Premiere borne, une Jeutel !
Démarré par kaitan, Mardi 12 Août 2014, 11:49:25 AM
cedricbionic
Sur le Jamma la broche numéro 7 est ce qu'on appelle la clef, c'est un détrompeur, et cela sépare bien les voltages et masses (GND, +5v, -5v, +12v) des autres broches.
Malheureusement, il n'est pas toujours fait sur les peignes male du commerce, souvent fabriqués en chine, cela doit être dans un soucis d'économie...
Sur les connecteurs femelles, non il n'y à pas de détrompeur, mais tu peux en rajouter un si cela te dis, je n'ai pas de lien à te donner, mais je sais que cela existe.
Sinon, il faut simplement mettre un autocollant avec une inscription "Jamma Côté Composants", comme ça tu es sur de ne jamais te tromper de sens  ;)
kaitan
ok merci ! ça confirme ce que je pensais.
Oui, j'ai vu que certains mettaient un autocollant pour ne pas se tromper, coté soudures-piste et coté composant.
il est marqué sur le mien mais faudra que je pense à le remettre !
kaitan
Bon après appel au magasin à côté de chez moi, il n'a pas et n'aura pas le composant requis. ...
La question est maintenant de savoir est-ce que je vire tout et place un pc sans savoir si l'écran fonctionne ou je me prends une alim avec le risque d'avoir l'écran hs et du coup l'alim sur les bras....
kaitan
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
bon j'y ai été au culot !
j'ai pris une petite alim ATX de pc 350W que j'ai cablée à la place de la carte 12V.
Apres 2h00 de repérages de cables vu la jungle et de vérifs, revérifs, rerevérifs 1L de sueur et 10 clopes, j'ai envoyé le jus et.......... pacman est apparu !!!!
Bon j'ai pas trainé car c'etait surtout poursavoir si le tube et la carte Jamma étaient OK. par contre pas de son et le monnayeur ne prends pas la piece, je verrai tout ca plus tard mais c'est déjà un grand pas !
photos a venir !
kaitan
Bon j'ai fait un montage provisoire pour tester donc c'est un montage on va dire de gitan  :D
âmes sensibles s'abstenir  ;D
L'alim ATX vampirisée
Donc avant j'ai fait un premier repérage
ici l'ancien connecteur qui allait sur la carte 12V
les gnd, j'ai vérifié la continuité jusqu'à la carte du tube
Le +12, -5V et le fil de démarrage directement shunté dans le domino comme ça dès que je mets le jus sur la multiprise l'alim démarre (je peux aussi couper direct sur l'interrupteur de l'alim.
yeahhhhhhhhh
 8) oh, un pac man clandestin  ;)
kaitan
Allé j'ai regardé un peu mieux ce soir et j'ai pu faire fonctionner le monnayeur avec des pièces de 10fr. :-)=
Le son marché aussi mais très faible et je n'ai aucun potard de réglage, comme l'enceinte est directement câblée sur le port jamma sans ampli je pense que c'est normal pour le coup.
Au démarrage de la borne le pacman se lance directement sans présentation.
J'ai réussi à basculer sur le jeu de poker si on peut dire (je ne sais pas comment j'ai fait) car ce n'est pas un jeu de carte à proprement parler mais des chiffres qui représentent les cartes mais après j'ai rien compris.
De toute façon vu que la carte marche sans soucis je vais la revendre ou regarder pour l'échanger.
mimso
Pourquoi comptes tu changer ta carte si elle marche ?
Tu comptes intégrer quoi a la place ?
kaitan
Ben j'aime pas pacman tout simplement !
Je pense à un mvs, c'est facile d'utilisation et les cartouches pas trop chères!
mimso
Ok alors pk tu t'embetes avec la partir electronique  vu que tu bas tout changer ?
kaitan
Parce que j'aime bien quand tout fonctionne, ça me permets de me faire le main et je peux revendre le mâts tranquille
airmaxime
tu as raison Kaitan en bricolant avec le matos que t'as sous la main tu peux te rendre compte du fonctionnement de ta borne ce qui te facilitera l'intégration de ton slot MVS ! ^-^
« La passion est l'âme de la parole. »
Fénelon
kaitan
a part http://www.smallcab.net et http://www.starcab.net vous avez d'autres magasins fiables ?
voire même à l'étranger ! pas en chine non plus !
airmaxime
Coucou Kaitan  ;)
donne nous ta liste de courses et ont va essayés de trouvez le bon magasin ! ^-
(et ton budget si possible...)
Fénelon
kaitan
bennn y'a un peu de tout !
alim, bouton joystick voire en kit, peut être un Jpac usb si je veux la transformer en Mame CAB (je sais toujours pas ! :-\
donc c'est pour ça je demande direct un magasin pour que je puisse regarder et faire du lèche vitrine !
