Virtual Box - Dossier Partagé (Livemamecab - Seven)
Démarré par Iro, Mercredi 25 Juin 2014, 09:18:41 AM
J'ai installé une machine virtuelle Linux (Ubuntu64) avec VirtualBox avec pour hôte un Seven 64.
Il faudrait que je puisse transférer des fichiers d'un système à l'autre.
Pour cela , il y a la fonction de dossiers partagés mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je crée mon répertoire partagé dans virtual box
Je crée mon point de montage dans Livemamecab
Ensuite , je le monte en root à la main par la commande :
mount -t vboxsf mon_rep_partagé mon_chemin_point_montage
J'ai toujours une erreur : "type de fichier non reconnu vboxsf"
C'est pourtant la commande que je retrouve dans une dizaine de tutos sur le web  >:(
Une idée ?
J'ai aussi essayè de mon brancher une clef usb : walou  >:(
Et je ne peux pas passer par le réseau.
Merci  <:)
padawan
Si les machines sont toutes en virtuelles elles seront sur
la même plage d'adresses IP's, par contre du réel aux virtuelles, l'adressage IP diffère..
Concernant l'USB, elle est désactivée du réel quant tu l'inclus dans le virtuel .
Concernant le dossier partagé, bizarre qu'il ne fonctionne pas, a tu pensé a le parametrer
dans la config de virtualbox et dans chaque config de tes OS ?
Karim
Je pense que tu dois faire un partage samba pour avoir accès à ta partition linux sous Windows.
Je me demande si le soucis ne viendrait pas de Livemamecab et qu'il manquerait des choses pour monter le dossier partagé.
Craputor
Est ce que tu ping ta vm depuis ton hote ? et ton hote depuis ta vm ?
J'avoue ne pas avoir exploré le coté réseau car j'ai toujours pensé que la fonction dossier partagé n'était pas lié, que c'est juste une "bidouille" qui permet de voir le même dossier puisque physiquement les deux machines sont sur le disque dur.
Je vais essayer de mettre mon guest sur le réseau.
Bonjour.
As tu installé sur la machine virtuelle le package "virtual box guest addition" ?
Le type de filesystem "vboxfs" est inconnu. Rien a voir avec un problème réseau.
J'ai mis la machine sur le réseau mais en effet , cela ne change rien.
C'est bien ce que je pensais.
Le problème vient en effet des guest addtions. Je galère sur son installation.
J'ai ce message d'erreur :
et dans le log
Il y a un problème de kernel mais ce n'est pas très clair pour moi ....
ian57
Citation de: Iro le Vendredi 27 Juin 2014, 12:56:41 PM
et dans le log
yep ben le message est plutôt clair dans le log. Il faut installer les headers du noyau  pour pouvoir compiler les modules nécessaires aux additions
apt-get install linux-headers-3.13.0.29-generic ... normalement ça devrait le faire
ian57
On va dire  :mouais  :?
Bref , j'ai installé  linux-headers-3.13.0.29-generic puis  linux-headers-3.13.0.30-generic et cette fois le guest addition est installé et ... çà ne marche toujours pas aprés redémarrage  :D
Enfin si , il me monte un dossier partagé qui n'est plus configuré dans virtual box  =:))
Mais celui que je veux : niet  ;D
ian57
C'est le tuto que j'ai trouvé partout.
Au début j'avais une errer : "type de fichier non reconnu vboxsf"
Mais çà ,c'était avant.
Maintenant , j'ai : "Mounting failed error : no such device"
J'ai pourtant bien mon dossier créé dans VirtualBox et mon point de montage.
ian57
Citation de: Iro le Vendredi 27 Juin 2014, 15:13:35 PM
hmmm pas cool,
essaie un
sudo modprobe vboxvfs
avant ton mount
j'ai vu cela aussi  : "i've found out that the kernel version and the kernel headers version were different.I got latest kernel and kernel headers from synapic and rebuilt the Guest addition.works fine.thanks for at least reading :D"
j'ai trouvé ça aussi
http://stackoverflow.com/questions/3492466/how-to-mount-virtualbox-shared-folder-on-ubuntu-server-10-04-gui-sbin-mount-vb
sudo apt-get install dkms
sudo /etc/init.d/vboxadd setup
à tester donc
Citation de: ian57 le Vendredi 27 Juin 2014, 15:22:13 PM
Mon sauveur !!! <:)
Au bout de 2 jours, cela fonctionne :D
Je te remercie :)
