Mini Pincab Marvel
Démarré par nussss, Mardi 06 Mai 2014, 22:49:37 PM
nussss
Bonjour à tous Voici donc une petite présentation de mon nouveau jouet.
J'ai entrepris il y a quelques semaines la construction d'un mini pincab sur le thème Marvel.
Comme c'est mon premier, et que j'ai voulu limiter le budget j'ai fait simple.
Une bonne partie du matériel est soit de la récup, soit de l'occaz (net ou broc). Il n'y a que l'écran pricipal que j'ai acheté neuf.
Niveau matos :
- ecran 24" (120€)
- ecran 19" (recup dechetterie)
- carte mere asus + ram +  athlon 64 x2 5000+ (recup dechetterie)
- carte graphique 250 gts (30€)
- ssd 40 go (30€)
- divers recup (ventilo...)
- divers boutons que j'avais en stock
- un petit ampli audio (10 €)
- bois medium (recup + 10 € achat de chutes)
- divers fournitures 10 €
- vitre 5mm + decoupe (15€)
- impression vinyl adhésif 30€
et je crois que c'est à peut près tout...
Au niveau soft
il tournera sous windows xp allégé, pinballx, pinball Fx2 et certainement Future pinball + bam
Au niveau du meuble,
je l'ai entièrement lamellé-collé, et entièrement construit en mdf.
Je vous passe le détail de la construction du meuble, voilà le résultat après quelques heures de découpe /lamellage / collage / serrage:
L'écran du bas n'a pas été démonté mais posé avec sa coque.
Par contre pour l'écran du haut, je l'ai entièrement démonté et adapté un support pour le faire tenir.
il rentre au poil de c.. près ;)
vue arrière: avec un trappe pour l'écran du haut et un tiroir pour le bas:
La prise d'air se fera sur le dessous et l'extraction via 2 ventillo un de 12 cm l'autre de 8.
vue de face : une trappe d'accès pour le cablage des boutons. + 2 usb
La lockbar faite à la main avec du mdf collé (sur une idée que j'ai vu sur internet)
une sous couche + une petite couche de peinture (glycero)
Allez, on attaque la déco :
et voilllàà :
Voilà pour la présentation rapide.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
​a+
Nussss
padawan
ZeV
#2
J'adore la déco  ^-^
Très beau boulot !!
Pourrais tu poster des photos des entrailles de la bête ??
Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
sdf_
Joli ... hum .. hack clavier ? gestion des mouvements ?
nussss
#4
voici quelques photos complémentaires de l'intérieur de la bête...
vue de dessus du tiroir:
vue de l'intérieur:
arrière:
Concernant, les commandes, non, pas de hack clavier, mais utilisation d'un adaptateur xinmo usb.
Je n'ai pas intégré de webcam ou autre détection de mouvements.
le but c'était de faire simple pour le premier.
Les cornières sont en plastique (1€50) et collées avec du double face.
note: je viens de découvrr que maintenant on pouvait déplacer le dmd de pinballfx2 sur l'autre écran. c'est pas encore parfait, mais c'est vraiment top pour le jeux.
Nussss
-fab-
sdf_
Merci pour les infos ..
Pour le DMD pour pinballfx2, si tu as la manip simple.. je prend lol ..
nussss
#7
Pour bouger le dmd sur un second ecran,
1. mettre à jour ta version (ça doit fonctionner depuis la version publiée en mars/avril)
2. tu lances pinball fx2, et dans les options d'affichage tu choisis en taille du dmd "off"
3. sous windows, tu crées un fichier texte  "dotmatrix.cfg" dans ton dossier pincab
avec à l'intérieur
x=
y=
height=
width=
et en face,  les valeurs correspondant à ta config.(position + largeurs)
pour t'aider à trouver les bonnes valeurs (ca dépend de ta config ecran) Markmon (merci à lui) à développé un petit outil http://pinballbulbs.com/files/pbfx2dotmatrix.zip
plus d'infos ici
je suis en train de faire des tests pour supprimer les bordures de la fenêtre
c'est fait, ci-dessous le résultat:
a+
Nussss
sdf_
Merci ! .. je vais tester de ce pas...
padawan
nussss
Voila ce que donne tes images :
soit c'est un soucis, soit c'est crypté par la nasa  :D
sdf_
Ouf.. je pensais que j'étais le seul à avoir cela... (réseau pourri de la boite ici)
nussss
Ok,merci,
c'est corrigé, j'ai eu un problème de droits dur la galerie picasa...
nussss
sdf_
Re... et comment as tu fait pour le backglass ?
nussss
pour l'instant, le backglass est fixe, c'est fond d'écran.
j'ai vu que certains utilisaient des scripts qui faisait changer le backglass lorsqu'un fichier de table est ouvert. Mais pour l'instant, je pense laisser comme ça.
déjà le fait de déplacer le dmd c'est vraiment bien.
Gg45
Très mimi, belle finition...  ^-^
Juan
