Interfacer les guns sega type 1 avec un PC
Démarré par damcha, Samedi 15 Novembre 2014, 21:33:02 PM
damcha
Dans mes réflexions au cours de mon WIP de ma virtua cop 2, je me pose la question de la possibilité de garder mes guns optiques d'origine en les interfaçant avec un PC. Je ne parle pas de garder uniquement la coque en y insérant un système type aimtrak, mais bien de garder le système et de l'interfacer à la manière des L2M2.
Après avoir googlé, je n'ai rien trouvé de probant.
Ces pistolets sega sont de la première génération, celle où il n'y a pas encore de LED IR autour de l'écran pour repérer la position du gun. C'est donc un système traditionnel de capteur optique qui se synchronise sur le faisceau d'électrons du CRT.
Les  schémas que j'ai pu trouver de la vcop2 me donne une indication intéressante :
La carte de gestion est traversée par le signal vidéo (normal puisqu'elle a besoin de connaître le signal de synchro), mais surtout au niveau du connecteur en direction de la carte CPU on voit ceci :
RS422 ! Il semblerait que ces pistolets discutent en suivant le protocole RS422. Il semble que ce soit d'ailleurs assez courant chez sega (cf. le topic de BigPanik concernant le l2m2).
Je n'ai malheureusement pas de convertisseur RS422 <-> USB pour tester. Avant que je ne m'équipe, avez-vous déjà vu des informations de reverse-engineering de ces pistolets qui pourraient m'être utiles ? Où d'autres projets du même acabit ?
Est-ce que si je me fourni un convertisseur RS422 <-> USB j'ai des chances de pouvoir discuter avec ces pistolets ? En lisant le topic du l2m2 je ne suis pas sûr que cette voie avait donné grand chose ?
Solkan
Déterrage ...
L'écoute des échanges sur le RS422 peut parfois être profitable. Dans le cadre d'une tentative (bien aboutie actuellement) d'émuler les lecteurs de cartes Initial D, il y a un gars qui a "écouté" les échanges entre son système Sega (Naomi dans ce cas là) et le hardware spécifique.
http://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/814-naomi-2-card-reader-emulator-initial-d3/&pageNo=1
Bon, c'est du RS232 mais ca peut être valide pour le RS422.
Solkan
