[WIP] Fabrication d'une table de thermoformage
Démarré par tilowil, Samedi 01 Novembre 2014, 18:51:48 PM
tilowil
Bonsoir à Tous. Et voila 95% du WIP.
La voute IR est terminée, mais pas testée.
La boite à vide est percée
J'ai mis l'adhésif d'aluminium pour renforcer l'etanchéité et j'ouvre le trou d'aspiration.
Le tuyau de l'aspirateur a été enfoncé de force (au maillet en caoutchouc et avec une cale de bois pour éviter de taper directement sur le plastique).
Je teste la boite à vide.
Aspiration coupée (on voit les feuilles qui ne sont pas plaquée)
En aspiration (on voit toutes les feuilles sont plaquées)
Demain je vais tester la voute (la mettre en route).
Il me reste à faire un cadre plus grand et des caches car dans la vidéo de l'auteur il utilise des caches pour augmenter l'efficacité de la boite à vide. Et surtout faire des essais de thermoformage. Il va falloir que j'aille trouver des feuilles de plastique.
En attendant je passe sur un autre WIP, le WIP de mon nouveau jouet.
Rien à voir avec l'arcade, même s'il peut servir à refaire des pièces.
(Image de promotion).
Mais avant de commencer le montage, il faut que je fasse 3 choses :
- Le meuble pour l'accueillir.
- Un caisson anti poussière.
- Un système d'aspiration cyclone pour garder des surface de travail propre.
- Et pour finir la construction de x-carve.
Je ne sais pas si je vais relater la construction de l'ensemble du projet, car il n'a pas trop de rapport avec l'arcade ou le monde du rétro gaming.
A vos commentaires.
Ca se presente pas mal ta table !  ^-
Un X-carve ? On s'embête pas !
Tu te lance dans la gravure numérique ?
Tu va pouvoir faire des portes clef d'enfer  :D
(et des tonnes d'autres choses, bien sur).
Si j'avais la place, je me serais installé le même systeme (x-carve) mais pour la découpe de panneaux (3x3m par exemple). Une défonceuse numérique, quoi  8)
houpelette
et du coup, la x-carve, c'est pour faire quoi ?
susumu
#67
pour le bois il me semble, en tout cas la c'est la 1er chose que j'ai penser en voyant la chose. Peut sans doute graver mais aussi couper des planches. Après peut être que ça s'adapte pour le métal mais j'ai des doutes perso.
tilowil
La X-Carve est une fraiseuse CNC. Elle est capable d'usiner le bois, le bambou, le plastique, l'alu, le cuivre. Elle existe en 2 dimensions 50x50cm ou 1x1m. A quoi va t elle me servir ? fabriquer des pièces que je ne trouve pas, faire des mods sur mes machines d'arcade ou flippers et réaliser des projets hors Arcade et Flipper. Il y a de nombreux exemples sur youtube ou sur le site du fabricant : inventables
houpelette
Citation de: houpelette le Jeudi 04 Juin 2015, 14:05:07 PM
des porte-clef aux divers logos d'arcade (je sors loin  :fleche: )
sushy18
Citation de: tilowil le Jeudi 04 Juin 2015, 16:32:22 PM
Ça coûte cher uune machine comme ça ?
tilowil
pour répondre a ta question tout dépends de la configuration que tu prends le plus simple est d'aller sur le site d'inventables (https://www.inventables.com/technologies/x-carve).
... fabriquer des pièces que je ne trouve pas, faire des mods sur mes machines d'arcade ou flippers...
Comme découper des plastique de décors, genre slingshot de flipper  :D
En tout cas superbe machine  ^-
PS: elle peut découper de la tôle ?
tilowil
pas de métaux ferreux, mais l'alu, le cuivre oui.
Je te demande ca, car je comptais consolider des décors de flip avec du metal et cherche un moyen de découper des formes (très) exotique. C'est un truc un peu fou, mais je ferais un wip la dessus plus tard.
Excellent et carrément accessible comme matériel !
tilowil
Bon rigolez pas, mais je suis en train de réfléchir à une petite découpeuse laser encore plus abordable que mon x-carve (http://www.openbuilds.com/builds/the-laserbox.2173/). Mais ce projet c'est pour l'an prochain. En attendant Sir Kayne, si tu as de la découpe très bizarre, bizarre, tarabiscotée, il y a une découpeuse laser métal à la chaudronnerie du Vexin, pour toutes les autres matières (plastique, bois, carton,..., d'une épaisseur maximum de 10mm) j'ai accès gratuitement à une découpeuse laser 60W non fibré.
Moi ça m'intéresse tes projets tilo  ^-
J'ai beau avoir du matos de pro sous le coude, le problème c'est que d'abord je ne sais pas m'en servir pour la plupart, de deux c'est pour le boulot donc c'est rarement dispo et de trois, quand je bricole j'aime bien le faire dans mon coin quand j'ai un moment à la maison (principale ou secondaire). Et puis j'aime bien faire moi-même aussi, je vais pas aller emmerder sans arrêt. Bref, je complète au fur et à mesure mes "ateliers" bricolo du dimance et de la petite cnc de "poche" qu'on peut transporter en plus ça m'intéresse.
Petit HS :
Ma piece speciale est un cadre de protection pour les decor du flipper T2 (qui casse souvent).
Une des pieces souvent abimé :
L'idée de protection :
Tu vois la difficulté à découpé du coté intérieur une telle pièce en métal...
(l'idée est de laisser passer la lumière, d'où le cadre).
