[WIP] Transformation "Royal Vidéo Spécial" en "SNK Candy 20 Special"
Démarré par raditz, Dimanche 01 Mars 2015, 18:23:56 PM
raditz
recherche bezel Royal Video Special 19"
Tu te fait un panel sur mesure et le soucis est réglé, non ?
raditz
Non, je préfère la jouer a l'économie.
Le résultat sera au rdv.
mimso
Si un jour je me lance dans la reso d'une vrai borne, ca sera une de ce type, jsuis fan  ^-^
Dracoel
#21
J'ai hâte de voir le massacre en blanc.
raditz
Dracoel
Ok méaculpa, effectivement j'avais loupé une ligne.
OUF !
Cela dit si tu la repends dans un noir unis ça sera kiff kiff.
As tu une solution pour reproduire l'effet perlé?
raditz
Justement, c'est la grande question : j'imagine que personne n'a retrouvé un semblant de peinture d'origine...
Si elle n'a pas de réponse, la caisse restera ainsi.
J'ai galéré hier soir : impossible d'enlever entièrement le tiroir en U contenant slot / système pour pouvoir avoir accès aux vis d'enlevage de socle réhausseur. Y'a un / des cables qui coincent, j'arrive pas à avoir accès à la visserie, fait chier  >:D
Dracoel
T'as juste à le soulever, c'est un tasseau en bois qui le bloque par le bas.
Sinon tu dévisse juste l'alim et tu le retires assez facilement.
Non le plus dure c'est de le remettre bien au fond quand tu veux fermer la porte xD.
Pour la peinture il faut mettre une peinture pour tôle et préparer le bois en fonction, j'avais déjà posé une question sur gamoo en ce sens.
raditz
Je pense en effet que c'est l'alim qui gêne, merci.
J'ai vu sur une de tes RVS que tu avais posé des sticks : les plaques sont rectangulaires ?
Dracoel
J'ai retiré les plaques des seimitsu LS32 et fissé sur le plastiques des sticks, ça passe juste mais c'est pas des plus propre.
Si tu mets des joys à cosses penses à abaisser les stick de 5mm afin que les cosses ne butent pas dans le bois.
C'est une astuce que m'a filé AGEI.
raditz
Je vais partir sur du Sanwa Joystick JLF-TP-8Y sans plaque avec connecteur 5 broches :
Dracoel
Tu peux reprendre alors la base en plastique des anciens sticks et repercer pour y attacher ton stick.
Dans ce cas la tu reprends aussi la plaque en métal et tu n'as pas à reboucher ni refaire de trous pour les fixer.
raditz
raditz
Enfin, le pied démonté !
Une vraie sitdown  :ang:
J'ai du démonter l'alim en effet...
Est-ce qu'il vaut mieux garder les 4 pieds ou poser la borne sur son fond ?
