[Problème] Affichage Slot Atomiswave
Démarré par MeteK, Mercredi 11 Mars 2015, 14:32:46 PM
MeteK
Salut à tous !
Je viens de récupérer un slot Atomiswave, branché en péritel sur un supergun smallcab deluxe (que j'utilise avec un slot MVS sans soucis) et voilà ce que j'obtiens à l'écran :
http://imgur.com/a/IMt2Q
Quelqu'un saurait d'où le problème peut venir ?
De plus, j'ai l'impression que le ventilo tourne à fond, ou est-il vraiment bruyant ?
Citation de: MeteK le Mercredi 11 Mars 2015, 14:32:46 PM
l'AW est assez bruyant (mais moins qu'une naomi  8) )
En revanche je vois trop ce qui cloche sur ta photo, il te manque une couleur ?
tu peux passer en mode test ?
MeteK
Il me manque plein de couleurs :)
Je la passe avec le switch et ?
Mutation
Va dans le Test mode, tu seras fixé pour les couleurs.
MeteK
Bah à priori tout l'affichage est comme ça ...
Citation de: MeteK le Mercredi 11 Mars 2015, 15:21:25 PM
avec la mire c'est plus facile à mettre en évidence quelle couleur manque.
Mutation
Sinon, passe-la en VGA et teste sur un autre écran, ou sur le même s'il le supporte.
_n3o_
Il passe par un supergun donc je pense pas que son ecran prenne le 31 ;)
T'as pas moyen de le tester sur une borne voir si t'as le meme soucis (savoir si ca viens du signal video du slot ou du supergun (mais techniquement je vois pas pourquoi ca viendrais du supergun ...)
MeteK
Bon, que ce soit en 15 oui 31Khz, pas de soucis en VGA ...
Citation de: MeteK le Mercredi 11 Mars 2015, 16:43:18 PM
il te sort le 15KHz sur le port VGA ?
MeteK
Ouép, que je règle sur 15 ou 31 ça sort sur le VGA
_n3o_
Ton t'as une couleur qui passe pas sur ton jamma.
Allé hop attrape ton multimetre ^^
et verifie a partir de ton Pin 12 sur la jamma coté soudure.
MeteK
#12
ça peut ne pas fonctionner sur Atomiswave et fonctionner sur MVS ?
J'ai testé 2 superguns différents, même résultat ...
Mutation
Vérif le 5V aussi surtout si ce n'est pas déjà fait :wink: Il se peut que ton supergun ne délivre pas assez de jus, l'AW demande un peu plus de ressources qu'un slot MVS pour tourner correctement.
MeteK
_n3o_
Citation de: MeteK le Mercredi 11 Mars 2015, 17:48:13 PM
Bien sur si ca viens du slot et non du peigne jamma
