[WIP] Transformation "Royal Vidéo Spécial" en "SNK Candy 20 Special"
Démarré par raditz, Dimanche 01 Mars 2015, 18:23:56 PM
raditz
La NUC rabaissée était pleines de défauts, je les vendu à un noob, il a rien capté  :D
recherche bezel Royal Video Special 19"
Stek
Citation de: raditz le Vendredi 10 Avril 2015, 20:09:20 PM
^-  bel esprit    >:(
raditz
k333
#147
ahaha !
j'adore ce bijou !
En super état en plus !  :-*
Je l'ai repassée en tate d'ailleurs pour faire honneur au marquee Ikaruga !  ;)
Stek
raditz
raditz
Back in the business !
TODO :
- refaire le connecteur jamma propre
- capkit écran : wip parallèle
- finaliser le connecteur AMP du câblage panel
- rénover la porte avant + poignée
- installer le nouveau monnayeur comparatif
- placer la serrure cash box
- photos finales
1/ refaire le connecteur jamma propre
Mon connecteur jamma est très capricieux : les soudures sont pouraves, je soupçonne que certaines sont même cassées sous les gaines thermorétractables puisque j'ai des feux contacts couleurs à l'écran. C'est en manipulant le connecteur jamma que je retrouve toutes les couleurs...
Conclusion : je vais refaire les soudures sur un peigne neuf.
Petite question : je remarque que les 8 pins GRN sont pontées 2 à 2 :
- pin 1 avec pin A
- pin 2 avec pin B
- pin 27 avec pin E
- pin 28 avec pin F
Y'a t-il un intérêt à cela ?
_n3o_
C'est du GND tu peut donc meme faire un gros paté entre les 4 d'un coté et les 4 de l'autres
enguer4533
Citation de: _n3o_ le Jeudi 16 Avril 2015, 09:50:08 AM
+1 tu m'as enlever les mots de la bouche.
raditz
#153
Ok, merci.
Ce que je voulais dire par là c'est que comme je n'ai qu'un câble grd pour 2 pins, est-ce que je peux relier ce câble simplement à une pin, sans pontage ?
- câble relié à la pin 1, pin A libre
- câble relié à la pin 2, pin B libre
Tous les jeux et systèmes jamma prennent en compte les 8 pins GRD ?
Faudrait pas que je câble la pin 1 et que le jeu ne prenne en compte que la pin A...
Dracoel
C'est mieux d'avoir plusieurs brins sur le GND pour que les électrons puissent avoir un libre arbitre sur quel chemin empreinter. Cf convention du droit de l'e- à Bruxelles
raditz
oui de toute façon il faut des ground un peu partout....joysticks, boutons, etc... ;)
et puis c'est pas bien de ne pas avoir de ground, sauf au texas...
raditz
#157
Opération peigne Jamma :
Donc, peigne jamma capricieux : les soudures sont pouraves, je soupçonne que certaines soient même cassées sous les gaines plastiques (pas thermorétractables) puisque j'ai des faux contacts couleurs à l'écran, son. C'est en manipulant le peigne jamma que je retrouve toutes les couleurs sans le son ou le son mais image verte...
Je vais donc tenter mes premières soudures ! A un moment, faut y passer...
J'ai donc investi 25€ en équipement :
- fer à souder Dexter 30W
- pompe à dessouder
- bobine d'étain
- gaine thermorétractable en 2 diamètres (pour les connections double pins et/ou double fils)
- peigne jamma neuf
Même si le résultat n'est pas trop visible sur les photos suivantes, plus de parasites, tout refonctionne niquel !
La soudure c'est pas si dur que ça, ça a été un très bon exercice avant... le capkit qui met un peu la pression...
Avant :
Après :
TODO :
- capkit platine écran
- photos finales
_n3o_
Les peignes jamma noir sont vraiment merdiques.
Celui de mon atomiswave merde aussi parfois
raditz
Celui que j'ai acheté vient de Smallcab, une chinoiserie.
J'espère qu'il tiendra le choc dans le temps...
