[RAsPiCade] Tutoriel de configuration des gamepads
Démarré par frenchcouze, Vendredi 06 Février 2015, 13:21:11 PM
frenchcouze
Tutoriel de configuration des gamepads sous RAsPiCade
Si vous possédez des gamepads différents avec des boutons supplémentaires, il vous faudra alors éditer les fichiers de configuration de chaque émulateurs (et l'interface graphique de configuration avec Mame) pour permettre la prise en compte de votre matériel.
Ce tutoriel prendra pour exemple la configuration d'une manette NES30 de chez 8Bitdo
1. Récupération des index des boutons
Pour cela en mode console de RAsPiCade ou avec un autre ordinateur via ssh, lancer la commande jstest /dev/input/js0
js0 correspond dans ce cas au premier Joystick.
Votre gamepad doit être reconnu.
Appuyer sur vos touches et notez l'index de vos boutons.
Dans l'exemple ci-dessous la touche A correspond à l'index 1
Noter l'ensemble des index de votre gamepad.
Les axes sont référencés comme ci-dessous, 1 : ... pour le haut/bas, 0 : ... pour la droite/gauche.
Pour le gamepad NES30 on trouve les index ci dessous :
A -> 1
B -> 2
X -> 0
Y -> 3
start -> 7
select -> 6
left_1 -> 4
right_2 -> 5
up -> 1 : -32767
down -> 1 : 32767
left -> 0 : -32767
right -> 0 : 32767
2. Configuration des émulateurs
piFBA :
Editer le fichier de configuration : vim /home/pi/pifba/fba2x.cfg
Chercher la section [Joystick] et éditer les index correspondant à votre gamepad.
Vérifier que les index JA_LR et JA_UD correspondant aux axes.
Remarque : Pour quitter l'émulateur FBA, il faut presser les touches SELECT + START
NeoGeo :
Citationvim /home/pi/.gngeo/gngeorc
Modifier la dernière section.
Exemple : A=J0B1 (Joystick 0, bouton index 1 pour la touche A).
Ici j'ai 8 boutons sur le pad, j'ai donc ajouté COIN=J0B6 afin de mettre les crédits sur la touche SELECT du pad.
Pour quitter on configure la touche MENU (ici la gâchette RIGHT).
Mame :
La touche «Tab» permet de configurer les entrées dans les jeux Mame.
Appuyer simultanément sur des touches pour configurer une fonction multi-touche.
PiSNES :
Citationvim /home/pi/pisnes/snes9x.cfg
Vérifiez les index JA_LR et JA_UD correspondant aux axes.
Remarque : Pour quitter l'émulateur, il faut presser les touches SELECT + START (QUIT=99 a cette fonction)
Pour les émulateurs utilisant retroarch (Picodrive, Nes ...) :
Nous allons modifier le fichier retroarch.cfg en utilisant un script.
Se placer dans le répertoire /home/pi/retro et exécuter la commande : sh configP1.sh
Presser « Entrer » et suivre les instructions.
Copier la sortie du batch à partir de input_player1_joypad_index = "0"
Et remplacer cette section dans le fichier retroarch.cfg
Pour quitter les émulateurs, nous allons vérifier le raccourci.
La commande input_exit_emulator_btn = permet de quitter l'émulateur.
Pour combiner une touche avec une autre, il faudra ajouter input_enable_hotkey_btn = qui permettra de faire un raccourci sur l'appui de 2 touches.
On sortira par exemple avec SELECT ET START
input_enable_hotkey_btn = 6
input_exit_emulator_btn = 7
2. Configuration de deux gamepads
La même méthode peut être utilisé pour un deuxième gamepad en utilisant la commande suivante pour récupérer les index :
jstest /dev/input/js1
Nous allons modifier le fichier retroarch.cfg en utilisant le script J2.
Se placer dans le répertoire /home/pi/retro et exécuter la commande : sh configP2.sh
Copier la sortie du batch à partir de input_player2_joypad_index = "O" et la coller dans le fichier retroarch.cfg en dessous du player 1.
Un exemple est disponible dans le fichier retroarch.cfg-xinmo-2players dans le même répertoire.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
ian57
C'est la gloire.... ya même des tutos sur ma distrib maintenant  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
j'crois que j'en ai mis un peut trop non?
frenchcouze
#2
Tu regarderas si j'ai tout bon ?  =:))
ian57
antoweb
Elle a l'air bien cette manette, je ne la connaissait pas.
Par rapport à la snes chinoise usb, il y a une différence de qualité ?
Parce que 30€ la manette hors frais de port... ca fait un budget
frenchcouze
Je ne connais pas l'autre.
Mais la NES30 est Bluetooth et la finition est impeccable.
A ce propos début Mars ils sortent la SNES.
antoweb
ian57
