démontage écran naomi..io board...wip
Démarré par Chelnov, Lundi 19 Janvier 2015, 18:09:30 PM
sboillon
Citation de: Chelnov le Jeudi 12 Février 2015, 15:31:13 PM
Voila la peinture seche tranquillement,  mais la c'est le drame... je ne retrouve plus ma feuille avec mes notes sur le cablage des bornes... bon avec les détrompeurs cela devrait aller, ceux sont les masses qui m'inquiètent... combien en relierez vous et de où à où,  merci...
Chelnov qui cherche sa feuille et qui soupçonne son mini godzilla de 3 ans d'avoir fait une bêtise  :-X
Tu peux aller voir ça:
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=5&t=46
Stéphane
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spectroman
Citation de: kos71 le Mercredi 11 Février 2015, 23:30:35 PM
plus je regarde ces 2 naomi cote à cote plus je me dis que cela tient dans un camion ;D
je  :fleche:
Citation de: sentinelle le Jeudi 12 Février 2015, 18:08:03 PM
Et une par camion  :D :D :D :D :D :D
Oula je  :fleche: tres loin  <:)
Les masses :
fil vert dans les jambes de la naomi et sur le transfo parfois une sur la grosse ouverture de la naomi
a++ <:)
Arrêtez ce hors sujet. Ca fait du trafic pour rien. merde j'ai trafic, hie et la encore une fois :D
bonne continuation chelnov ^-^
Chelnov
Question au passage ! Est ce qu'un membre du forum sait repogrammer les monnayeurs c220 ? Je souhaiterais lui faire "manger" les pieces de 20 cts, 50 cts et 1 euro.
spectroman
il faut :
- un pc
- une petite électronique (interface série specifique)
- un logiciel qui gère le protocole ccTalk
Je ne connais pas de logiciel gratuit qui fonctionne, mais il y'a a l'air d'avoir les specs complètes du protocole de com sur le lien ci dessus. :D
au boulot les feignasses :D
Chelnov
Mais c'est un travail pour spectroman ça !!!  :D
peut être devrais je lui envoyer de la spectro boisson ... ?
Spectroman n'est il pas l'ami des monnayeurs ?!!!
:fleche:
kos71
a voir sinon chez nous car on a recup un programmateur de monnayeur
Chelnov
Je t'enverrai le monnayeur en 4 colis  ;D !
Chelnov
#72
Help help help
ou va ce cable ?????
Edit : resolu ! Au cable qui trainait par terre !
Chelnov
je sollicite de nouveau l'aide des membres du forum... Petit soucis pour câbler ma naomi !!!
Place aux photos !!!
Il est composé de 2 fils jaunes et se trouve sur la tresse qui possède les 2 prises qui vont sur la i/o board...
Ces deux cables sont "reliés" ensembles, ils partent du grand adaptateur noir qui se trouve sur la i/o board.
Ces 2 cables partent de l'adaptateur blanc qui se situe sur le CI en dessous de celui du contrôle du régalge des écrans (j'espere être compréhensible !!).
Et pour finir ces deux pas beaux !!!!
Merci à vous, je suis incapable de lire et de comprendre le schema du "wiring" du manuel de la naomi...
Chelnov...
bobbbbi
toujours numéroter ou prendre des photos  :-((
ta dernière photo ce sont les câbles des HP , pour les autres il faut que je regarde  :o
Chelnov
Merci ! oui mais j avais noté sur une feuille ors du demontage mais elle s est transformé en oeuvre d art de mon godzilla de 3 ans !!!
juju49
Chelnov
#77
 ^- merci pour votre aide je progresse !!!
Donc résumons !!!
Les 2 rouges noires iraient donc dans celui ci qui est composée de rouges noires aussi ? pour faire ceci  :
J'ai bon ???
Ces cables ci alors composés de fils blancs et noires seraient les hP :
Exact ??
Que pensez vous de mon cablage :
Ceux sont les 2 contacts qui partent de la grande barre noire de l i/o board et qui relieraient la carte de crédits.
Reste les mysterieux :
(Alimentation du neon ???)
et
Chelnov qui est content de l'aide qu'on lui apporte !!!
juju49
Citation de: Chelnov le Jeudi 26 Février 2015, 15:24:40 PM
Il me semble que ceux -ci sont pour le réglage du son des HP, tu dois avoir une petite carte verte avec test/service et démag non ?
Chelnov
Citation de: juju49 le Jeudi 26 Février 2015, 15:27:55 PM
Oui exact ! Et il y a ce cable qui en part
Ce qui nous donnerait ceci
Exact ???
Me sens vraiment bête vs savez ! Merci de votre aide !
