[WIP] Transformation : René Pierre Metal Slug Vision
Démarré par raditz, Vendredi 18 Juillet 2014, 15:34:10 PM
cedricbionic
Pour la géométrie si ta tv est assez récente (tout est relatif) ça se fait avec la télécommande, il faut que tu trouves le code service sur internet avec la ref de ta tv.
Sinon tu posais la question des trinitron un peu plus haut, perso j'en ai une pour mes vieilles consoles et (de loin) c'est top, par contre dans une borne on voit les défault de ce type de tube, perso je trouve que les scanlines sont trop "écartées", du coup les traits noir entre les lignes d'images sont trop voyant de près... après je pense que c'est surtout une histoire de goût.
Ton tube philips est top  ^-
raditz
Ok, pour le code service, j'ai pas mal cherché et rien pour l'instant  :-\
Remontage du cadre avec la déco.
J'ai retourné la vitre pour avoir un bezel noir.
A voir si je peins les baguettes du contour...
recherche bezel Royal Video Special 19"
k333
Ah c'est cool tu as enfin réussi !  8)
ça à l'air de rendre super bien !
raditz
#99
Merci. Je mettrai les photos générales de la borne à la fin du wip...
...mais le travail n'est pas fini !
- faire rentrer la platine de la TV
- agencement pour faire rentrer mon nouveau MV4 (j'ai craqué)
- placer un module d'entrée a l'arrière de la borne pour alimenter la multiprise
- câbler l'interrupteur sous panel sur l'alim arcade
raditz
Courage, c'est presque fini ;D
Je disais donc :
Faire rentrer la platine de la TV : OK !
Grace à une habile rotation, j'ai pu faire rentrer la platine pile poil
Agencement pour faire rentrer mon nouveau MV4 : OK !
J'ai réussi grâce à un repositionnement de l'alim et superGun et au changement de multiprise (passage de 5 prises à 3 prises) :
Moué, on peut quand même faire mieux niveau style, surtout qu'il me reste de la peinture en bombe noire du panel...
Yesssss !
Placer un module d'entrée a l'arrière de la borne pour alimenter la multiprise : OK !
Pour reprendre mes dires précédents, j'ai 2 problèmes :
- la TV ne boot pas direct sur AV1, il faut attendre 3 secondes après allumage pour qu'ensuite le switch des appareils externes vers AV1 se fasse automatiquement.
- les gamins n'arrêtent pas de tripoter l'interrupteur d'allumage de la borne situé sous le panel, pile à leur hauteur grrrrr.
J'ai donc décidé de créer un bouton situé à l'arrière de la borne pour l'allumage de la prise multiple et de la TV. L'interrupteur sous panel permettra d'allumer l'alim arcade (branchée sur la multiprise)...
Ça tombe bien, il y a une ouverture située à l'arrière de la borne avec fente qui servait à faire coulisser le cable alim lors de l'ouverture du tiroir central :
Je prépare le module connecté à la multiprise que je fixe à un bout de MDF de 10mm d'épaisseur, puis peinture avec le reste de la bombe noire :
Et voila le travail !
Câbler l'interrupteur sous panel sur l'alim arcade : OK !
Le WIP atteint les 95%. Il me reste des réglages de hauteur de panel pour finir, on est proche de la fin !!!
Va falloir sortir l'appareil photo pour les photos finales parce que le tel a ses limites...
cedricbionic
Jolie boulot, j'aime quand c'est bien organisé à l'intérieur d'une borne  ^-
NathanDrake
Ca avance bien  ^-
Un Slot 4 c'est parfait (mais difficilement trouvable ou à prix fort  >:()
Tu as câblé ta borne en MVS ou tu es toujours en JAMMA? Si tu es en JAMMA, je t'invite à faire un petit câble de rien du tout pour brancher la carte mère MVS sur tes enceintes pour profiter du son en stéréo ^-^
raditz
Merci pour vos comm'
th_vador, je suis en jamma et en effet le son sort en mono.
Intéressé par le son stéréo, je vais faire des recherches...
Voila, le WIP est terminé, manque plus que les photos finales  :-)=
k333
Sur ma borne SNK j'ai relié les enceintes entre elles et j'ai mis une prise mini jack que je plug dans l'entrée casque de mon slot MV2 pour avoir le son en stéréo. ;)
Je ne sais pas s'il y a des prises casques sur les slots 4 par contre.
stolk
Citation de: raditz le Mardi 16 Septembre 2014, 11:28:20 AM
Impatient de voir ça!
kaitan
Citation de: k333 le Mardi 16 Septembre 2014, 11:35:52 AM
http://www.hardmvs.com/html/PCBcompare.htm ben si ;)
k333
raditz
Merci les potos.
J'essaie de poster les photos finales ce soir...
Mark01
Citation de: raditz le Jeudi 04 Septembre 2014, 17:29:41 PM
Ok, merci pour ta réponse.
Là ce serait bon ?
Salut Raditz, bravo pour l'avancement de ton projet.
Comme tu le sais j'ai la même borne que toi et ... les mêmes boutons à led (mais en 5v)  ;)
Je voulais savoir si ton montage ci-dessus s'est avéré être le bon finalement ?
Merci d'avance pour ton partage.
k333
En ce qui me concerne, j'ai branché les led 5v de mes boutons start direct sur mon alim à l'endroit où est délivré le 5v pour l'ampoule du monnayeur et ça marche impeccable. ^^
