Compatibilité Tube - Platine (référence Inside)
Démarré par cedricbionic, Mardi 29 Avril 2014, 18:25:01 PM
cedricbionic
cedricbionic
cedricbionic
MAJ Hantarex MTC9000 / tube Nokia
MAJ Nanao / Mitsubishi Sega 24Khz
bon du coup, hantarex 9110 c'est similaire a un polo 25?
cedricbionic
euh non pas forcément, faut tester et surtout que le brochage du tube soit identique a celui de la platine.
Tonton_Hibou
Alors j'ai vu, pas plus tard que ce weekend, chez mon "réparateur", des adaptateurs qu'il s'était fait maison! Il avait récupéré des culs de tubes de différents brochages, qu'il avait ensuite câblé à un embase encastré dans un 25", le tout bien blindé en colle pour isoler! Ca lui permettait de pouvoir tester n'importe quelle platine avec n'importe quelle neck board, sans avoir a changer d'écran à chaque fois!
cedricbionic
Oui tout à fait, bon il faut avoir en stock des platines à vampiriser, mais c'est tout à fait possible  <:)
Tonton_Hibou
Je lance donc une collecte de neck board décédées !!! 8)
cedricbionic
sushy18
Excellente initiative Cedric  :-)=
voici ma petite contribution
Hantarex POLO 20 :    A48EEV13X01 (TTD G1545880)  (origine Jeutel Génerique)   ( c'est l'étiquette sur le tube )
Cul du tube y a ecris : 48k1EBZ/01-F25-0307-
d'ailleurs si qq'un sait me dire si c'est assez compatible ou pas ?
Sonic
Et voici la mienne sur les conseil de Tonton_Hibou.
J'ai posté ces infos sur le forum Ecrans et Platines.
J'ai fait plusieurs de test de platines pour les tubes Videocolor A59EAS13X01 (ECY aussi et la série des Videocolor en 13X01) et je viens vous faire partager ces tests.
J'espère que ces infos vous seront utiles pour la jouvence de vos chères vieilles bornes, si vous souhaitez remplacer des platines vieillissantes.
Tout d'abord il faut savoir que les tubes en 13X01 ont tous la même impédance à savoir :
Horizontal : R : 1.5 –  1.6 Ohm, L : 1.5 – 1. 6 mH
Vertical : R : 10 Ohm, L : 24.5 mH
Platines Rodotron CH-988A en 25-29" :
Données impédance du yoke :
Horizontal : R : 1.2 Ohm, L : 0.97 – 1.5 mH
Vertical : R : 9 Ohm, L : 15 – 25 mH
En 110V, bonne image (réglage de contraste et brightness)
Par contre, à l'époque je l'avais achété chez Cosmicco. Maintenant je n'ai pas trouvé de revendeur et il n'y a plus de stock chez Rodotron.
Platine Rodotron Ch-281-28 (25)
Horizontal : R : 1.33 – 1.65 Ohm L : 1.5 mH
Vertical : R : 9 – 9.6 Ohm L : 24.6 mH
En 110V, difficile d'obtenir une bonne image car pas de réglage de contraste.
Vous pouvez le trouver directement chez Rodotron (http://www.rodotron.com.tw/).
Platine Wei-Ya C825-HR4
Horizontal : R : 1.8 Ohm L : 1.5 mH
Vertical : R : 6 – 9.6 Ohm L : 12 – 27 mH
Pas testé mais vous pouvez en trouver directement chez Wei Ya (http://www.weiya.com.tw/).
Platine SE-CAI de chez San Star (http://www.sanstargame.com/) :
Données impédance :
Horizontal : R : 1.3 – 1.9 Ohm L : 1.2 – 1.5 mH
Vertical : R : 6.2 – 9.6 Ohm L : 16 – 24 mH
En 110V, 50/60Hz mais il n'y a pas de bobine de degauss et pas de réglage de contraste, juste le brightness.
Pas testé par contre, il n'est pas cher du tout (22 $).
Platines GDTronics
Il y a deux modèles compatibles en CGA et en VGA
Il suffit que l'impédance du bobinage horizontale soit compris entre 1.5 et 1.8mH , ce qui est le cas des Videocolor.
L'image est parfaite et propose les mêmes réglages que les platines Hantarex.
Le modèle CGA est MCG 25 15KhZ CGA, et il accepte les tubes de 25, 28 et 33''.
Il est aussi compatible avec les tubes Philipps A59EAK71X01 et A66EAK71X01 A80EFF002X11
L'autre modèle, c'est pour transformer vos tubes CGA en VGA (modèle MDM 25 VGA). Celui –là je l'ai pas testé.
Si vous voulez vous en procurez, envoyer moi un PM car la société grecque qui les vend n'a plus d'existence officielle mais accepte les deals par mail.
Platine Polo 1, on peut en trouver en occase sur ces deux sites : http://www.videotronicsuk.com/index.php?option=com_hikashop&ctrl=checkout&Itemid=1
et http://www.swallowam.co.uk/-video.htm#hantarex
C'est le must, compatibilité totale et tous les réglages qui vont bien. L'image est à mon avis inégalable.
J'espère que cette petite revue vous sera utile pour donner un coup de neuf à vos vieux tubes.
cedricbionic
Citation de: sushy18 le Dimanche 28 Septembre 2014, 13:10:17 PM
Merci de ta contribution, mais tu est sur ou tu me pose la question sur la compatibilité de quel tube?
@ Sonic  :fleche:  C'est énorme ce que tu nous donne comme info  ^-
Je ferai le tri de tout ça prochainement, merci encore  <:)
sushy18
Non non les infos sont fiable et verifiés.
Ma question était surtout de savoir si je pouvais  coller n'importe quel tube  sur la platine.. mais depuis j'ai demonté 3 tv dont une trinitron  ;D
et aucun ne collait au niveau des connecteurs... je me suis donc auto répondu..
la thomson "black pearl 51cm " trone desormais dans ma jeutel...
me reste a comprendre le service mode car tous les reglages se font via un menu caché.. et tout les params sont en 2 lettres...
je partagerais bientot sur le forum pour demander de l'aider et tester de mon coté.
