Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
Robin
Je viens de m'inscrire sur le site dans l'espoir de trouver de l'aide pour restaurer une borne d'arcade Jeutel (1 joueur).
Ma première question : est ce que je post au bon endroit?
Merci d'avance
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#1
Donc voila l'histoire...
J'ai acheté une borne Jeutel. Je l'ai branché, le haut parleur à fait un son, les monnayeur ce sont allumés, et l'ecran aussi, une faible image est apparu mais je n'ai rien pu identifier.
Je l'ai donc débranché directement après, afin de la nettoyer en surface. Une fois rebranché quelques minutes après, plus rien du tout.
J'en ai donc dédui que c'était l'alimentation la responsable.
Je suppose qu'il est possible de la remplacer par une alimentation récente mais du coup je ne sais pas du tout comment adapter les branchements.....
Bien sur pour rendre la chose plus marrante, je n'y connais rien de rien en arcade ou électricité
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Ce sont les connecteurs branché sur ce que je suppose être l'alimentation. Il y en a un qui est relié à un autre boitier sur l'écran Hantarex et l'autre va sur un connecteur Jeutel relié à la PCB. J'ai fait vérifié cette alimentation et il semblerai que des composants on cramés. Est ce que c'est possible d'adapter une alimentation premier prix vendu sur les sites spécialisés...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
#4
bon j'ai exactement la meme avec ces câblages, broches etc......
pour commencer, releves tes tensions sur le port jamma ca sera vite vu ;)
tu as le gros bloc transfo qui délivre le 130V AC
la petite carte à coté, qui elle te ressortira le +12, +5V et -5V.
apres pour te lancer la dedans y'a rien de plus simple: tu suis les fils ca t'apprendra déjà énormément !
par contre il te faut au moins un multimètre !
Robin
#5
C'est marquée connecteur Jeutel pas Jamma, est ce que ça change quelque chose? D'après ce que j'ai compris, des pcb au format jeutel est plus compliqué à trouver. Bref, je souhaiterais juste faire démarrer la machine pour l'à remettre d'origine.
Est ce que tu parle de la photo 1...du coup il y a un connecteur sur la gauche de l'alimentation et je ne sais pas ce qu'il connecte et si je peux mettre ces fils sur une alimention. Je n'y comprend rien aux peu de shéma que j'ai trouvé sur le net, il n'a pas une borne pareil.
Sinon petite question, je ne sais pas quel jeu est sur la pcb, seules infos il y a un dessin de formule 1 sauce Jeutel et le panel est composé d'un joystick 4 directions et 2 boutons (1 de chaque côté du joystick) avec un dessin d'une carte de France. Est ce que ça dis quelque chose à quelqu'un...?
Et je n'arrive pas à identifier ces parties de la borne, ils sont derrière le monnayeur...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Ton bouton rouge sert a crediter....en appuyant dessus tu valides credits ou des coins.une des 2 tiges a côté ( potas) te servira a eegler le son...
as tu un multimètre?
Les bornes jeutel avaient des decos extérieures ne correspondant pas spécialement  aux jeux dedans.
kaitan
Citation de: Robin le Samedi 22 Novembre 2014, 20:29:32 PM
oui tu px mettre une autre Alim Arcade mais de toute facon il faudra que tu reperes tes fils... c'est pourquoi il faut adapter.
Celui que tu as entre ton pouce et ton index est celui qui normalement se branche sur la carte transfo.
pour le jeutel faut que tu compte le nombre de broches que tu as en fonction c'est du Jeutel ou du Jamma !
l'autre se branche sur le second connecteur qu'il te reste sur le bloc alim.
Robin
#8
J'ai un multimetre, mais pas d'alimentation fonctionnelle. Ce que je ne comprend pas, c'est que sur les alim arcade, il y a 7 ou 8 endroit pour y fixer les fils alors que sur chaque connecteur il y entre 8 et 11 il me semble....je doit brancher la pcb et l'ecran c'est ça ?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
C'est pourquoi il faut que tu suivez tes fils pour savoir où ils vont...
Par exemple le connecteur que tu tiens, tu as 2 fils 12v,2 fils 5v,1 fils -5v, 1 terre, 2 masses
Robin
Donc il me faut une alimentation supplémentaire pour pouvoir brancher l'autre connecteur ou faut il brancher 2 fils sur une même fiche ( par exemple les 2 fils masse ensemble...?)
Sinon voici quelques photos
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Est ce qu'il y a un code couleurs ou un schema et est ce que quelqu'un sait quelle alimentation est compatible (modèle, référence...) merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
#12
Citation de: Robin le Dimanche 23 Novembre 2014, 18:17:06 PM
j'ai rien compris a ce que tu voulais dire....
bon en gros ta carte d'alim te sort le bas voltage, le transfo sort le jus pour l'ecran 130V et le néon en 220V
donc tu px acheter ca
chez moi le connecteur que tu tiens sur la photo va sur la carte et l'autre sur la broche qui sort de ton bloc mais pour etre sûr suis tes câbles..............
par exemple sur la photo là je vois:
jaune,orange,rouge,marron ca part à ton écran .... et tu dois avoir aussi le fil qui part à ton bouton pour l'alim de ta borne en haut, et le néon !
l'autre, tu as la "basse tension" (si on peut dire...) 12v, +5,-5v, masse (il me semble de mémoire que le beige/marron est le -5V, mais je suis plus sûr donc ??? ->> contrôle multimètre !
rien de compliqué suffit de suivre....
après ton port jamma ou autre tu te chopes le schéma de brochage 12v, +5 etc.. et tu regardes sur quelle couleur il vont, tu la suis pour savoir jusqu'où elle va etc.....
allé je suis sympa:
Jamma
Jeutel
D'où l'importance de faire les choses par toi même (par exemple compter tes broches, regarder le coté compo et soudures pour savoir où est la broche 1 et 28) et de regarder avec google.
on peux pas le faire a ta place, c'est la loi de l'arcade ! tu dois mettre les pattes dedans, nous, on peut t'aiguiller mais après  ::) et au moins tu sera incollable sur ta borne  ^-
kaitan
alors 22 ou 28 broches ???  :D sur ton connecteur qui va à la PCB ?
Robin
#14
Merci c'est déjà un peu plus clair...
C'est un connecteur 22 broches Jeutel
Est ce que c'est l'alim noir à 27,90€ ? Car le lien m'envoi sur la page d'acceuil. Merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Oui c'est ça !
J'ai dû me gourer au moment de coller le lien...
