[Diagnostic] Géométrié déformée
Démarré par sebsebseb, Samedi 18 Octobre 2014, 18:41:11 PM
sebsebseb
Bonjour tout le monde,
Je viens chercher une confirmation avant de me lancer dans le chantier d'un cap kit sur ma borne René Pierre nouvellement acquise. J'ai deux soucis de géométrie :
1/ "Repli" de l'image sur elle-même
Une petite vidéo à l'appui ;-) Le phénomène est visible par exemple sur les cailloux qui contrastent bien.
https://www.youtube.com/watch?v=F3PIrrsjHs4
2/ Déformation assez prononcée de la partie haute
Le souci s'estompe partiellement après quelques minutes de chauffe (c'est déjà le cas sur la photo). Au passage on aperçoit le premier soucis à la droite de l'écran.
Pensez-vous qu'un cap kit peut venir à bout de ces imperfections ?
Petite question bonus : Savez-vous à quoi servent les colliers en métal au bout du tube ? Peut-on les tourner ?
Est-ce que ça ne serait pas des vertical et horizontal shift comme sur la platine ? Ne pourrais-je pas régler mon problème de repli d'image avec ceux-ci ?
Merci,
Seb
kaitan
surtout les colliers ne les touches pas ou ton ecran est mort
damcha
Ce sont des anneaux magnétiques pour le réglage de la convergence et de la pureté des canons à électrons. Attention, le réglage n'est pas simple à bien faire alors avant de les toucher il vaut mieux les marquer pour retrouver leur position initiale, au cas où...
En l'occurrence, je ne crois pas que ça t'aidera le moins du monde. La première chose à faire semble effectivement un changement des condensateurs.
sebsebseb
Je viens enfin de faire mon changement de condensateurs et ça remarche de nouveau après qq réglages de l'image :-)
Je vous mets en PJ la liste des condensateurs si quelqu'un veut se lancer aussi dans l'aventure.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yr7zgBbccVfqcvRP9ehtil6_4JuTfPxMvib2k5URGbw/edit?usp=sharing
Merci de ton retour d'expérience et du partage d'info ^-
damcha
Merci pour le retour et content que ça marche  ^-
