SuperM@n Pump It Up Prime 2 2017 MK9 Andamiro
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 04 Novembre 2014, 15:21:56 PM
HerosSuperMan
Suite donc au Teasing ICI
et au RT ICI
On va aussi quand même Wipper un peu dessus
et mettre quelques infos principales
Les modèles de borne, il existe donc :
- SD : Look identique à celle d'une DDR, écran CRT
- DX : Look différent, écran retroproj
- SX,SXv2 : identique au SD mais avec un topper différent et 2-3 subtilités sur le meuble (2 coin door, 1 speaker)
- GX : écran CRT de 33"
- FX, CX et TX : les versions les plus récentes avec des écrans plats
=> Ici c'est donc une GX avec un grand écran
Le hardware dedans est spécifique à Andamiro, ce sont des MKx:
- MK3 : le plus ancien (permettant de faire tourner 16 mix)
- MK5 : 3 mix
- MK6 : 7 mix (2 versions de ce hardware sont sorties l'une étant appelé desfois MK7 pour les mix NX)
- MK9 : 5 mix - la plus récente (2 versions aussi sont sorties type A (mix NX) et B)
=> Ici c'est un MK5
https://gamerepair.info/games/22_pump_it_up
Il existe en tout à l'heure actuelle 27 mix (un 28ieme est annoncé ce mois ci)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_It_Up_%28video_game%29
=> Ici c'est un Prex 3 ... le 15 ieme donc
il comporte 78 chansons
http://www.giantbomb.com/pump-it-up-prex-3/3030-8743/
Ca permet déjà d'en faire un paquet sachant qu'il existe plusieurs modes :
Normal, hard, crazy : difficultés différentes sur 1 seul tapis
Freestyle, nightmare : difficultés différentes sur les 2 tapis
   Freestyle équivaut à du Hard
   Nightmare équivaut à du Crazy
Half Double : équivaut à du hard\crazy mais uniquement sur la partie centrale des 2 tapis (6 touches)
Mais revenons à nos moutons.. ici c'est du wip ^^
Suite au RT, même si j'ai fais de la place, je n'ai pas encore pu l'installer complètement
donc je vais en profiter pour la wipper un maximum
car après en général, une fois posée et que ça marche ..bah on y joue..C'est le but aussi  :D
Commençons par une partie qui a été démontée et qui ensuite est moins accessible .. le topper
ou qu'il était déjà ... ha oui
Allez ...viens sur les tréteaux la bas ....
Allez hop on démonte
Truc bizarre ici, je m'attendais à trouver un néon donc ..
Et sur la doc de la GX, il n'y a pas de détail la dessus
Allez zou au lavage
Au passage, on va aussi s'occuper des loupiotes
Bon ça a vécu aussi au fil du temps, les supports sont tous plus ou moins tordus
et chose bizarre.. il y a 4 trous de passage de vis mais que 2 inserts sont présents pour les fixer
Mode travail à la chaine
Bien cracra quand même
hop au lavage
on voit que ça a du tourner un bon moment .. le vert en est parti
On s'attaque aux supports
pouf
Au passage un petit check coté Hp
retour sur les supports qui seront démontés entièrement
Pour nettoyage
et remise d'aplomb
Avant
Après
On remonte
On refixe
Même punition pour ces parties
Hop
On remonte tout le monde
Bon ce qui est dommage aussi c'est que le plexi avec les dessins ont bien été attaqués par le soleil -_-
Un petit nettoyage du socle
Idem pour le meuble
et on remet tout le monde en place (sa maman comme c'est lourd....)
je me rappelle plus si les grilles étaient dans le même sens mais bon..ça ira ^^
chiling...la classe
Mais bon..ya encore du taf... <:)
A suivre ...
Eko
Rhaaaa pitain c'est bôôôô !!
ça sent le Paic Citron jusque là  ^- ^-
Bien vu  :-*
ton écran fait 33"? Mais il n'a même pas l'air très grand sur la borne... elle doit vraiment être énorme!
HerosSuperMan
YES
elle va être niquel après..mais ya du taf quand même  ::)
assez grand oui  :D
pour comparer, j'ai retrouvé une photo de la DDR et donc une du PIU similaire
A noter que le meuble de la DDR fais 120 cm de large et celui du PIU 110 cm
HerosSuperMan
Allez up
on va s'occuper de la partie écran
Au début je pensais qu'il fallait démonter les baquettes sur les cotés .. et en fait non :D
mais au passage, elles semblent avoir été changées assez récemment
en effet, il y a encore le plastique bleu de protection à plusieurs endroits
bon ce sera vite nettoyé et remis en place quand même
Donc l'écran .. le plexi... ce qui me faisait un peu peur, c'était ces traces la ...
comme si ça avait pris de la flotte ou la chaleur et que c'était ondulé ...
Chelou quand même
Allez on dévisse les baguettes en haut et en bas .. et on sorte le bezel
OMG  :-X
En fait, c'est 10 ans d'accumulation de poussière   :D
abused
La preuve en image
rhoooooooo
Grand nettoyage donc ..éponge..liquide vitre..frottage
idem
et remise en place
La classe à Dallas.. désormais ca reflète même le bezel sur l'écran  :-*
Hâte de remettre tout ça en route et voir ce que ça va donner
Suite à la remarque de Catzoo sur le fait de faire un capkit, je pense que déjà ça, ça va faire une bonne différence ^-
du coup c'est une bonne surprise cette poussière! :)
juju49
C'est bien connu , la poussière forme une couche de protection  :D
En tout cas elle a méchament de la gueule ta borne  :-*
HerosSuperMan
#7
mais carrément une bonne nouvelle donc... :D
c'est clair que ça rigole pas ...  8)
bon la suite des opérations, c'est la partie basse ..
et même maladie que la DDR
une colonie de moutons de poussière par ici
beurk beurk donc
Allez on démonte
On lave tout ce beau monde.. on frotte.. on souffle...
et on remet en place...
Ha ça change quand même un petit peu  :D
et même punition de l'autre coté
au passage nettoyage de ce morceau aussi qui était tout cracra
Frottage aussi de toute cette partie et mise en place de serrures (si à l'occaz je tombe sur une porte en meilleur état, on changera ça aussi)
Au passage, check caisse à sousous
et what ???
une caisse Konami ?? Ha bah bien  :D
Et donc au final.. tout propre... la classe
suite des opérations, démontage et nettoyage de toute la partie système (derrière)
et les tapis donc
autant dire qu'il reste encore pas mal de taff....
 :-* :-* Hero, elle est super propre ta borne  :-* :-*
Vivement la vidéo de la mise en route  ^-^ ^-^ les couleurs de l'écran doivent péter sans sa couche de poussière  ;)
Bonne continuation  ^-^ ^-^
Catzoo
Canon ce Wip, je vois toutes les étapes des trucs que je dois faire mais dont j'ai pas le courage  :D
HerosSuperMan
Merci  <:)
Bah après faut se lancer et c'est bon  8)
Allez la suite donc
une partie que l'on a pas encore bien vu et encore moins de ce coté ^^
les tapis..
en mode stockage donc
bon pareil .. du ménage à prévoir ..
mais la poussière est tellement vieille et grasse qu'il va falloir un produit qui arrache ^^
Sinon les verrins étaient un peu grippé.. un coup de 3en1 ..vissage, dévissage et puis voila pour le moment
Et donc on décidera quand même de la tester un peu cette borne
allez on bouge tout
au passage on a dérangé les gardiens des lieux :D
hop on sort la voiture, on pousse tout, on embauche les enfants aussi
Un ptit check rapide derrière pr bien vérifier que rien n'a trop bougé.. et hop ..POWA ON
Chargement de l'image
En effet, le jeu est chargé en mémoire .. 128 Mo ... ca fais bien longtemps que l'on avait pas vu aussi peu à l'ère du Go
vas y ...chargeeee
une ptite photo générale.. le temps que ca se passe
haaaaaaaaaaa
bon pas de check de reseau non plus ..Ca va bien plus vite que la DDR
YEAH BABY YEAHHHHHHHHHHHHH
Comme au boot l'info de système (MK5).. je ne sais pas encore à quoi correspondent les autres chiffres
ca claque quand c'est tout allumé
Et que c'est nettoyé aussi donc ^^
Miam
Et c'est parti   ... on continuera les checks plus tard ...
Un nouvel accessoire aussi arrive au hardoDanceGarage :D
je vous laisse..j'ai du nightmare à gérer
HerosSuperMan
HAAAAAAAAAAAAAAAAA
ça fais du bien  :-)=
bon premières remarques et actions
la touche haut gauche du premier tapis ne marchait pas bien
Passage par le mode test
Pas de réponse
après check et démontage .. .connecteur débranché...Forcement
on rebranche ... bon .. pire .. elle restait bloquée durant le jeu :D
Toutes les touches du tapis ont été adaptées pour rajouter un morceau de scotch double face afin de réduire la course
(truc de joueur de pump\ddr)
mais un connecteur sur les 4 avait été changés..donc plus sensible et ça restait en contact
après nettoyage, graissage, suppression du scotch double face.. plus de problème
Suivant ^^
Autre remarque
les barres ont trop de jeu avec la fixation..ça fais un barrouf d'enfer quand on envoie du steak en mode nightmare..
il va falloir se pencher dessus
Sinon mode bonheur ON  :-*
Bon .. une fois la place libérée donc
Même curiosité que pour la DDR
qu'est ce qu'il y a sous ces flèches ??
OK pareil que DDR en fait ...Et tout crade ^^
Ptit démontage à coté ..
pareil ..
Tout aussi crade donc du taf en perspective
bon sinon aussi à noter avec l'achat de la borne
j'ai eu droit en bonus à d'autres connecteurs, des vis de tapis, un tube + câbles tapis-borne et 5 touches toutes neuves
Oué oué ouéééé ... neuveeeee
Ptite comparaison au passage avec les connecteurs de la DDR
Mon astuce est plus longue que la tienne
c'est pas la même taille mais il reste un peu de place dans la pump. Du coup, les pièces sont compatibles entre l'une et l'autre? Ou bien tu seras obligé d'avoir du spare de chaque?
tu n'as plus qu'a mettre la cashbox Konami dans la borne DDR  ^-
je sors  :fleche:
speedsterharry
Je croyais qu'il n'y avait plus de place dans le garage ? Mais ou tu mets tout ca ???
HerosSuperMan
Citation de: th_vador le Mercredi 12 Novembre 2014, 20:54:17 PM
non oué je pense que la longueur des contacts n'a pas d'incidence.. dans tous les cas, c'est une équerre qui vient appuyer dessus
Citation de: maldoror68 le Mercredi 12 Novembre 2014, 21:33:28 PM
je sors  :fleche:
Ha bah non il y en a déjà une  :D
Citation de: speedsterharry le Jeudi 13 Novembre 2014, 09:31:39 AM
ha bah on arrive toujours à faire de la place quand il faut
mais donc aussi je n'ai pas pu tout garder .. à regret mais il faut faire des choix  :-\
