[WIP] Darius Burst Ex
Démarré par Hack-Tarus, Mardi 03 Février 2015, 15:27:08 PM
Hack-Tarus
#16
oui, mais en + du pc il faut le matos pour inverser l'image et ça c'est pas gagné  ::)
il doit pourtant existé une solution pour remplacer ce truc
est ce qu'en inversant les cables de synchro ou autre on ne pourrait pas arriver à une solution ?
Hack-Tarus
quelques screens du jeu et le players guide en anglais  (recup sur http://gamegridarcade.com/ )
Players Guide Pdf
tu as bien ultramon ou deskmirror mais y'a du lag :/
Faudrait que ce soit disponible au niveau du driver.
Peut être sous linux ?
Hack-Tarus
#19
ca peut etre une solution en attendant autre chose.
je vais faire des tests.
Merci Iro <:)
edit: impossible de trouver deskmirror :(, mais ultramon à l'air de proposer l option :)
pn_jeux
Bonjour, je ne connais pas bien ce jeu... Si c'est un tube cathodique, il suffit d'intervertir les fils du balayage vertical, et c'est bon...
Hack-Tarus
non c'est du lcd.
j'ai test ultramon et effectivement ca lag beaucoup :(
C'est chez minaware
http://www.minaware.com/
Mais ce n'est guère mieux  :-[
IL faudrait demander aux utilisateurs de Linux si dans des drivers graphiques open source, ils n'auraient pas croisé la fonction.
Hack-Tarus
#23
Merci  ;)
c'est déja beaucoup plus simple a mettre en place que ultramon.
bon ca lag aussi (test avec un pc basique ), mais peut être qu'avec un pc gamer ca pourrait le faire?
edit :  par contre sur le 2 em écran ca reproduit l image du 1er ecran, pas sur que l'on peut avoir l effet mirroir en mode ecran étendu :(
_n3o_
Sous win c'est pas bien dur, sous linux ca doit pouvoir se faire (tout est possible en grattant un peu, surtout niveau affichage) un ami linuxien vas bien passer par là pour t'aiguiller.
Citation de: _n3o_ le Jeudi 05 Février 2015, 15:26:25 PM
Tant mieux, je pense que c'est ce qui sera le plus demandé !!
Tu ferais comment ?
Hack-Tarus
bha si justement, c'est pas évident sous windows, c'est pour ca que le gars utilise un appareil a 350$.
le seul truc facile sous Windows c'est la rotation, mais ca n'a rien à voir.
deskmirror est pas mal mais lag, de plus pas sur qu'il fasse le taf en mode affichage étendu.
si tu me trouve un log qui fait mode miroir sur le 2 em écran en mode étendu et qui ne lag pas, t'es un chef  ^-^
ah oui , on parle bien de mirror pas de rotate ;)
Hack-Tarus
#28
yes, c'est pas pareil :)
voila en gros ce qu'il faut obtenir et sans lag :
le gars explique comment faire et avec quel matériel ( je suis pas sur que ce soit le planar dvi inverter, mais peut etre l autre appareil dvi-edid-wac ...) mais malheureusement je ne comprends pas le japonais et google traduction encore moins.
HerosSuperMan
#29
Tiens mon frère qui bosse pour une boite de digital signage (http://scala.com/fr/) avec des solutions multi écran, etc, .. .m'a filé des liens vers des sites qui vendent du matos vidéo
bon après à voir si tu trouves ton bonheur et à combien
http://www.gefen.com/
http://www.tvone.com/
http://www.aten.com/
http://fr.startech.com/
http://www.kramerelectronics.com/
edit : a chercher donc car je lui ai demandé mais il n'a jamais eu besoin de mirrorer la vidéo ..donc voila  :-\
Hack-Tarus
Merci HerosSuperMan, je vais fouiner dans tes liens  <:)
_n3o_
Il y a quoi comme carte graphique ?
