[wip] ma 1ère borne: une Jeutel
Démarré par Mario25, Dimanche 28 Septembre 2014, 19:31:25 PM
2h30 de roadtrip pour un mtc 900  :o ça c'est de la motivation  ^-
Biglunk
Citation de: Mario25 le Lundi 03 Août 2015, 22:05:51 PM
Le wip va pouvoir avancer à grand pas grâce à ceci:
Il s'agit d'une platine Hantarex mtc 900e, identique à celle d'origine à part la couleur de la carte (celle-ci est verte alors que l'autre est orange).
Elle m'a été vendue par un professionnel qui a remplacé les condensateurs , et les transistors de la neckboard aussi visiblement.
La photo est pas super claire, mais la griffe de la tétine de ta THT (qui te permet de la maintenir sur le tube) à pas l'air très en forme... Si c'est le cas je suis pas sur que tu puisses l'utiliser si rapidement que ça ta platine...  :-[
Mario25
Pour la tétine, c'est exact: il y avait de la rouille que j'ai retiré.
Je me suis occupé hier de cette platine. Il y avait 3 modifs à faire pour qu'elle fonctionne avec le tube orion d'origine de ma jeutel:
1: Changer le connecteur de la neckboard.
2: Virer la colle et les fils soudés sur le connecteur d'alimentation.
3: Faire les modifs nécessaires pour l'intégration du module Est/Ouest.
-Le connecteur d'alimentation est désormais fonctionnel:
-La neckboard peut être branchée à mon tube:
-Toutes les modifications sur la carte ont été faites en suivant le wip de f4brice (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18312.0):
Et..........................ça ne marche pas.  :(
Rien n'a explosé/fumé, c'est déjà ça  :o. J'ai le sifflement caractéristique d'un écran en fonctionnement, mais pas de lueur orangée et donc pas d'image.  :-((
sentenza
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
kaitan
Stek
Moi une Jeutel qui revit ça m'émeut toujours...   :'( :-\ ^-^
sentenza
Et une Jeutel de sauvée ! ça c'est cool bravo (j'ai lu l'autre post c'est du chinois?!?)
Mario25
#25
Hop, je remonte un peu ce WIP.
Comme je l'ai dit dans l'autre topic, la platine Hantarex a beau afficher une image de bonne qualité, la grosse résistance est, pour une raison qui m'échappe, bouillante. :-X Le WIP était donc de nouveau en stand-by en attendant que je trouve le temps et l'argent pour aller chez un spécialiste.
Or, l'association de jeu-vidéo dont je fais parti a besoin d'une borne pour une petite animation le 6 mars. Le thème est "la femme dans les jeux-vidéo". Ms Pac-man sera donc présentée. ^-
La Jeutel étant en panne, j'ai proposé mon bartop. Mais après réflexion, je me suis dis que c'était dommage alors pourquoi ne pas tenter d'intégrer cette TV de même dimension qui traine chez mes parents. :?
Voici la bête, assez récente, de marque inconnue. Après l'ouverture j'ai pu constater qu'il s'agissait d'une platine provenant de chez BEKO sur un tube Samsung:
Celle-ci s'intègre parfaitement dans le cadre d'origine de ma Jeutel:
Pour la platine, cela a été un peu plus compliqué a mettre en place. Une fois fixée sur une planche, je l'ai attaché avec de la ficelle sur les trous présents sur le support d'origine. N'ayant pas très confiance, j'ai renforcé cela avec deux bouts de fil de fer. :o
Ne voulant pas toucher au câblage d'origine, j'ai récupéré 3 vieille prises et un interrupteur pour brancher le système d'origine, la TV et le PC.
J'ai fixé le support métallique d'origine un peu plus haut pour intégrer l'alimentation du PC en dessous. Cette dernière est fixée grâce à une cornière métallique. La carte mère du PC est fixée sur le support à PCB d'origine. Le PC2JAMMA a été vissé au dessus.
J'ai fixé l'interrupteur du côté des monnayeurs pour pouvoir y accéder facilement.
Sauf qu'il ne reste plus de place pour le disque dur, a moins de faire des trous dans les sides. Heureusement, je dispose d'adaptateurs compact flash/IDE:
Il me reste à réaliser le câble VGA/Peritel, refaire le control panel, installer le PC avec une carte CF, repeindre les parties métalliques et remplacer les serrures.
Je devrais avoir assez de temps pour la finir avant l'animation, je serai en vacances la semaine prochaine. :)
Voilà pour aujourd'hui. :-)=
uga
Beau travail!!
(Puis l'illustration jeutel sur la photo claque pas mal! J'en avais jamais vu, le design me fait penser à conan le barbare un peu ^^).
frenchcouze
Belle Jeutel.
Par contre une "question con" : comment tu va intégrer le PC2JAMMA avec une TV ?
Un truc m'échappe.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Mario25
Citation de: frenchcouze le Mardi 09 Février 2016, 13:21:17 PM
Un truc m'échappe.
Effectivement ce n'est pas possible.
C'est pourquoi j'ai acheté le matériel pour réaliser ça ;):
houpelette
frenchcouze
Citation de: Mario25 le Mardi 09 Février 2016, 14:50:57 PM
Ah ok, ce câble je connais.
C'est ton PC2JAMMA sur la photo qui m'a embrouillé ;D
Mario25
Bon, aujourd'hui je me suis attelé à la réalisation du câble VGA/peritel.
J'ai été acheter le matos dans la boutique de composants électroniques de la ville mais il n'avaient malheureusement plus de prise VGA. :?
Au début je pensais partir sur le vieux bout abimé qui trainait dans mes stocks qu'on peut voir au dessus. Cela s'annonçant compliqué je suis parti sur un autre solution.
La carte graphique ATI que j'utilise possède une prise VGA déportée, il me suffit de la couper, de dénuder les fils qui composent la nappe et d'établir un tableau de correspondance. Ceci étant temporaire, pour pouvoir réutiliser la carte graphique j'ai récupéré le câble sur une autre carte graphique HS.
J'ai suivi le schéma de mon précédent post en ajoutant les résistances et en vérifiant mon travail une fois achevé ce qui donne ça:
Et ça :-X:
Je ne comprend pas, j'ai vérifié toutes mes soudures et contrôlé mon tableau de correspondance, tout est bon. :-[
Mon soucis viendrait-il de soft 15 khz =?=
