[Teaser] Il en faut donc
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 20 Octobre 2014, 09:01:14 AM
HerosSuperMan
Bon pour contrecarrer les offensives massives du sud en teasing et road trip
en voici un Lyonnais
forcement ceux qui savent ne peuvent pas jouer  :D
il faut trouver :
- le titre du jeu
- la version du jeu
- la version de la borne
- le nom de l'éditeur du jeu
Aucun réponse incomplète ou non documentée avec les images ci dessous ne sera acceptée
Tout est dans le désordre sinon ce serait trop facile
Allez c'est parti
=> IT
=> PI
=> IRO
=> UP
=> REX
=> PUMP
 X 2
=> 3
un rapport lointain avec iro et son distributeur de capote?
supercarotte
#3
Comme supoman aime bouger son body, je penche pour un jeu de danse.
En partant de ça, il y a une pompe (pump), le clown de ça ( It en VO ), et "là haut" de Pixar ( Up en VO), je penche donc pour Pump it up, en version Zero ou GX ( F-Zero GX ) d'andamiro
Je suis dans les rébus maintenant , une consécration  8)   =:))
:fleche:
En tout cas, chapeau la carotte  <:)
supercarotte
Citation de: Iro le Lundi 20 Octobre 2014, 10:22:58 AMEn tout cas, chapeau la carotte  <:)
Attends quand même la réponse, je suis peut être parti dans des spéculations délirantes  :D
Citation de: supercarotte le Lundi 20 Octobre 2014, 10:21:27 AM
ah oui probable
mais il a changé d'avatar;c'edst fourbe
je vois pas le rapport avec le distrib de capotes karateco
spectroman
Pas le droit de jouer :'(
mais fait gaffe à ton dos  ;)
HerosSuperMan
#10
ha ça se rapproche mais ce n'est pas encore exactement ça
je valide le PUMP IT UP qui est le titre du jeu car il y a l'explication
reste donc
- le titre du jeu
- la version du jeu (ce n'est pas Zero ou GX donc)
1 point for SuperCarotte
edit : j'ai mis à jour le post de départ
vous avez donc presque tout trouvé ..après faut remettre en ordre ^^
HerosSuperMan
#12
N'est il pas ?
une nouvelle sort le mois prochain  :D
et il y aussi plusieurs versions de la borne donc
Allez ca va bien se passer
j'y retourne
HerosSuperMan
#13
bon bah vous avez pas bien d'imagination la quand même  :-\
je vous ai trouvé plus joueur et plus rapide pour trouver des solutions de teasing
bon un teaser peut durer 24 h ....
la borne est in ze garage mais il n'y aura photos que si la solution du teasing est trouvé sinon demain matin  :D
oui c'est sadique mais c'est comme ça
sinon c'est trop simple
"survivor" pour la dernière image ?  =?=  :D
HerosSuperMan
#15
yep
ya de ça
c'est l'œil du tigre... c'est Rocky .. c'est le 3 donc  ;)
allez Supercarotte a presque tout dis.. il faut mettre les bonnes images en face now
et par élimination vous allez trouver le reste
allez
go go go
allez maldoror68, je sens que tu vas tout trouver
