remise en état borne JET vidéo games
Démarré par knuckel56, Mercredi 21 Janvier 2015, 20:19:38 PM
kaitan
oui je pense que ca doit etre réparable, mais en premier je vérifierait les soudures, traces d'oxydations car vu la tronche de la borne et la poussiere (normal vu l'age) la carte doit en avoir autant !
knuckel56
j'ai vérifier les contacts au niveau de la connexion jamma et nettoyé les contacts
il faudrait que je vérifie toute les soudures , ça risque de prendre du temps !!
kaitan
knuckel56
oh oui
je debute et je m'en aperçois !
mais bon j'ai déjà réussi a faire un supergun je suis content de moi !
Citation de: knuckel56 le Lundi 23 Février 2015, 22:56:40 PM
Si le jeu fonctionne "globalement", le problème ne se situe pas sur le connecteur JAMMA, mais sur les circuits du PCB ;). Si tu nous mets une photo haute définition de ton PCB, cela nous aidera peut-être.
Certains des ses circuits intégrés sont-ils sur support (les ROM/EPROM notamment) ? L'oxydation dont parlait kaitan peut se situer sur certains de ces CI. Si ils sont sur support, tu peux les enlever délicatement (en insérrant par exemple un tournevis plat entre le support et le CI, et en faisant levier doucement). Une fois enlever, tu peux nettoyer le support et les broches du CI (avec crayon abrasif à la fibre de verre, ou encore un coup de brosse à dent et de bombe contact, même si cette dernière solution fait parfois débat ;)). Ensuite tu replaces le CI sur son support, tout aussi délicatement, et en respectant bien son orientation ! (encoche à une des extrémités).
Des fois cela suffit à ce que tout rentre dans l'ordre :).
knuckel56
j'ai déjà fait un petit nettoyage des CI mais sans succès que j'approfondisse le nettoyage
je ferais une photo de la carte
voila ou j'en suis se matin
knuckel56
j'ai brancher les commandes
le jeu marche mais les bonhommes sont bleu et il y a des hachures de temps en temps
par contre c'est quelle bouton qui sert a quoi ?
j'ai le tir en haut , le saut a gauche c'est comme ça ou il faut que je change ?
kaitan
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 24 Février 2015, 11:48:05 AM
ah bon ?? pourquoi ?
Citation de: knuckel56 le Mardi 24 Février 2015, 13:38:47 PM
ah ton avis ? :D
knuckel56
je parle des boutons ou on appuie ! pas du joystick  :D
kaitan
Ah ! Je sais pas c'est pareil pour le p2 ? Après si ça te convient comme ça pas de raisons de changer non ?
knuckel56
j'ai pas encore brancher le P2
je voulais voir si tout était bon
mais ça a l'air d'aller comme ça donc pourquoi changer !!
Citation de: kaitan le Mercredi 25 Février 2015, 05:39:33 AM
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre que certains reprochent à la bombe contact d'être un produit trop agressif/corrosif. Sur le coup cela peut régler des problèmes, mais sur le long terme, tu laisses sur tes composants un produit qui pourrait faire plus de mal que de bien.
La méthode alternative consiste à enlever les traces d'oxydation par abrasion ou procédé mécanique, le plus efficace et pratique étant le stylo à fibre de verre.
Mais les pros de l'électronique de ce forum pourront t'en dire plus que moi :).
La discussion en question : bombe contact
Le soucis c'est que c'est plus un pansement sur une jambe en bois qu'autre chose :-[
Re,
Citation de: AsPiC le Mercredi 25 Février 2015, 11:15:19 AM
Oui, au delà de cette récente recommandation de Spectroman, j'étais tombé une fois sur un forum US je crois, ou le gars désignait carrément la bombe contact comme une catastrophe qui condamnait nos PCB à moyen terme du fait de l'effet corrosif du produit, si je me souviens bien !... J'avoue que cela m'avait surpris! J'en utilise encore, mais sans doute avec plus de modération ;).
kaitan
knuckel56
je vais refaire du nettoyage mais y'a un mieux car au début les personnages était rayé !
j'ai fait des photos j'espère que c'est assez net
