Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
Robin
#32
Donc c'est le gros boitier derrière le cache transparent de la tv qui convertie le 220v ???
Et j'aimerais brancher mon neon sur l'alim. Donc dites moi si je me trompe je branche déja le cable secteur pour l'alim(fil bleu sur AC, fil brun sur AC et fil jaune et vert sur le FG) tout ça du côté gauche de l'alim. Et du coté droit je branche les 2 fils du neon? j'ai mes 2 fils blanc relié à un domino, et j'ai le cable du neon bleu et brun, est ce qu'il y a un + et - ??? Ou vont les 2 fils blanc?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Est ce qu'il y a un transformateur à brancher quelques part....entre l'alimentation et l'ecran, je n'ai pas compris l'histoire du 220/110V...? Tout ce que j'ai c'est l'alimentation de chee smallcab et mes connecteurs.
Et il y a aussi 2 fusibles cachés dans les cables avant les connecteurs...il servent à quoi?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
T'as qu'à suivre tes câbles. ... t'en saura plus....
Pour les fusibles tu penses que ça sert à quoi  ;D =:))
Robin
J'en sais vraiment rien, mon soucis du moment c'est sue je crois qu'il me manque un transformateur, je pensais que l'alimentation faisais cette fonction....
Est ce que tu pourrais me montrer sur ta borne les éléments qu'il me manque parceque la j'suis paumer....j'en ai marre j'arrive pas à avancer et veux pas faire n'importe quoi...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
#36
en cours....
kaitan
voici un premier schéma pour te donner une idée de ce que ca va donner.
voici ton ancien système d'alim:
l'alim que tu as achetée remplace la carte qui était HS selon toi, le bloc transfo à droite, lui sert pour ton écran
je ne peux pas te faire de photo car ma borne est complètement vidée pour le moment.
après ne demande pas des infos par couleurs de fils car souvent les exploitants changeaient (ou faisaient la maintenance) eux mêmes et changeaient des fois les couleurs des fils donc ils ne correspondront pas forcement.
si tu te fies à ça tu vas tout faire cramer.....
Donc suit tes câbles bordel !
un par un, et tu verras ca sera plus clair !!
le 220V rentre par ta prise, passe par le transfo et ressort en 130V pour alimenter l'ecran, regarde !
c'est pas dur !
Robin
#38
Donc je Récupère le bloc transfo en esperant qu'il fonctionnent encore.
Merci pour l'aide, désolé d'insister mais j'ai vraiment aucune notion.
Après je préfererais être sur d'avoir tout le matériel nécessaire. Si mon transformateur ne marche pas ça va plus tout être rentable, je sais même pas si le jeu fonctionne. Le pire c'est que si ça se trouve c'est pas que l'alimentation. Mais bon, avant que plus rien ne fonctionne j'ai vu l'ecran allumé...
Donc je vais maintenant voir si je peut démonter le transformateur d'origine, c'est plein de soudure faites à l'arrache...et les transfo neuf que j'ai vu c'est une soixantaine d'euros. La galère cette borne !!!!
Donc voila les 2 fils que je pense devoir relier à mon alimentation, le reste c'est la prise secteur.
Mais est ce que mon alimentation de chez smallcab sera alimentée par ces 2 fils relié au transfo ou je branche une autre prise sur l'alim...comme ça ?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#39
Donc j'ai suivi les fils, et ce que je comprend c'est que ces 2 fils font le pont pour envoyer le jus dans l'alimentation pour la basse tension. Il y a un soudé sur un brun qui va à la prise secteur et l'autre va a un jaune relié au connecteur qui fait un pont vert le bleu qui va également sur la prise secteur. Donc je pense qu'il vont chacun sur AC.
Il me reste donc le vert/jaune de la prise secteur et le vert/ jaune du connecteur. Est ce qu'il vont sur le connecteur FG de l'alim. ou je les mets chacun sur une vis de fixation comme à l'origine ...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bon j'ai fais quelques branchements, le neon fonctionne, mais il semblerais que le transfo ne marche pas car je n'ai pas de 130V ou quelques chose qui s'en approche. J'ai quand même branché le tout, j'entend l'ecran s'allumer et je vois une faible lumiere à l'arrière du coup je ne sais pas si j'ai flingué l'ecran comme je l'ai quand même branché.
Je m'attaque a la basse tension je vais brancher comme cela
2 rouge +12V
2 bleu/rouge +5V
1 blanc marron -5V
2 vert/noir (HP) ?
1 noir masse
Du coup je ne sais pas ou brancher les 2 fils du haut parleur....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Si tu as le cul du tube qui rougit c est deja bon signe....c est ^-
tu as combien au niveau de ton 130V???
Robin
#42
J'ai 219 ou 229 (j'ai regardé ce matin avec mon beau père) les basses tensions ne sont pas encore branché. J'ai le néon qui s'allume et le bruit de la tv avec un tout petit trait qui apparait en bas et qui s'en va....j'éspère ne pas avoir cramé l'ecran....
Je crois que les fils des HP vont sur les la masse de l'alimentation (GRD)
GRD = masse
FG = Terre
C'est bien ça ???
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Voila le branchement que je compte faire après reflexion :
2 rouge +12V
2 bleu/rouge +5V
1 blanc marron -5V
2 vert/noir (HP) masse
1 noir terre
Quelqu'un pourrais me confirmer
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Dsl j'avais pas vu les réponses
Ben non pour tes deux vert ils iront sur ton port jamma.
Regardes les correspondances avec ton port jamma pour les couleurs des fils.
Je t'ai mis le schéma de câblage
Robin
j'ai les 2 fils qui vont du HP aux port jeutel puis il arrive sur le connecteur.... Du coup je sais pas ou les mettre cela....
Et le transfo ne sort rien la ou il devrait y avoir du 130v....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
En même tes si tu vois un truc sur le tube c'est que tu as forcément le 130 volts.
Robin
Justement c'est la où je capte pas...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
