rejuvenator adapter: CR-23
Horizontal yoke winding: red & blue, 2 ohms
Vertical yoke winding: green & yellow, 50 ohms
Ducksan (Merit type 20 old version):
CRT: Orion # A34JLL90X55, 8 pin, 22.5 mm diameter neck
B&K Rejuvenator adapter: CR-31
Horizontal yoke winding: red & blue, 4 ohms
Vertical yoke winding: green & yellow, 17 ohms
Electrohome G07 (19"):
CRT: # 19VJTP22, 10 pin, 29mm diameter neck
Horizontal yoke winding: red (pin1) & white (pin 4)
Vertical yoke: Grey (pin 3) & Brown (pin 5), 50 ohms
Hantarex MTC 900/E:
CRT: Samsung # 5109B22 or Toshiba 510UEB22, 10 pin
Horizontal yoke: orange (pin 5) & yellow (pin 6), 2.5 ohms
Vertical yoke: Brown (pin 1) & red (pin 2), 15 ohms
Hantarex MTC 9000:
CRT: Orion # A48JRV70X12, 10 pin, 29mm diameter neck
Horizontal yoke winding: orange & white, 2.5 ohms
Vertical yoke winding: brown & red, 14 ohms
Zanen Electronics capkit # 802
Happ Controls KJ-1915:
CRT: LG # A48QAD220X, 10 pin, 29mm diameter neck
Horizontal yoke winding: red & blue, 2.5 ohms
Vertical yoke winding: yellow & orange, 15 ohms
Kortek KT-1420A:
CRT: Samsung # 51GGB95X-TG, 10 pin, 29mm dia. neck
Nanao MS7-20S (Sega # 200-5072):
CRT: Mitsubishi # 510WUB22, 10 pin, 29mm diameter neck
Vertical yoke winding: yellow & brown, 50 ohms
Sanyo 20-EZ:
CRT: # 510UTB22, 10 pin, 29mm diameter neck
Sharp XM-1801:
CRT: Sharp # 470NVB22, 8 pin, 22.5 mm diameter neck
Vertical yoke winding: green & yellow, 15 ohms
Yoke part number: H1394CE
Flyback part number: F1408CE (4111A)
Sharp XM-2001:
CRT: Sharp # 510YWB22, 8 pin, 22.5mm diameter neck
B&K Rejuvenator adapater: CR-31
Wells-Gardner 19K7600:
CRT: Phillips # A48ABK05X, 8 pin, 22.5 mm diameter neck
Vertical yoke winding: green & yellow, 13 ohms
Wells-Gardner 19K4600 series:
Vertical Yoke winding: 9 ohms
Wells-Gardner 19K4900 series:
CRT: # 19VLTP22, 10 pin, 29mm diameter neck
Vertical yoke winding: did not get to measure this
Wells-Gardner 19K7300 series.
CRT: Samsung # A48KRD89X02, 10 pin, 29mm diameter neck
Horizontal yoke winding: red & blue wires, 2 ohms
Vertical yoke winding: green & yellow wires, 14 ohms
This model is made in Wells-Gardner's Korea plant and has an additional model code on the chassis of WGZ1973-xxxxxxx (x's indicate frame style).
This monitor also has a built-in switching power supply and does not need an isolation transformer.
LIENS UTILES:
- Référencement des tubes cathodique, voltages et type de brochage (taper la ref du tube dans la barre de recherche) => http://tubular.atomized.org/#
- Wiki otaku "CRT designation systems" => http://wiki.arcadeotaku.com/w/CRT_designation_systems
- Site utile pour vérifier le brochage des tubes => http://www.jomac.net.au/tech-stuff-2/how-to-check-how-many-pins-your-crt-has/
- Comment vérifier les résistances de la bobine de déflection? (Yoke) => https://www.jomac.net.au/tech-stuff-2/tech-stuff/
- Photos de chassis/platines en haute résolution => http://www.jomac.net.au/services/monitors/
        https://www.arcadepartsandrepair.com/tech-help/monitor-chassis-pictures/
- Autres références et compatibilités venant du site junk.net => https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uI8qD_1waAlgb6fghcIDqJabmRegSQ_h2-N05UHEm-o/edit
- Tu cherches de la THT Espagnole et autres pièces de platines? No Problemo! => https://www.ebay.fr/str/tecknoservices/ARCADE/_i.html?_storecat=14509423015#
Merci à toi =:)) :ang:
Kaneda tu nous fais ta petite liste pour les écrans SEGA =?= :-*
Ce sont les platines d'origines ou d'un autre modèle greffées avec succès ?
cedricbionic
A mon avis tout est bon à prendre, d'origine ou compatible  ;)
Même avis mais il faudrait préciser lorsque c'est de l'adapatation, non ?
cedricbionic je te laisse mettre en forme le premier message, ok ?
cedricbionic
cedricbionic
#6
MAJ.
Ajout de compatibilité avec Hantarex MTC9110.
Et lien utile sur les tube videocolor et plus...  <:)
BigPanik
J'ai quelques ref:
Hantarex POLO/2 15/25 28" :    Philips A66EAK552X11 (origine)
Hantarex POLO Star 28 trifrequence:    Philips A66EAK552X44 (origine)   se trouve dans TV 70cm 100Hz Philips ref 28PT7304/19 ou 28PT7104
BP
cedricbionic
Tonton_Hibou
titi0017
cedricbionic
Ajout de compatibilité MTC900 et MTC9000.
Merci titi0017  ^-
Morse
Y a-t-il une référence pour une Mini Cute Capcom  <:)
cedricbionic
MAJ Intervideo VP  :)
Citation de: Naruto le Vendredi 20 Juin 2014, 03:20:05 AM
Désolé Naruto, pas pour l'instant, si quelqu'un passe par là et à une Mini Cute Capcom (en même temps en France ça cours pas les rues...)  :-[
cedricbionic
