PCE2JAMMA - 2 joueurs
Démarré par Ptchnk, Mardi 19 Août 2014, 10:40:07 AM
Ptchnk
#16
J'en avais 2 en rab que l'on m'a déjà demandé. Mais j'ai mis en partage sur Oshpark cette PCB qu'ils peuvent produire pour 9,10$ les 3 fdpin... en gros 2,5€ la PCB. Commande par multiple de 3 obligatoire par contre. C'est pour ça que j'en avais 2 en rab. Compter 2-4 semaines pour que la production/livraison.
Voici le lien de la carte que je me suis monter:
PCE to control panel V1.0
Matos nécessaire (en gros la carte complète revient environ à 5€):
- un IC 74157 DIP 16
- 4 résistances 330 Ohms
- 2 résistances 47 KOhms
- un réseau de 8 résistances 47 KOhms avec une broche commune (9 broches)
- un condensateur polarisé 10µF/16v
- un condensateur non polarisé 100nF
- un connecteur JST EH S9B 9 broches (pas 2,5mm) identique au modèle d'origine (dispo chez Farnell pour pas grand chose http://uk.farnell.co...1row/dp/2399215) si utilisation d'un câble d'origine ou sinon connecteur 9 broche en pas 2,5mm comme le connecteur JST XH S9B (photo ci-dessus) mais câble à réaliser.
- le pas entre les pins côté contrôles est de 2,54mm si utilisation de connecteur de type pinheader
Après, si tu n'es pas trop pressé, tu peux attendre que j'avance un peu sur la version 2 joueurs, je mettrai les cartes en partage sur Oshpark également (version avec peigne jamma intégré et version sans). Et je serai obligé d'en commander 3 de toute façon, donc je pourrai t'en une des 2 en rab de côté.
Reste que si tu trouves 2 autres personnes intéressées, la PCB vierge à 2,5€, c'est pas cher payé en attendant la version 2 joueurs ;)
jbkun94
#17
Merci pour toutes ces précisions.
Pour le moment j'ai ce qu'il faut piur un joueur donc je me réserverai pour le 2 joueurs.
Mais bon vu le prix ce n'est pas dit que je franchisse le pas ;)
Egret 2 - MVS - F3 - G-Net - Naomi - JammASD - Scart2Jamma - PCE2Jamma - G2N
jbkun94
j'ai fait un prototype fonctionnel en recyclant mon adaptateur DB-15 / PC Engine fait maison.
Ca m'intéresse si tu uploade ta PCB 2 joueurs sur oshpark!
JB
Ptchnk
#19
Merci pour la piqure de rappel sur ce projet. Suite à une panne d'ordi et beaucoup d'autres trucs à gérer à côté j'avais un peu mis ça de côté. J'avais commencer à bosser sur la version avec le peigne jamma intégré mais elle est restée en suspend depuis le temps (les méfaits d'avoir un truc intermédiaire mais entièrement fonctionnel dans la borne je pense).
J'essaie de t'uploader ça sur Oshpark dans la journée, le temps de remettre la main dessus. La commande de base étant de 3 pcs, je suis partant pour y participer.
Faut que je regarde ce que j'ai déjà en stock en composant électronique, mais je dois avoir des doublons si cela t'intéresse, on peut prévoir un échange composant/PCB.
La seule chose qu'il me manque est la ref des 4 diodes (la valeur de coupure), je devrais pouvoir trouver ça.
Voilà, c'est fait:
et le lien sur Oshpark
Lien OSHPARK vers la PCB 2P
Version pinout compatible jamma
jbkun94
OK merci !
Quand on a déjà un truc fonctionnel mais pas parfait il y a une baisse de motivation.
En partagent ses projets on aide les autres mais on se structure et on se motive soi-même aussi.
J'ai déjà commandé la V1 de ta PCB que j'ai toujours pas montée..  Effectivement oshpark est rapide!
Je vais faire le point sur ce que j'ai en stock et je reviens vers toi.
JB
Ptchnk
#21
Petite maj de ce topic car je viens enfin de commander les plaques de la carte contrôleur version 2 joueurs. Les plaques étant arrivées hier, j'en ai monté une rapidement aujourd'hui et ai testé les contrôles de 2 joueurs avec un shunt... et cela fonctionne comme attendu  :-)=
Reste juste à imprimer un support qui va bien pour fixer également le peigne jamma et tout remettre dans la borne.
[EDIT] Corrections faite sur le fichier OSHPARK
A noter quelques erreurs sur les annotations sur la PCB dues à des erreurs de copier/coller:
- il faut 2 réseaux de 8x(+1) résistances 47k et non des 10x(+1)
- le condo chimique est un 10µF et non en 47µF
- le réseau de 4x(+1) résistances doit être des 1k et non des 47k
- les diodes sont des 1N4148
Ptchnk
Voilà, adapteur terminé et installé dans la borne (elle est équipé d'un chassis TV donc je peux passer l'audio et la video par le péritel RGB pour l'instant).
Bon maintenant va falloir récupérer des jeux à 2 joueurs ;)
samxam
Superbe boulot!
cela fait un moment que je veux me faire un adaptateur pour jouer avec stick neogeo, donc je vais essayé de monter ta pcb, si j'y arrive😅
Ptchnk
Je peux regarder si j'ai du spare en composant si tu veux, cela te reviendra à moins cher que de chopper ça sur le net à l'unité.
samxam
Ouai ça m'intéresse grandement  <:)
Ptchnk
Petit up pour signaler que j'ai mis les fichiers à disposition sur easyEDA qui permet des les commander chez JLCPCB pour pas grand chose.
https://easyeda.com/ptchnk
