[WIP] Sega Swing
Démarré par marcus600, Dimanche 14 Septembre 2014, 12:40:53 PM
marcus600
surtout que je viens de voir pour le P3 , ça passera pas :) avec le bouton qui est proche du joy , après , faut réduire un peu les collerettes en diamètre , et réduire le taille des courbes également.
quelques millimètres par si , quelque  millimètres par la , mais il y a du taf oui c'est claire !!
ooyk
Citation de: marcus600 le Jeudi 21 Mai 2015, 19:35:50 PM
ouai je sais que ça va pas être simple , mais t'embête pas non plus avec ça pendant des heures ;) c'est deja super cool  ;D ^- d'avoir un version comme ca
le P4 c'est bien celui de l'extreme droite ?
je vois pas de décalage
Oui celui a droite, c'est pas flagrant mais il est un poil plus bas (0.04mm) :
zoom :
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
marcus600
ah ouai , donc invisible ;)
ooyk
ooyk
#84
Pour l'autre version cela va pas être facile et je suis pas sur d'aller au bout.
ooyk
#85
Une petite idée qui peut être pas mal et faire un compromis entre la version "pleine" et la "courbe" :
Bon week-end
marcus600
effectivement le compromis peut le faire , de toute façon je trouve déjà très bien comme ça et je te remercie de ce travaille !!
c'est toi l'artiste !
Gakman
#87
Ouah un overlay pour le panel de ma Swing !  :-)=
Merci !!!
La version intermédiaire est sympa, il y a une limite un peu marquée déjà.
ooyk
Nouvelle version, harmonisation de la démarcation entre le haut et le bas du panel :
marcus600
c'est tout simplement tres sympa !!  ^-^
si c'est la version final tu me le dis je vais lancer la commande
par contre je te demanderai 1 truc , car étant le 1er a avoir eut cette version de pannel , il y a sur le joueur 2 les boutons trop proche , du coup les bordures plastique des boutons ce touche , je peux évidement triché en limant légèrement le panel , par contre si je décale le bouton , on risque voir les Pre-trous de l'overlay, est ce que tu peux enlevé tout les "pre-trou" ou alors juste les réduire au mini ?
Mr big a corrigé le soucis , mais pour qu'on est pas de soucis et que ça soit compatible avec tous , je préconise de retirer les Pre trou ;) car au final c'est le pannel qui va guidé le trou ! pas le pré trou :)
ooyk
#90
Citation de: marcus600 le Mardi 26 Mai 2015, 19:04:27 PM
Je peut diminuer, sinon si tu à le fichier modifié par Mr big je peux aussi corriger l'emplacement, j'ai mis a dispo la vecto sur le sujet du forum NA également et il serait bien que l'emplacement soit le bon.
merci
ooyk
Et une version totalement vierge si quelqu'un veut faire d'autre custom :
marcus600
ooyk
Je suis a la recherche des fichiers d'emplacement des stick/boutons pour la version 2 joueurs ainsi que pour la vers 4 joueurs 3 boutons d'origine si quelqu'un à, ceci afin de finir les repro d'origine (2p et 4p).
merci
ooyk
Citation de: ooyk le Mercredi 03 Juin 2015, 21:32:32 PM
merci
En attendant voici les repro 2 joueurs 3 boutons et 4 joueurs 3 boutons si quelqu'un peut me valider l'emplacement des boutons/stick, merci.
Le logos SWING en + :
Pour info posté en double sur NA
marcus600
nayant pas de pannel 4 joueurs je ne pourrais pas te valider quoi que ce soit :/  j'ai le 2 joueurs par contre, je ferai une impression de la version 2 joueurs pour te dire (en retrant de vacance) rappel moi le par contre !
