remise en état borne JET vidéo games
Démarré par knuckel56, Mercredi 21 Janvier 2015, 20:19:38 PM
knuckel56
j'ai trouvé des cartes dans une autre de mes bornes
a quoi servent elle ?
je pense qu'il y a une carte de gestion de credit mais l'autre ?
poissonnerie44
bonsoir
je ne suis pas  specialiste mais j aurais dit carte son ; et la premiere un driver
Citation de: knuckel56 le Jeudi 26 Février 2015, 18:08:33 PM
Il s'agit d'une carte Driver de flip Gottlieb, dans les System 1 ! Du genre de celle-ci :
Autant dire qu'elle n'a aucun rapport avec ta borne ! :D
Elle servait peut-être à boucher un trou par lequel les souris auraient pu passer ? ;)
knuckel56
#35
ah ok merci les gars
pour la carte de flipper ça m'étonne pas car j'ai eu de la pièces de flipper avec les bornes
par contre la petite c'est pas une carte de gestion de credit ?
car il y a un poussoir dessus !
knuckel56
voila la borne en état de marche
a part le jeu qui déconne mais il fonctionne
knuckel56
bonjour a tous
je me suis remis sur la borne
j'ai réinstallé le système d'origine
et problème je n'ai pas de son ni de monnayeur
le voyant de la carte de gestion de credit ne s'allume pas
c'est la carte qui est naze ? comment la contrôler ?
Citation de: knuckel56 le Mercredi 18 Novembre 2015, 18:35:55 PM
Sur un système Jamma le son consiste simplement en un haut parleur directement relié au peigne Jamma. L'ampli, et le potentiomètre pour régler le volume, se trouvent directement sur le PCB que tu mets dans la borne. Il te suffit donc de tester les fils qui vont du peigne au haut-parleur. Tu peux aussi tester le parleur avec une autre source (mini chaine, radio K7, etc.). Commence bien sûr par vérifier le bouton de volume sur le PCB ;).
et problème je n'ai pas de monnayeur
Les carte de crédit n'ont que peu d'intérêt pour un usage comme le nôtre : tu t'en fous du nombre de crédit que provoque l'insertion de telle ou telle pièce de monnaie ;). Le plus simple souvent consiste à virer la carte de crédit et relier directement le contacteur du monnayeur à la broche COIN du peigne JAMMA. En gros, tu prends ce qui arrive à ton actuelle carte de crédit depuis le monnayeur, et tu le relie à ce qui sortait de la carte de crédit :). Ensuite tu peux virer la carte de crédit qui ne sert à rien.
knuckel56
pour le haut parleur j'ai fait un shunt et ça marche
je n'ai pas de potentiomètre sur la pcb , il est sur une carte qui relie tout et ou se connecte la carte de gestion de credit
pour le monnayeur j'ai fixer un bouton qui est actionner par le bouton d'éjection de la pièce
je ne connais pas le schéma du monnayeur c'est un MMS MS100
ci joint une photo de la carte ou il y a le potentiomètre
Citation de: knuckel56 le Mercredi 18 Novembre 2015, 22:28:31 PM
Si le PCB qui est dans ta borne est le Konami montré quelques photos avant, il y a bien un potentiomètre (en fait il y en a même deux car ce PCB est stéréo !) :
Quant à la carte dans ta borne avec le potentiomètre et la carte de crédit, c'est spécifique aux N'Styl et certaines bornes Euro. Comme la carte de crédit, cette carte peut être supprimée. Si tu la gardes, assure-toi juste que le potard est au maximum (ou au moins en position intermédiaire pour être sûr qu'il n'est pas la cause de ta borne muette).
D'une façon générale, ces cartes intermédiaires ne sont pas essentielles pour l'usage que nous faisons de nos bornes.
Elles peuvent être la source de pannes diverses et variées, et certains préfèrent tout supprimer pour recâbler la borne selon la stricte norme JAMMA...
knuckel56
ok merci , j'apprend encore de nouvelles chose !
la ça fonctionne vu que j'ai tout shunté
par contre j'aimerais bien trouver le schéma du monnayeur pour pouvoir m'en servir
est ce que le bouton éjecté du monnayeur s'allume normalement ?
