WIP rénovation cocktail Karateco (N°2)
Démarré par aje_fr, Vendredi 06 Juin 2014, 23:44:35 PM
Calybre
Superbe !!  ^-
Continue comme ça, c'est un vrai mode d'emploi pour la mienne.  ;)
Du moins quand je l'aurai recuperai ... Ça donne grave envie.  :'(
aje_fr
Salut
On continue avec le bricolage,
J'ai trouvé de l'alu de 2mm pour refaire les panels :
J'espère trouver quelqu'un qui puisse me refaire de beaux overlays.
Intégration de la platine de la TV
Et ça marche !
J'ai aussi attaqué la vitre, je posterai les détails si ça a bien fonctionné.
fgruat
Je peut t'imprimer les overlay si tu veut
envoie moi un fichier a imprimer  ^-
N'étant pas beaucoup sur Gamoo en ce moment (préparation de déménagement... + maison pas prête !...), j'étais complètement passé à coté du WIP de ta cocktail table !
Toutes mes félicitations pour cette superbe restauration !  :-)=
Le placage bois est vraiment joli, et je ne pensais pas que cela pouvait se refaire de la sorte !  ^-
Que vas-tu mettre comme système dedans ?
pn_jeux
Bonjour, superbe travail! Il et vrai que ce placage thermocollant est très pratique. Pour l'écran, j'exploite aussi les vieilles tv...
tu utilises quoi pour isoler le châssis tv de la caisse métallique de la cocktail ?  =?=
aje_fr
@Little_rabbit
Merci, mais je verrais un jour pour le refaire, le vernis n'est pas super top et je suis un peu maniaque.
Mais en ce moment pas trop le temps, donc ça vas rester comme ça pour l'instant.
Quand au système, je viens de la recâbler en jamma, donc ça sera plus simple pour changer de jeux.
J'ai déjà quelques PCB que je pourrais tester (galaxian, ms pacman ou bagman) :D
@maldoror68
Ce sont des pieds adhésif, il suffit de clipser ensuite la platine dessus (j'ai repercé quelques trous dans la platine pour plus de maintien quand même)
Sinon, voici les panel enfin fini, j'hésite même à les laisser tel quel sans overlay, j'ai repris le layout sega.
kos71
pas mauvaise ton idée de panel brut sur la bécane cela rend comment ? photo ?
aje_fr
Pour se donner une petite idée, c'est pas si mal en fait :
(C'est juste posée à l'arrache sans le bezel)
kos71
je trouve que c est pas mal cela reste dans le style simple et épuré
aje_fr
#42
Ca y est plateau bois du dessus et vitre terminées ^-^
Alors, les explications, tout d'abord, on crée un masque en scotch de la forme de la flèche.
Pour cela, j'utilise le support papier d'un autocollant que j'applique sur la flèche de la vitre d'origine :
Ensuite, on recouvre de scotch large de masquage en papier :
On éclaire par derrière avec une torche :
Et on découpe :
Et voilà, un masque de la forme que l'on veut !
Alors, pour la suite, on applique le même scotch partout:
Et on redécoupe aux formes souhaitées :
(la flèche n'est pas au bon endroit sur la photo)
Il faut par contre bien appuyer sur le scotch pour qu'il adhère bien.
Bien nettoyer la vitre à l'acétone et avec un chiffon doux pour retirer toutes marques/poussière
Je me suis aidé de la vitre d'origine en la mettant en dessous et en intercalant les deux avec du polystyrène
Et on peint au rouleau, deux couches de peinture glycero:
Et une fois sec on redécolle dans le même sens que la ligne que l'on fait.
Une fois décollé et réinstallé :
Un petit logo pour la flèche du monnayeur (il faut que je nettoie un peu les contours, la peinture a bavé en dessous le scotch, je ne l'avais pas plaqué assez)
J'ai remis les instructions d'origine :
Et la peinture / découpe / recentrage de l'écran :
Donc, il me reste pour le moment, le plastique des pannels à refaire, un peu de câblage, les serrures et aussi trouver une cashbox  :'(
aje_fr
Il marche pas si mal que ça cet écran en plus  :D
aje_fr
Ca y est, un bezel de mastiqué, apprêté et repeint.
J'ai donc tenté de mettre mon panel, et franchement, ça vas pas...
La boule du stick est trop déportée il est aussi trop bas du coup et les boutons moyennement accessible.
Je crois que je vais le refaire en centrant le stick, en le fixant sur la plaque en bois et en centrant les boutons aussi.
aje_fr
Tu veux dire des boutons à lamelle ?
C'est une borne qui est censée servir hein :D
aje_fr
Bon, ça me plaisait moyen cette disposition de boutons, j'ai donc refait un panel en renfonçant le joystick et en centrant les boutons à la même hauteur.
C'est beaucoup plus agréable pour jouer du coup :
Et du coup, tant que j'avais de l'alu, je me suis "amusé" à me faire un support pour les boutons service et test, une plaque droite, beaucoup de perçage là où il y a les pliures et ça fait une petite boite en alu pour soutenir les boutons :
J'attends encore le joystick et les boutons du deuxième panel.
Et aussi des pièces pour refaire les boutons start et bien sûr les serrures.
Restera plus qu'à trouver un t-modding propre et pas trop cher.
Calybre
Pour les pliure je trace une ligne et je mets un coup de meule, tu mets en sandwich entre deux planche avec pince étau ou sert joint et tu plis doucement ...le tour est joué.
C'est ce que je faisais quand ils avait des modif/bricolage sur mes chantiers. J'étais menuisier poseur aluminium, avant ma chute. .
