[RAsPiCADE] - Utilisation du scraper et roms SNES
Démarré par niper, Mercredi 24 Septembre 2014, 10:43:28 AM
niper
Coucou,
Depuis le temps que je parcours ce site en regardant les consolecabs notamment, je me suis dit "aller je me lance".
Alors j'ai décidé de tester Rapsicade. J'ai voulu utiliser le scraper pour récupérer les covers des roms.
Celui-ci : https://github.com/elpendor/ES-scraper
Tout fonctionne j'ai bien mes images portant le même nom que mes roms
Exemple:
1942.zip
Par contre aucune ne s'affiche sur l'interface de rAsPiCade. Il y a-t-il une manipulation à faire ? le poids des images est-elle limité ?
J'ai un second problème concernant l'émulateur SNES
J'ai mis des roms SNES mais impossible d'afficher l'émulateur dans le menu. Pourtant d'après la documentation il suffit de placer des roms pour que cela fonctionne. Un peu comme pour l'émulateur megadrive avec lequel cette méthode à fonctionnée.
Merci pour vos retours et surtout merci pour cette distrib !
Nico
ian57
normalement le scraper est intégré dans rAsPiCade. Je l'ai d'ailleurs modifié pour mettre une image générérique en cas d'absence d'image.
par contre je n'ai pas encore documenté son utilisation... la doc est en retard...
le scaper se trouve dans le rep temp/RAsPiCade-configuration-files/ES-scraper tu peux faire un petit git pull histoire de récupérer les dernières mises à jour
donc par exemple pour ton rep snes  dans .emulationstation/es_system.cfg tu as
NAME=snes
DESCNAME=Snes
PATH=/home/pi/pisnes/roms
EXTENSION=.zip .ZIP
COMMAND=/home/pi/pisnes/snes9x %ROM%
PLATFORMID=6
commente les autres "PLATFORMID" sinon le scaper va se lancer pour les autres emus aussi et ça peut être long
dans le rep des roms, efface le fichier xml qui contient la définition des list de jeux.
ensuite tu lances la commande :
python ~/temp/RAsPiCade-configuration-files/ES-scraper/scraper.py -v -w 350
ça dl les images et les commentaires des jeux et retaille l'image à 350 pixel de large... pour faire léger pour le pi
voila
Pour snes c'est normal, car emulationstation est lancé en mode "gamelist only". si tu veux voir apparaitre tes roms il faut editer le .profile et remplacer
/home/pi/EmulationStation/emulationstation --gamelist-only
#/home/pi/EmulationStation/emulationstation --ignore-gamelist
par
#/home/pi/EmulationStation/emulationstation --gamelist-only
ou
essaie et dis moi si c'est ok
Moi je vais essayer de trouver le temps de documenter cette nouvelle version avec ES... et dire que la version ES2 est déjà quasi prête !!!! pfiiiuuu les journées sont trop courtes
niper
Un grand merci pour ce retour  ^-
Je regarde ça ce soir et te tiens informé.
Merci aussi pour ta doc car elle est très précieuse.
Nico.
ian57
niper
Coucou,
Pour le scraper tout est OK. Bon j'ai mis directement 700 roms mame. Du coup 1 fois sur 2 rAsPiCade plante. Après la vidéo j'ai écran blanc et plus rien de bouge. Impossible de sortir sur un terminal.
Je vais tester avec un peut moins de roms  :D
Concernant la snes je test ce soir.
Nico.
ian57
Est ce que la config des controles de emulation station a ete faite. Typiquement l ecran blanc c l ecran de config des controles. Peut etre l image debordee.
niper
heu non je l'admets je suis au clavier pour le moment car j'essaie de faire fonctionner ma manette de xbox 360...
ian57
Un des matériels que je n'ai pas et donc dont je n'ai pas tester le support. Je vais tacher d'en choper une pour voir.
niper
Ouais ça serait cool pour la manette xbox.
Par contre impossible pour moi d'afficher l'émulateur snes et pourtant j'ai modifié les lignes
En plus j'ai pas mal de pb au démarrage de la distrib. toujours cette écran blanc.. ou sinon lors du passage sur certaine roms ça freeze et puis obliger de reboot le raspberry via débranchement du câble arfff :'(
niper
je viens juste d'y penser mais je vais débrancher ce module caméra sur le raspberry on ne sait jamais.
A présent ça plante toujours sur l'écran blanc après la vidéo
ian57
Citation de: niper le Jeudi 25 Septembre 2014, 21:32:43 PM
ton pi est bien un "Made In UK"?
pour snes as tu relancer le scraper pour générer les listes de jeus dans tous les répertoires après l'upload de roms?
ian57
Citation de: niper le Jeudi 25 Septembre 2014, 21:35:09 PM
c'est très bizarre ce bug... je ne l'ai jamais eu!!! essaie de diminuer l'overclockage? tu as des radiateurs sur ton pi?
